Текущее время: 18 май 2022, 08:35
 Заголовок сообщения: STM8: напряжение на выходе GPIO
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 11:47
Портирую с АВР на STM8 некую штуковину, столкнулся с проблемой - на выходе, сконфигуреном без подтяжки, логическая единица - это 2В. С подтяжкой, все хорошо - почти 5 (5В железка есть будет). Так вот, 2В без подтяжки - это нормально? Или я где-то накосячил?
 Заголовок сообщения: Re: STM8: напряжение на выходе GPIO
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 12:05
Подтяжка внешняя ? Кусок кода по инициализации ноги в студию
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 12:10
GPIOB->DDR = (1 << pin);
GPIOB->CR1 = (1 << pin);//<- с этим ~5В, без - ~2В
GPIOB->CR2 = 0;
GPIOB->ODR = (1 << pin);
Я вот думаю, перечитав даташит, что это не ПОДТЯЖКА включается, а ключ на Vcc или землю. Там же в схеме полевики стоят.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 12:19
в шите Voh мин 2.4. с кодом вроде все в порядке. м-да.... ???
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 12:25
а не может ли быть такой херни (думаю по аналогии с стм32) - там например ЕМНИП если это нога используемая в альтернативе с I2C, то она может работать на выход только в режиме OD.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 12:32
Нога PB0, там нет альтернативных функций. А 2.4В это Voh при 3.3В. Т.е. при 5В должно быть около 3В минимум, ИМХО.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 12:46
Ну не знаю насколько я правильно прочел: при 3.3 В мин 2 В на выходе, при 5 - 2.4. хотя могу и загнаться - выходные, час назад проснулся :)
Нога при замерах дрыгается или держит постоянный уровень ? ну это так на всякий случай спрашиваю, просто никаких мыслей по этому поводу пока не приходят в голову.
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 12:52
С добрым утром :). А меня сын поднял в 7:30 :).
С вольтажем там странно. В шите на STM8S105 есть график разности напряжения питания и Voh. Там максимум 1.25В, т.е. должно быть 3.75В минимум, что не стыкуется с 2.4В минимум ну никак. Ну это ладно, но блин не хочется везде прописывать CR1...
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 14:55
а чего же вы ожидали там увидеть? линия в режиме "открытый коллектор" нужно самому подтягивать.
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 15:13
Так это, не вход же, выход. Разве даже в режиме ОК при записи 1цы в ODR там не должна быть 1ца логическая?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 16:07
как раз наоборот это "выход же, а не вход " :)
чет на вскидку статейки не попалось
вот картину гляньте, ну и почитайте в сети по открытый коллектор
http://s47.radikal.ru/i118/0808/7e/c73deec5bc77.gif
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 19:28
Спасибо. Воистину, одна картинка стоит тысячи слов. То есть "открытый коллектор" следует читать как "транзистор, открытый на..." - так?
СообщениеДобавлено: 15 май 2011, 19:56
так и следует читать "открытый коллектор" :)
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 09:10
И как это должно выглядеть схемотехнически?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 10:21
как "открытый коллектор", почитайте немного аналоговую схемотехнику, книг в сети море.
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 12:25
Вообще достаточно той картинки, которой мне ответили. Все ИМХО сразу понятно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 14:27
Почитал "классику", спасибо.
