Текущее время: 24 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Скорость GPIO
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 03:01
Привет!
Набросал программку (контроллер STM8S103 в SOIC-20):
#include "libs/stm8s.h"
#define PORT GPIOD
#define PIN 4
void main(void)
   CLK->CKDIVR = 0; // HSI 16Mhz
   PORT->DDR |= (1 << PIN); // Output
   PORT->CR1 |= (1 << PIN); // Push-pull
   PORT->CR2 |= (1 << PIN); // Output speed up to 10 MHz
   while(1)
      PORT->ODR |= (1 << PIN);
      PORT->ODR &= (uint8_t)~(1 << PIN);
Смотрю что сгенерилось:
   1                     ; C Compiler for STM8 (COSMIC Software)
   2                     ; Parser V4.9.10 - 10 Feb 2011
   3                     ; Generator (Limited) V4.3.6 - 15 Feb 2011
   4                     ; Optimizer V4.3.5 - 15 Feb 2011
  17                     ; 35 void main(void)
  17                     ; 36 {
  18                        scross   off
  19  0000               _main:
  21                     ; 37    CLK->CKDIVR = 0; // HSI 16Mhz
  22  0000 725f50c6         clr   20678
  23                     ; 38    PORT->DDR |= (1 << PIN); // Output
  24  0004 72185011         bset   20497,#4
  25                     ; 39    PORT->CR1 |= (1 << PIN); // Push-pull
  26  0008 72185012         bset   20498,#4
  27                     ; 40    PORT->CR2 |= (1 << PIN); // Output speed up to 10 MHz
  28  000c 72185013         bset   20499,#4
  29  0010               L3:
  30                     ; 44       PORT->ODR |= (1 << PIN);
  31  0010 7218500f         bset   20495,#4
  32                     ; 45       PORT->ODR &= (uint8_t)~(1 << PIN);
  33  0014 7219500f         bres   20495,#4
  35  0018 20f6             jra   L3
  37                        xdef   _main
  38                        end
Вывод PD4 заявлен как O3, т.е.:
O3 = Fast/slow programmability with slow as default state after reset
Меряю мультиметром на ноге -- получаю 2.6МГц, рассчитываю получить ~ 10МГц.
Частота проца 16Mhz, bset и bres выполняется за один такт, jra за два.
Убираю строчку
Всё равно та же частота на мультиметре. Для проверки тыкаю мультиметром в кварц на другой плате -- показывает всё верно, частоту кварца (пробовал на 8 и 16МГц)
Где гоню? :)
 Заголовок сообщения: Re: Скорость GPIO
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 13:31
Проверил на stm8l-discovery
void main(void)
CLK_HSICmd(ENABLE);
CLK_SYSCLKSourceConfig(CLK_SYSCLKSource_HSI);
CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);
GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_7, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);
while(1)
PB_ODR ^= MASK_PB_ODR_ODR7;
Частотомер показывает 15,92 МГц.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 13:47
Спасибо, что проверил! А листинг можешь показать?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 14:01
main:
    00812E    A601           LD        A, #?b1
    008130    CD81A8         CALL      CLK_HSICmd
    008133    A601           LD        A, #?b1
    008135    CD81BA         CALL      CLK_SYSCLKSourceConfig
    008138    4F             CLR       A
    008139    CD81BE         CALL      CLK_SYSCLKDivConfig
    00813C    35F00000       MOV       0x0000, #0xF0
    008140    A680           LD        A, #0x80
    008142    AE5005         LDW       X, #PB_ODR
    008145    CD8080         CALL      GPIO_Init
??main_0:
    008148    C65005         LD        A, PB_ODR
    00814B    A880           XOR       A, #0x80
    00814D    C75005         LD        PB_ODR, A
    008150    20F6           JRA       ??main_0
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 15:30
Пробую на другой плате, STM8S105, другой порт, тоже нога со скоростью "O3", внешний кварц 16 МГц, меряю для теста его -- показывает 16МГц:
#define CLK_SWR_HSE 0xB4
#define PORT GPIOC
#define PIN 4
void main(void)
   CLK->CKDIVR = 0;   // После этого начинаем работать от встроенного генератора на 16 МГц
   CLK->SWCR |= CLK_SWCR_SWEN; // Начинаем переключение
   CLK->SWR = CLK_SWR_HSE; // Инициируем переключение на HSE
   for(;;)
      PORT->ODR ^= (1 << PIN);
Собираю в Release:
  17                     ; 36 void main(void)
  17                     ; 37 {
  18                        scross   off
  19  0000               _main:
  21                     ; 39    CLK->CKDIVR = 0;   // После этого начинаем работать от встроенного генератора на 16 МГц
  23                     ; 40    CLK->SWCR |= CLK_SWCR_SWEN; // Начинаем переключение
  24  0004 721250c5         bset   20677,#1
  25                     ; 41    CLK->SWR = CLK_SWR_HSE; // Инициируем переключение на HSE
  26  0008 35b450c4         mov   20676,#180
  27                     ; 43    PORT->DDR |= (1 << PIN); // Output
  28  000c 7218500c         bset   20492,#4
  29                     ; 44    PORT->CR1 |= (1 << PIN); // Push-pull
  30  0010 7218500d         bset   20493,#4
  31                     ; 45    PORT->CR2 |= (1 << PIN); // Output speed up to 10 MHz
  32  0014 7218500e         bset   20494,#4
  33  0018               L3:
  34                     ; 49       PORT->ODR ^= (1 << PIN);
  35  0018 c6500a           ld   a,20490
  36  001b a810             xor   a,#16
  37  001d c7500a           ld   20490,a
  39  0020 20f6             jra   L3
  41                        xdef   _main
  42                        end
Считаю такты:
  35  0018 c6500a           ld   a,20490 // 1 такт
  36  001b a810             xor   a,#16 // 1 такт
  37  001d c7500a           ld   20490,a // 1 такт
  39  0020 20f6             jra   L3 // 2 такта
  5 тактов
Тактовая частота 16МГц, значит дрыгать ногой должен на частоте минимум 16 / 5 = 3.2 МГц.
На мультиметре -- 1.3МГц
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 15:56
Попробовал ради интереса включить делитель на 4, т.е. тактовая частота = 4МГц. На мультиметре 3,32 МГц.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 16:18
Понаглею: можно попросить тебя включить режим GPIO_Mode_Out_PP_High_Slow при делителе 1 и померять?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 02:39
Проверил на AVR -- те же значения, вот тут описано почему:
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaB ... 6016/18#18
Проблемы в коде и железе нет, проблемы была в моём непонимании что будет в этом случае одним периодом сигнала.
zub_rt -- как у тебя могло получится 16МГц? Или ты на кварце мерял?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 04:46
Извиняюсь, не правильно перевел показания мультиметра (и кГц) 1,59 МГц. Все правильно, 5 тактов, то есть 16МГц/(5*2) = 1,6 МГц.
