Текущее время: 19 фев 2020, 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Работа с кнопками
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 21:01
Не могу никак разобраться с переключением светодиодов с помощью кнопок. Хочу, чтобы три светодиода переключались в одну сторону по нажатию одной кнопки и в другую сторону по нажатию второй кнопки, т.е. как бы обычный кнопочный переключатель. Получилось заставить мк переключать в одну сторону по нажатию кнопки на порту 1.4, а вот в другую не получается. Укажите пожалуйста на ошибки в коде и возможные пути их исправления. Ещё есть подозрение, что код слишком замудрён и всё можно сделать гораздо проще :)
#include <msp430g2553.h>
char key;
char i;
void main(void) {
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
        P1OUT = 0;
        P1DIR = BIT0+BIT1 + BIT6;
        P1REN |= BIT3+BIT4;
        P1OUT |= BIT3+BIT4;
        P1IES |= BIT3+BIT4;
        P1IFG &= ~BIT3+BIT4;;
        P1IE |= BIT3+BIT4;;
        _enable_interrupt();
        while (1) {
        switch (key){
                case 1:
                    P1OUT |= BIT0;
                    P1OUT &= ~ BIT1 + BIT6;
                      break;
                case 2:
                      P1OUT |= BIT6;
                      P1OUT &= ~ BIT0;
                         break;
                case 3:
                   P1OUT |= BIT1;
                   P1OUT &= ~ BIT6;
                   break;
                default:
                   key=0;
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void P2_ISR(void) {
        switch(P1IFG & (BIT3 + BIT4)) {
                case BIT4:
                        P1IFG &= ~BIT4;
                        key = i+1;
                        if (++i == 3)
                        i = 0;
                        P1IE |= BIT4;
                        break;
                case BIT3:
                         P1IFG &= ~BIT3;
                         key = i-1;
                         if (--i == 3)
                         i = 0;
                         P1IE |= BIT3;
                         break;
 Заголовок сообщения: Re: Работа с кнопками
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 22:03
я обычно копирую в буффер состояние флага прерывания, запрещаю прерывание, запускаю таймер, для избежание дребезга контактов, выставляю флаг, что было прерывание.примерно вот так
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void port(void)
flag=flag|1;//флаг на прерывание
knopka=P2IFG;// копирование в буффер
P2IE=0;P2IFG=0;P2IES=7;//зарпещение прерываний
TA1CTL=TASSEL1+ID0+ID1+MC0+MC1;TA1CCTL0=16;//запуск таймера
TA1CCR0=65000;
внутри основной уже обрабатываю. можно наверно так
if (flag==1) {
if (knopka==4){i++;}
if (knopka==8){i--;}
switch (i){
case 1: P1OUT=P1OUT^BIT0;break;//инверсия бита
case 2: P1OUT=P1OUT^BIT6;break;//инверсия бита
case 3: P1OUT=P1OUT^BIT1;break;//инверсия бита
в принципе должно работать
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 22:14
Хм, интересно. А откуда берётся значение knopka? 4 и 8.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 22:31
knopka берется из прерывания
пост выше посмотрите самый первый кусок кода
4 и 8 это значения битов, 2в3 степени P1.3 2в4 Р1.4.забыл еще надо обнулить knopka.
вот здесь надо подправить if (knopka==8){i--;} вот так
if (knopka==8){if (i>2){if(a==0) {i=4;a++;}};i--;}//иначе case начнется со второго номера.
а здесь дописать case 1: P1OUT=P1OUT^BIT0;a=0;break;
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 23:53
Следуя всем рекомендациям, получился вот такой код. Но почему-то ничего не работает. При нажатии на кнопку 1.3 загораются все диоды. Сам, к сожалению, не могу разобраться. Не могу понять конструкцию if (knopka==8){if (i>2){if(a==0) {i=4;a++;}};i--;}
char flag;
char i;
char knopka=0;
char a;
void main(void) {
        P1OUT = 0;
        P1DIR = BIT0+BIT6 + BIT1;
      P1REN |= BIT3+BIT4;
      P1OUT |= BIT3+BIT4;
        P1IES |= BIT3+BIT4;
        P1IE |= BIT3+BIT4;
        while (1) {
           if (flag==1) {
           switch (i){
           case 1: P1OUT=P1OUT^BIT0;a=0;break;//инверсия бита
__interrupt void P1_ISR(void)
   knopka=P1IFG;// копирование в буффер
   P1IE=0;P1IFG=0;P1IES=7;//зарпещение прерываний
   TA1CCR0=65000;
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 00:53
я же писал что надо обнулить knopka.чуть ошибся при описании битов.
if (knopka==8){i++;knopka=0;}
if (knopka==16){if (i>2){if(a==0) {i=4;a++;}};i--;knopka=0;}
конструкция делает следующие, если напрямую использовать case, то один диод гаснуть не будет который на Р1.1, для того чтобы все работало вводиться такая конструкция при первом заходе а=0, при этом i становится 4, и при убавлении 3, отрабатывает case при 3 и так далее. можно чуть оптимизировать.
if (knopka==8){i++;knopka=0;a=0;}
if (knopka==16) {if(a==0) {i++;};i--;a++;knopka=0;}
switch (i){
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 01:18
Всё равно программа работает некорректно. При нажатии на кнопку 1.4 отрабатывается только case 1 и диод гаснет. При двойном нажатии на 1.3 также отрабатывается case 1. А тип переменных я верно задал? Или не в этом дело.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 01:47
char flag;
char i;
char knopka=0;
char a;
void main(void) {
P1OUT = 0;
P1DIR = BIT0+BIT6;
P1REN |= BIT3+BIT4;
P1OUT |= BIT3+BIT4;
P1IES |= BIT3+BIT4;
P1IE |= BIT3+BIT4;
TA0CCR0=4;
__bis_SR_register(GIE);
while (1) {
if (flag==1) {
if (knopka==8){if (a>0){a=0;i--;}i++;knopka=0;}
flag=0;
switch (i){
P1IE=0;P1IFG=0;P1IES=0;//зарпещение прерываний
TA1CCR0=65000;
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void time(void)
P1IE |= BIT3+BIT4;TA1CTL=0;a++;P1IES |= BIT3+BIT4;P1IFG=0;
рабочий пример для iar. просто вы не инициализировали прерывания от таймера. я их определил в прерываниях порта, для избежания дребезга контактов.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 14:42
Странно, что в cсs не работает. Буду разбираться. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 14:56
посмотрите как в css точно назыается вектор прерывания от таймера, скорей всего затыка в этом
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 15:39
Я вот тоже первым делом подумал на это. Привёл к такому виду:
char flag;
char i;
char knopka=0;
char a;
void main(void) {
P1OUT = 0;
P1DIR = BIT0+BIT6;
P1REN |= BIT3+BIT4;
P1OUT |= BIT3+BIT4;
P1IES |= BIT3+BIT4;
P1IE |= BIT3+BIT4;
TACCR0=4;
while (1) {
if (flag==1) {
flag=0;
switch (i){
TACTL=TASSEL1+ID0+ID1+MC0+MC1;TACCTL0=16;//запуск таймера
TACCR0=65000;
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
P1IE |= BIT3+BIT4;TACTL=0;a++;P1IES |= BIT3+BIT4;P1IFG=0;
Однако всё равно отрабатывается только case1 и то только при нажатии 1.3. А вот при настройке таймера для чего прописываются регистры ID0 и ID1? Никогда в одной строчке не видел этих двух регистров. Это получается сначала один делитель задаётся, а потом другой? Ещё то же самое про MC0 и MC1.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 16:20
mc1 и mc0 задают что деление частоты на 8, idx вместе задают реверсивный счет.
if (flag==1) {
if (knopka==16){{if(a==0) {i=i+1;a++;}};i--;knopka=0;}
flag=0;
switch (i){
case 3: P1OUT=P1OUT^BIT1;knopka=16;break;
P1IE |= BIT3+BIT4;TACTL=0;P1IES |= BIT3+BIT4;P1IFG=0;
и вначале обнулите а и i
и запустите отладку посмотрите что твориться при нажатие на кнопку 1.4
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:18
Вот что говорит список дефайнов на счёт этих регистров:
#define ID1                    (0x0080)       /* Timer A clock input divider 1 */
#define ID0                    (0x0040)       /* Timer A clock input divider 0 */
#define MC1                    (0x0020)       /* Timer A mode control 1 */
#define MC0                    (0x0010)       /* Timer A mode control 0 */
#define MC_0                   (0*0x10u)      /* Timer A mode control: 0 - Stop */
#define MC_1                   (1*0x10u)      /* Timer A mode control: 1 - Up to CCR0 */
#define MC_2                   (2*0x10u)      /* Timer A mode control: 2 - Continous up */
#define MC_3                   (3*0x10u)      /* Timer A mode control: 3 - Up/Down */
#define ID_0                   (0*0x40u)      /* Timer A input divider: 0 - /1 */
#define ID_1                   (1*0x40u)      /* Timer A input divider: 1 - /2 */
#define ID_2                   (2*0x40u)      /* Timer A input divider: 2 - /4 */
#define ID_3                   (3*0x40u)      /* Timer A input divider: 3 - /8 */
#define TASSEL_0               (0*0x100u)     /* Timer A clock source select: 0 - TACLK */
#define TASSEL_1               (1*0x100u)     /* Timer A clock source select: 1 - ACLK  */
#define TASSEL_2               (2*0x100u)     /* Timer A clock source select: 2 - SMCLK */
#define TASSEL_3               (3*0x100u)     /* Timer A clock source select: 3 - INCLK */
Поменял обработчик прерываний на такой:
TACTL=TASSEL_2+ID_0+ID_1+MC_0+MC_1;TACCTL0=16;//запуск таймера
TACCR0=65000;
И добавил ваш код. Значения i и a обнулил при объявлении переменных. Теперь ситуация такая: при нажатии 1.3 загорается BIT0, ещё нажатие - тухнет, ещё нажатие - загорается BIT6, далее на нажатия 1.3 не реагирует. Далее при нажатии 1.4 тухнет BIT6, ещё нажатие - загорается BIT0, потом идёт просто инверсия BIT0. До BIT1 дело так и не доходит.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:20
Хотя если нужен делитель на 8 и реверсивный счёт, то TACTL=TASSEL_2+ID_3+MC_3;
Попробовал: при нажатии 1.3 загорается BIT0, потом BIT6. Оба горят. Двойное нажатие 1.4 BIT6 тухнет. Ещё двойное нажатие и тухнет BIT0.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:32
в иар задается имено так id3 бита нет в спецификации, мс3 тоже. даташит поитайте,там определяется имено так. да и забыл из строчки case 3: P1OUT=P1OUT^BIT1;knopka=16;break;
knopka=16; выкиньте
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:56
Всё равно что-то идёт не так. Странно, что если вообще выпилить таймер, то срабатывает только case 1.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 17:59
А можно ли как-нибудь прикрутить main вашей программы к моему первоначальному варианту? То есть у меня в одну сторону отрабатывает программа, а при нажатии 1.4 ерунда какая-то получается. Задержки пока можно и опустить. Разобраться бы как без них заставить это всё работать.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 18:48
а++ из таймера уберите и все заработает. при выпиливании таймера запрещены прерывания на кнопки, их тогда надо разрешать в другом месте, или не запрещать в обработке прерывания порта. и запустите отладку и посмотрите где глючит, только вот запишите TACCR0=8 а то замучаетесь ждать)))
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 20:50
Не работает :(
char flag;
char i=0;
char knopka=0;
char a=0;
void main(void) {
P1OUT = 0;
P1DIR = BIT0+BIT6;
P1REN |= BIT3+BIT4;
P1OUT |= BIT3+BIT4;
P1IES |= BIT3+BIT4;
P1IE |= BIT3+BIT4;
TACCR0=4;
while (1) {
   if (flag==1) {
   flag=0;
switch (i){
TACTL=TASSEL_2+ID_3+MC_3;TACCTL0=16;//запуск таймера
TACCR0=8;
Ещё с отладчиком разобраться не получается. Не работал я с ним ещё так вплотную :)
Такое ощущение, что проблема в main.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:54
if (knopka==8){if (a>0){a=0;i--;}i++;knopka=0;} a=0 убираем все остальное убираем. можно есче вести строчки проверку на 255
if (i==255) {i=1;}
и строчку проверку на 4
if (i==4) {i=3;}
надеюсь понятно зачем это надо?и почему так?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 00:12
Я вам уже наверное поднадоел, но оно всё равно не работает. Немного поменял ваш пример:
char i;
char knopka=0;
char a=0;
void main(void) {
P1OUT = 0;
P1REN |= BIT3+BIT4;
P1OUT |= BIT3+BIT4;
P1IES |= BIT3+BIT4;
P1IE |= BIT3+BIT4;;
while (1) {
switch (i){
case 1:
P1OUT |= BIT0;
break;
case 2:
P1OUT |= BIT6;
P1OUT &= ~ BIT0;
break;
case 3:
P1OUT |= BIT1;
P1OUT &= ~ BIT6;
break;
switch(P1IFG & (BIT3+BIT4)) {
case BIT4:
P1IFG &= ~BIT4;
knopka|=8;
P1IE |= BIT4;
break;
case BIT3:
P1IFG &= ~BIT3;
knopka|=16;
P1IE |= BIT3;
И оно почти работает, только иногда два диода одновременно загораются и приходится по 2-3 раза жать на кнопку, чтобы диод переключился. Пробовал инверсию, но тогда вообще какая-то ерунда получается. На счёт проверки 4 и 255 - понятно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 05:54
Каюсь что детально не читал, но раз работа с кнопками, то может антидребезг добавить.
типа __delay_cycles(5000) добавить в начале интерапта. А то вдруг он несколько раз срабатывает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:23
В прерываниях __delay_cycles использовать не рекомендуется, а так да, задержка по таймеру будет, надо только с мэйном разобраться.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:05
char flag;
char i;
char knopka=0;
char a;
void main(void) {
P1OUT = 0;
P1DIR = BIT0+BIT6;
P1REN |= BIT3+BIT4;
P1OUT |= BIT3+BIT4;
P1IES |= BIT3+BIT4;
P1IE |= BIT3+BIT4;
i=0;a=0;
while (1) {
if (flag==1) {
if (knopka==8){if (a>0){a=0;i--;};i++;}
if (knopka==16){{if(a==0) {i=i+1;a++;}};i--;}
flag=0;
switch (i){
case 1: P1OUT=P1OUT^BIT0;break;//èíâåðñèÿ áèòà
case 2: P1OUT=P1OUT^BIT6;break;//èíâåðñèÿ áèòà
case 3: P1OUT=P1OUT^BIT1;break;//èíâåðñèÿ áèòà
if (i==255) {i=1;}
flag=flag|1;//ôëàã íà ïðåðûâàíèå
knopka=P1IFG;// êîïèðîâàíèå â áóôôåð
P1IE=0;P1IFG=0;P1IES=0;//çàðïåùåíèå ïðåðûâàíèé
TACTL=TASSEL1+ID0+ID1+MC0+MC1;TACCTL0=16;//çàïóñê òàéìåðà
TACCR0=65000;
вот мой рабочий пример из иара.все работает спциально припаял вторую кнопку на 1.4. единственное нет 3 диода))
в css еще посмотрите в сторону оптимизации, в иаре бывает из-за нее некоректно работает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 21:54
Блин, оптимизацию отключил, но всё равно не работает :( Ещё и иар как назло не запускается.
