Текущее время: 19 фев 2020, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Работа с кнопками
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:01
чеситно не знаю тогда чем почем((
на лаунпаде работает диоды по очереди зажигаются и гаснут. можно один зажечь потом выключить.
страно
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 23:38
Ещё одна вариация кода:
#include <msp430g2553.h>
int j=0;
int i;
void delay_ms(unsigned int ms )
    unsigned int k;
    for (k = 0; k<= ms; k++)
       __delay_cycles(500);
void main(void) {
        WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P1OUT=0;
        P1DIR = BIT0 + BIT6 +BIT2;
        P1REN |= BIT3+BIT1;
        P1OUT |= BIT3+BIT1;
        P1IES |= BIT3+BIT1;
        P1IFG &= ~BIT3+BIT1;
        P1IE |= BIT3+BIT1;
        _enable_interrupt();
        for(;;) {
           switch (j){
           case 1:
              delay_ms(500);
              P1OUT |= BIT0;
                                 break;
                           case 2:
                              P1OUT&= ~BIT0 + BIT2;
                              delay_ms(500);
                               P1OUT |= BIT6;
                                    break;
                           case 3:
                             delay_ms(500);
                             P1OUT |= BIT2;
                              break;
#pragma vector = PORT1_VECTOR
__interrupt void P2_ISR(void) {
        switch(P1IFG & (BIT1+BIT3)) {
                case BIT1:
                        P1IFG &= ~BIT1;
                        j+=1;
                              if(j >= 3)
                              j=3;
                        break;
                case BIT3:
                         P1IFG &= ~BIT3;
                         j-=1;
                              if(j <= 0)
                              j=0;
                         break;
Почти работает. Программа правильно выбирает кейсы по нажатию, но не получается в главном цикле правильно задать P1OUT. Почему-то диоды начинает глючить. Пробовал разные вариации. Может вы чего-нибудь посоветуете?
На функцию задержки внимания не обращать :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 06:47
коряво нарисовал происходящее. Я совсем не понимаю что эта программа должна делать, но я вообще по природе туповат.
например в случае нажатия на кнопку р1.1 трижды - загориться только красный, потом только зеленый, а потом зеленый и внешний светодиод. потом сколько эту кнопку не тыкай, все также будет гореть внешний и зеленый.
Show код с добавкой коментариев
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 07:10
При таких изменениях должно происходить следующее:
при тыканье в одну кнопку будут загораться внешний->зеленый->красный и гореть красный пока не начнеться тыканье в другую кнопку.
вторая кнопка - обратный процесс кр->зел->внеш и внешний при последуюших нажатиях вплоть до нажатия первой.
но если это и есть функция проги, то ее можно очен сильно сократить.(вообше без свитча)
Show слегка измененный код
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:21
Человек, ты гений! Я ж просто скобки забыл поставить при обнулении битов в кейсах! Большое спасибо за подсказку. А как можно сократить программу? Я просто писал так, как знаю, не задумываясь о длине кода :) И ещё вопрос: как сделать так, чтобы программа не останавливалась на последнем диоде, а переходила в начало? Т.е. bit0->bit6->bit2->bit0 и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 23:07
Со вторым вопросом вроде сам разобрался. Теперь очень интересует более компактный код :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 06:57
В данном конкретном случае - заморачиваться с оптимизацией смысла нет. Но вообще с помощью оператора сдвига - было бы лучше. >> <<
Ну и сотни других подходов.
Часы надо делать, это как Hello, world! :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013, 21:56
Пока ни в одном примере на msp430 не видел применения операции сдвига :) Попробую изменить код ради интереса. Спасибо за наводку.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013, 21:50
Снова зарылся на прерываниях от кнопок. Почему-то из обработчика прерываний не передаётся значение в главный бесконечный цикл. Приведу кусочек кода, в котором загвоздка.
В обработчике при каждом нажатии на кнопку переменная а увеличивается на 1. В главном цикле контроллер почему-то не видит изменения этой переменной и, соответственно, никак не реагирует.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 02:22
А если убрать volatile и перенести сон в конец цикла? (в конец for)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 12:29
Без volatile изначально не работало. Думал сначала оптимизатор убирает переменную. А вот спящий режим - это идея. Обязательно попробую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 12:58
О_о мои глаза, код без форматирования - это неуважение к читающим/помогающим.
Проблемы в коде:
  • Нету выхода из спящего режима в прерывании
  • Нету входа в спящий режим в основном цикле программы
  • лишний switch который можно заменить на if в прерывании (?)
  • выход из switch-а в главном цикле по return
  • лишние манипуляции с регистрами в прерывании
  • Не сбрасывается флаг (P1IFG & IR) в прерывании (?)
  • PW не настроен на вход
  • У IR не включена подтяжка (?)
  • значения a > 4 не обрабатываются что вкупе с отсутствием антидребезга выдаст причудливый результат
  • таймер А загадочным образом самонастраивается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:16
Большое спасибо за здравую критику! Форматирование форум почему-то обрезал. Я тут только часть кода привёл, которая не работает, чтобы не грузить читателей лишними строчками, но с удовольствием могу выложить весь код, если это требуется. В полной версии большинства этих ошибок нет.
Скорее всего ошибка закралась в спящем режиме. Не могли бы вы подсказать неопытному как осуществить выход из спящего режима? Какие манипуляции с регистрами являются лишними? Ещё по поводу выхода из switch: почему нужно использовать именно break, а не return. Какой-то у меня пробел в знаниях образовался на эту тему.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 13:27
Надо использовать тег не "quote" а "code"
После обработки прерывания процессор возвращается в тот режим, который был до прерывания.
для выхода из спящего режима надо в прерывании сделать __bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits)
P1IE &= ~PW; //*
P1IFG &= ~PW;
P1OUT ^= PWR;
P1IE |= IR+PW; //*
А ещё проще сделать всё прерывание вот так:
#pragma vector = PORT1_VECTOR;
void __interrupt Port_1(void)
  switch(__even_in_range(P1IV, P1IV_P1IFG7)) {
  case P1IV_P1IFG0:
    P1OUT ^= PWR;
    a++;
    break;
  __bic_SR_register_on_exit(LPM3_bits);
В таков случае переход на нужную ветку будет быстрее, а флаг обработанного пина сбросится автоматически.
return - выход из функции (в вашем случае - выход из main)
break - досрочный выход из циклов, а так же выход из ветки switch-а.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 22:31
Так, программа заработала как и должна, а это уже хорошо.
У меня компилятор (ccs) ругается на "switch(__even_in_range(P1IV, P1IV_P1IFG7))". Вы с mspgcc, как я понял, работаете? Никогда раньше такой записи не видел просто даже.
Ещё вот одну вещь не могу понять. Если в теле главного цикла в конце погрузить контроллер в сон, то сам главный цикл перестанет выполняться до появления прерывания?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 22:41
Это из IAR-а. В mspgcc такого нет, увы. Попробуйте подлючить intrinsics.h
#include <intrinsics.h>
Если в прерывании делается отмена спящего режима - то да.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 22:57
Компилятор всё равно не знает что такое P1IV, P1IV_P1IFG7 и P1IV_P1IFG0. К сожалению нет под рукой файлика с дефайнами иара. Не могли бы вы объяснить что означают эти сокращения? Уверен, что мне удастся найти такие же в cсs. Довольно интересную запись обработчика вы привели. Никогда раньше такого даже в примерах не видел. Хотелось бы разобраться что здесь есть что.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013, 23:54
Прошу прощение за введение в заблуждение. Видимо, у вашего процессора такого регистра нету. Такого типа регистры (заканчиваются на IV) предназначены для формирования быстрых таблиц перехода для векторов прерываний, которые могут вызываться разными событиями. Например TA1IV - для таймера А. В руководстве есть описание. А P1IV есть в более старших семействах (5xx, 6xx).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 00:00
О, буду знать теперь. Большое спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:04
Доброго времени суток.
Не считайте меня некрофилом :) , просто не вижу смысла начинать новую тему по старому вопросу.
Для начала, устройство будет работать от батареек, поэтому хочется использовать просыпание при изменении фронта, увеличение счетчика, и опять в сон. (это будут 2 геркона от счетчиков воды.
Входа требуется 2.
Казалось бы, что в этой теме на первой странице ( viewtopic.php?p=250725#p250725 ) уже была разобрана работа 2х кнопок, но вся проблема в том, что алгоритм, использованный там, не позволяет нажать 2 кнопки одновременно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 15:51
Добавьте 564ЛП2 для просывания.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 17:50
И как мне это может помочь? объеденить ноги и завести на еще один пин?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 17:54
Ага. Этот сигнал будет активен по любому изменению кнопок/датчиков, вне зависимости от их состояния. А уж определить, какой датчик из двух вызвал просыпание ... не проблема.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 18:50
Диоды от каждой кнопки на общий вход wakeup
