Текущее время: 19 фев 2020, 12:23
 Заголовок сообщения: Проблема MSPDEBUG
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 22:30
Прикрутив к ECLIPSE msp430plugin (WinXp/Win7) http://xpg.dk/projects/msp430/msp430-eclipse/
я никак не могу прикурить утилиту "mspdebug" - http://mspdebug.sourceforge.net/manual.html.
Она не видит ни MSP-FET430UIF (пробовал 2 прошивки и обе из соответствующих IARов работают), и
LaunchPad- тоже самое.
на запрос
mspdebug.exe -j uif
ответ
MSPDebug version 0.20 - debugging tool for MSP430 MCUs
Copyright (C) 2009-2012 Daniel Beer <dlbeer@gmail.com>
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
usbutil: unable to find a device matching 0441:f430
Хотя в диспетчере win7: USB\VID_0451&PID_F430&REV_0101
Подскажите если есть соображения.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема MSPDEBUG
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 22:40
Я использую mspdebug с драйвером tilib. Но для этого прошивка адаптера и библиотека должны соответствовать друг другу. Самый просто способ достичь этого - обновить прошивку адаптера при помощи mspdebug.
http://mspdebug.sourceforge.net/tilib.html
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 22:49
Установил настройку в tilib дебаггер запускается но отладка не доступна это - из-за прошивок?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 22:55
[телепат]Фаза луны, когда написана была mspdebug, не совпадает с нынешней[/телепат]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 23:30
Спасибо за быструю помощь.
Обновил прошивку той которая в тулчейне. Теперь показывает дизассемблер. Делаю один шаг и опять куда-то всё вылетает(окно дизассемлера пустое становится - No debug context). Мож контроллер слишком наверченный (F2618)?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 23:56
Может у вас нету обработчика прерывания, а само прерывание разрешено? Но это лишь догадка. Исходя из "откуда улетело" и "куда улетело" можете попробовать восстановить причину.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:24
Нет. Програмулина из 3-х строк:
#include <msp430.h>
int main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
for(;;);
return 0;
и не работает отладка в режиме tilib.
На 3-ю версию прошивки тоже переходил -> tilib режим вообще перестал работать.
Уважаемый AMX не могли-бы Вы сообщить конкретно работающие версии прошивок, mspfebug и драйверов.
(Очень хочется перейти на Eclipse+mspdebug)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 22:40
Эклипс не пробовал. У меня mspdebug-0.20 и libmsp430-3.2.5.4 (slac460e, UIF Firmware version is 30205004). Всё это работает под GNU/Linux. Отладку через gdb не пробовал, но из консоли mspdebug шагает по инструкциям исправно.
Прошивку обновлял по инструкции http://mspdebug.sourceforge.net/tilib.html#fet_firmware
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 06:40
Спасибо за ответ. Буду пробовать.Но что-то мне подсказывает что дело в винде.(Я из под линукса не пробовал)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:59
Побуду некромансером.
Закачал у техасцев новый тулчейн, уже на gcc 7, соответсвенно системный дебиановский (Debian 9) mspdebug прошивать прошивает, но вот в отладке на брекпойнте не стопорится. Если скачать и скомпилить свежак с гитхаба, то все работает.
