Текущее время: 26 янв 2020, 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: FRAM камешки от TI: MSP430FR57xx
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 15:40
А чем CCS не устраивает? Нафига такой гемор?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 16:03
Ограничения на код, это раз. Покупать этот софт я не собираюсь, точно.
Среди пользователей этой Студии я слышал несколько раз, что она громоздка и медлительно. Конечно, 2 года назад, когда я формировал свое мнение, могло быть не так, как сейчас. Но разговоры о громоздкости продолжаются.
И еще интересная деталь, которую тоже слышал не один раз: как-то она неохотно сносится (при необходимости) с компа. а дружить с другими системами не хочет. То есть, коллеги, которые переходили после нее на ИАР, плевались, что надо не только (обязательно) сносить Студию штатным образом, но и что-то тщательно зачищать ручками. Х.з., насколько это объективно, я-то не делал так, но осадок остался :) Кстати, высказанное это мнение представители Компела и/или ТексасИнстр. (не помню точно, на семинаре было) не стали оспаривать.
Я подбираю инструмент по задачам. Эклипс мне кажется излишним. Практически, если бы не отладка, я бы Ноутпадом++ обошелся.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 16:42
Странно, у меня все вместе прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 17:33
Ты мне опять все карты спутаешь :)
А какая у тебя версия Студии? Я посмотрел, там 16К в 4-й, но не видно четко, что в 5-й. В общем-то, больше 16К мне и не надо... И, если траханина продолжится, то я с интересом рассмотрю этот вариант.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 20:04
Самая последняя, 5.4 чего-то там вроде. Пока что с ограничениями не сталкивался, но может они там и есть.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 21:16
Да я решил не ждать ответа, а взял и поставил. После вчерашних издевательств над моим компом я уже ничего не боюсь :) Надо будет - будем чистить и ручками.
Студия стала, запустилась. Вродь ничего. Не могу пока найти, есть ли тут симуляция.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 21:38
Как-то не обращал внимания, но вроде нету. Да и хрен бы с ней, она нужна только если нет отладчика, или если надо делать какой-то сложный профайлинг на уровне ядра, что крайне редко бывает нужно. Да и к тому же без достаточно развитого скриптового языка, позволяющего манипулировать вводом-выводом в симуляторе (как в Keil), симуляция теряет большую часть полезности.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 22:18
Ага, а у меня сегодня отладочной платки как раз и нетути :) Ну, нет симуляции, значит нет.
А вот первые впечатления: тормозит Студия. Даже те вещи, которые standalone GRACE делает моментально, Студия проделывает так задумчиво... Есть, есть грешок.
Идем дальше. Буквально вчера или позавчера конфигурировал порты и где-то (?) наткнулся, что порт PJ (то, что юзается для полного JTAG) вроде не умеет в режиме обычного дискретного ввода ставить подтяжки Pullup и Pulldown. Сегодня бьюсь-бьюсь - не нахожу такого ограничения! Приснилось мне или что... Кто-то знает, отличается ли в этом смысле порт PJ от портов 0 и 1?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 12:50
drvlas писал(а):
Библиотеки, на которые опирается Грысь в генерированных файлах, не хотят компилироваться mspgcc (из-под CODE::ВLOKS, хотя это и не важно). Получается, что есть прекрасные файлы инициализации, в них есть куча простеньких функций конфигурирования периферии, но все это добро рассчитано на работу под родным CCS или IAR. А сторонний компилятор, который техасцы, ТИПА, уважают, справиться с этим всем не может.
Поконкретнее можно?
Какие либы, какие ошибки.
И ещё очень желательно "красивые заголовки" плюс makefile приложить.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 13:40
MrYuran писал(а):
Поконкретнее можно?
конечно, коллега Steel.ne объяснил бы лучше, чем баран, который сидел рядом.
Ну, попробую. Итак, GRACE генерит свой проект. В нем есть несколько файлов (по одному на каждое периферийное устройство), плюс еще парочка. Проект, созданный сегодня специально (упрощенный), прилагаю.
В тех файлах идут ссылки на хедер-файлы, которые, истесна, должны соответствовать имеющимся где-то либам. Когда GRACE работает в составе CCS, то там все имеется. Но мы же позавчера пытались работать со standalone Грысем, поэтому ему нужно было подыскать либы - да еще и такие, которые неродной Грысю MSPGCC сможет скомпилировать.
В пакете ИАР есть библиотеки - они не в счет. Попытка ссылаться на них была еще у меня. Потом сгрузили либы с сайта техасцев, там вродь все есть, что нам нужно, в исходниках. Но эти исходники же нужно скомпилить - наш mspgcc не захотел. Правили ручками пути, файлы понемногу скармливались, но это же совсем не то... Вся соль была в том, чтобы красиво, без ручных операций использовать удобный графический инструмент - а кому нужна вот эта клавишная работа?
Ну, вот, в общих чертах.
Потом бросили этого Грыся, а вчера я поставил на пробу CCS. Так что пока и не знаю, готов ли я продолжать траханину с приручением Грыся к компилятору mspgcc. Если у тебя есть простой рецепт, покажи, где я ступил. А если нет - то что ж, буду думать, как ускорить мой (неплохой, вообще-то) комп, чтобы не психовать с CCS. Давно собираюсь SSD на диск С. Да и памяти добавить. Ну, это уже другая тема.
example4forum.rar [8.61 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 14:14
Первый косяк - интеррапты.
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A0_ISR_HOOK(void)
Это ИАР-стайл.
В GCC принято немного по-другому.
Как то:
static interrupt (TIMERA0_VECTOR) Timera_ccr0(void)
Если нельзя ничего переопределить в грейсе, то придется везде ручками править. Некошерно..
Вот не люблю я эти проприетарные примочки без исходников..
Ну и конечно, всякие красивые функции типа
CS_setExternalClockSource ()
придется определять вручную либо выковыривать откуда-то..
Вот эта штука есть?
#include <driverlib/5xx_6xx/cs.h>
её бы посмотреть.
Самому качать в лом/некогда/пристрелят
U.S. Government export approval
Ёпть, как все серьёзно.. Да не очень-то и хотелось..
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 15:07
MrYuran писал(а):
Вот эта штука есть?
её бы посмотреть.
Ситуация была такая - стандартный driverlib, который распространяет TI, и под который заточен grace конфликтует по дефайнам с gcc-шным msp430-stdlib, поскольку driverlib заточен под CC/IAR. Быстро-и-грязно "взять заголовки оттуда и подсунуть туда" не прокатили. Да, можно потратить денек и причесать либу под GCC, но....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 15:15
Но давайте я все же доколупаю хоть какой-то пробничек на CCS (раз уж Антон спровоцировал меня загрузить этого поистину монстра), пройдусь по всему циклу "Грысь-проект-компил-загрузка-отладка" - и тогда станет ясно, есть ли смысл в проектах до 16К ломать копья за шароварное ПО. Или все же юзать техасцев и горя не знать. Кста, уважаемый коллега MrYuran, как мне показалось, пользует именно Студию. И что? НДравится?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 15:43
Если "студия" - это MSVS - то да, по принуждению.
Противно, досадно, ну да ладно.
Теплый ламповый кодеблокс мне намного ближе, как по религиозным мотивам, так и просто хотя бы из-за отсутствия необходимости разных дурных костылей, чтобы примотать mspgcc.
С IARа соскочили лет пять как, к нему кроме цены есть другие серьёзные претензии.
CCS не пробовал.
По mspgcc могу проконсультировать в меру сил.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:10
А все-таки, можно этот драйверлиб увидеть хоть одним глазком?
С наскоку не нашел, где его свободно распространяют.
Или он только для 5хх/6хх? Тогда не надо.
Хочется таки быть в тренде, потому как сам примерно так же делаю, может получится унифицировать.
Графические сопли вызывают скепсис, а вот автоконфигураторы на основе текстовых конфигов - можно попробовать поиграться.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:17
- Альо, это база?
- Да, майор Иванов слушает!
- О, нет, простите, это не та база...
Извини, я напутал. Я имел в виду Code Composer Studio - CCS.
А таки да, умеют техасцы красиво назвать, как кто-то точно заметил по поводу GRACE. Только попробуй взять и прочесть буквально - Студия Композитора Кода... Звучит :)
Если только не пробовать набрать в русской раскладе аббревиатуру :)
По второму постингу. ЩАС буду рыться в компе. Насколько я помню, там были несколько либ, в т.ч. и по FR-камешкам.
А ГРЫСЬ создает полностью текстовый файл по результатам графических соплей. Он и называется файлом проекта. Но обработка его до получения букета файлов - внутренняя работа ГРЫСЯ.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:28
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430 ... _01_00.zip
вот на этой странице ссылка
http://software-dl.ti.com/msp430/msp430 ... x_FDS.html
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 16:51
У него нет возможности качать сейчас, как я понял.
там 22 М. Я ща выложу на дропбокс
Уже: https://dl.dropboxusercontent.com/u/720 ... _01_00.zip
там разрешения у американского правительства не спрашивают :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 17:00
Спасибо, все понятно.
Старых семейств не касается, а самому писать тонны такой макулатуры - это надо гикнуться, изнывая от безделья.
Посмотрел, особого криминала не заметил.
Не считая необычного (для mspgcc) макроса HWREG()
А, нашел.
#define HWREG(x)                                                              \
        (*((volatile unsigned int *)(x)))
#define HWREGB(x)                                                             \
        (*((volatile unsigned char *)(x)))
По идее, должно компилиться без б.
А ошибки какого характера?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 17:49
Да в хедерах все дело, насколько я понимаю. Компилятору не хватает слишком много дефайнов. Приходилось таскать файлы, править пути... В общем, я в какой-то момент перестал следить, ибо откомпилить, чтобы хоть как-то получилось - это не слишком интересно. Все равно автоматического использования Грыся не будет. Мечту убили - нехер пыжиться...
Или я путаю, Дим?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 18:36
Насколько я понимаю, надо просто подключить исходники driverlib в проект.
Хедеры там все уже есть и правильные.
С прерываниями косяки вручную придется выгребать, но их не так много, пара таймеров, пара уартов, АЦП, ну может ещё парочка по мелочи.
Кайф, однако, ломает.. :(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 17:57
Вопрос общего плана по МПС430.
Это 16-разрядные МК. То есть, привычные (по АВР и прочим 8-разрядным) однобайтные переменные обрабатываются теми же командами, что и 2-байтные?
Если да, то следует ли из этого, что про uint8_t можно практически забыть? Объявлять все, не требующее более 16 бит, как uint16_t - и все. Например, какой-нить счетчик цикла, который заведомо принимает значения от 0 до нескольких десятков - лупить и его uint16_t и не парить моск...
Или какие-то соображения могут быть?
Конечно, я понимаю, что при обработке символьных массивов, которые приходят откуда-то, скажем, из УАРТа, есть место и для uint8_t. Здесь речь о целочисленных данных произвольной природы.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 18:09
Переменные размера (типа) uint8_t ещё в памяти меньше места занимают. Если переменных много, то может получиться экономия на этом.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 18:12
Неужто там память организована побайтно?
Или как-то выдергиваются младшие-старшие байты? Вообще, в АСМе есть там байтные команды?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 18:52
Этого я не знаю (про MSP430), а даташит лень искать :-)
Но про другие МК могу сказать, что такое бывает: и хранение в памяти байтовое, и операции с байтами.
В несложных проектах, наверно, можно не заморачиваться с такой экономией. Пусть счётчик цикла будет 16-bit.
