Текущее время: 18 авг 2019, 14:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: FRAM камешки от TI: MSP430FR57xx
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 22:19
MrYuran писал(а):
freemodbus - проще некуда.
Дальше можно наворачивать или наоборот упрощать.
так он же, родимый, и используется. Там чуток подправил какой-то мелкий баг да переставил на другой таймер. Но я же говорю, для меня он сложный. Хотя, глянул вот сейчас. на МСП430 имплементация есть... Мож и заюзаю, от лени.
Начал знакомиться с семейством. И узнал, что, оказывается, у 5 и 6 серий фьюз-то "электронный". Не прожигается там нифига, а просто пишется определенная сигнатура во ФРАМ-память. Как-то с наскоку я еще не смог сложить картинку всех способов записи программы, ее отладки и защиты. Но вижу, что "прожечь фьюз" = записать сигнатуру.
Если это так, то никакого отдельного аппаратного устройства для установки-снятия защиты и не требуется? Запись во ФРАМ
1) сигнатуры1 0хAAAA
2) сигнатуры2 0х0004
3) 4-х байт с адреса 0хFF88
"залочивает" камешек, да еще и с возможностью "разлочивания" впоследствии?
Я верно понимаю?
А софтина, работающая с отладочными платами, умеет эти сигнатуры прописывать? И, кстати, что ставить в качестве инструментария? Работать буду только на Си, код как минимум до 16К должен компилироваться, имеется нелюбовь к крэкам. Есть выход? Ладно, с этим еще надо почитать в Сообществе. Пока я вижу только из "честных" программ то, что советует коллега amx: mspdebug+msp430-gdb
Ну, надо будет пробовать под Убунтой собрать все это.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 19:19
Думаю, что здесь уместно размещать и свои вопросы, связанные с работой с данными камешками.
Изучая Family Guide данного семейства, встречаю некторые мелкие НИПАНЯТКИ. Кому не лень - прошу сократить мне красноглазие (изучаю в паузах между рутинной работой).
1) Система клоков. Прошу подсказать, какая будет разница при работе с периферией от ACLK или SMCLK?
То есть, в моем простеньком проекте юзаются два таймера А и один УАРТ. У всех на входе есть селектор клока. Дык - что лучше, ACLK или SMCLK? И почему?
Кварц будет на 8 МГц, частота, вполне годящаяся и для таймеров, и для УАРТа. То есть, любой из ACLK или SMCLK будет юзаться с предделителем 1:1...
2) Таймер А (да то же и в В): если я выбираю наипростейший режим UpMode, щелкаю до значения TA0CCR0 и генерю прерывание, то нужно ли еще настраивать и Compare работу?
В описании UpMode сказано, что при достижении TA0CCR0 поднимаются 2 флага (с разрывом 1 такт - мне по барабану) - TAIFG и CCIFG. Я выбираю работу со вторым, у него есть dedicated vector, чтобы проще была подпрограмма отработки прерывания. Но, по сути, это же прерывание КАГБЭ по совпадению. Именно TA0CCR0 есть один из регистров, с которыми таймер сравнивает свой счетчик. Так, думаю я, может тогда следует в регистре управления TA0CCTL0 установить бит CAP=0 - режим сравнения?
3) Читаю описание системы контроля ошибок при обращении к ФРАМ-памяти... Огошеньки. И это реально нужно закладывать в проект? То есть, прерывания по ошибке... чтой-то там делать... а чьо делать?
4) RTC не собирался юзать. И резервного питания не будет. Но вот подумал: если просто тикать этим модулем, считая время от включения питания, то какое-то "условное" время у нас в системе будет жить. Его-то всегда можно получить из сопЦвенных системных тиков (у меня 10 мс). Но тут уже готовые часики... Например, использовать timestamp для лога каких-нить событий (да тех же сбоев оборудования или еще чего). Ведь писАть-то есть куда! Ресурс записей неограничен. КАРОЧИ, может и захочу использовать.
Так вот, если батарейки нет, то этот модуль нормально будет работать вместе с остальным МК - и просто начинать с нуля каждый раз? Вроде как иначе и нельзя, понимаю. Но, когда поверхностно знакомился с СТМ32, там еще и вход питания для часиков делали... В общем, развейте сомнения. Скажите, что да, будешь иметь время от 1901 года (или я могу его при старте устанавливать в какое-то более приятное время, например, на дату своего рождения?) - и этим временем нормально можно сопровождать лог событий...
Ну, пока все. Есть коллеги, которые просто недочитывают постинги, где многабукаф...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:10
Да они позволяют конфигурировать как угодно. Я не проверял, но работать, думаю, будет и с ACLK.
Но у меня лично сложился стойкий шаблон, что ACLK - это именно резерваная (и небольшая) тактовая и юзать ее надо для спящих режимов, сторожа и т.п.
А SMCLK - это просто вспомогательная тактовая, если нам надо иметь в системе несколько частот. Например, MCLK быстрая для ускорения вычислений, а SMCLK поменьше для периферии (или такая, которую удобнее делить).
Во всяком случае, я делаю так и все гуд. Но может и неправ, конечно.
Да конечно можно. Не вижу никаких проблем. Отдельная нога - это просто наворот, чтобы поменьше головной боли с диодами там и другими подобными решениями.
Хотя, опять же, не знаю что там у тебя, но мой камешек, с которым сейчас люблюсь, имеет, окромя аналогового и цифрового питания, еще три входа резервных, два из которых служат как резерв основного питания. А третий спецом для резерва часов, backup RAM и даже парочки цифровых входов, если это требуется. Кстати, на некоторые можно вешать кондеры (ионисторы) и изнутри, через программно выбираемое сопротивление, их подзаряжать, пока есть основное питание.
Добавлено: Поглядел в доку на MSP430FR57xx. Там конечно все попроще и таких понтов нету. Но юзать часики с пуском каждый раз по питанию можно без проблем. Единственное, это же ради них отдельный кварц вешать прийдется..?
Последний раз редактировалось DOOMSDAY 05 сен 2013, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 20:23
А вы grace ставили? Там по картинке все становится понятно. Насколько я понял ( применимо к msp430g )aclk используют либо как низкоскоросной внутренний генератор, либо как генератор от часового кварца.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 21:14
Даже если и неправ, то ход мыслей мне понравился. При отсутствии сильных аргументов "против" - возьму себе на вооружение.
То есть, применительно к моим проектам, я юзаю везде SMCLK, да еще она у меня пока и равна MCLK. Ибо потребление мне не впилось никак. Камешек и так мало жрет. Я и частоту 7,3 МГц сделаю, вааще крутЪ.
Знаешь, я вообще захотел сделать небольшую заметку о настройке этих камешков при условии работы с обычным энергопотреблением. В мануалах так много рассказывается об LPMхх (и это правильно!), что приходится буквально с мачете прорубать дорожку к настройке обычного режима. А если отбросить всякие попытки работы с LPMхх, то материал по настройке ужмется и станет проще...
Блин... да. Ну, тогда проще уже из моих 10 мс считать время. Тогда уж нафик и без перевода в человеческие минуты-часы можно обойтись. Как в моем любимом ПЛК, бежит себе время в формате 64 бита - вот по нему timestamp и делать. Все равно время условно, от моего рождения :)
2 Signaller: Насколько я понял, грейс - только для Value Line. Или?
У меня была, но я вот на днях чистил диск С (ставлю разные IDE, а диск засран по самое никуда), снес грейс.
З.Ы. Снес нечаяно и Диптрейс. Как-то там вроде 2 версии стояли, я решил старую снести - о-па! А разводка платы и не открылась... Вот такие они, чистки.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 22:49
Делай раз:
Делай два:
Вот только не знаю какой точно у вас мк, взял тот что понравился.
ЗЫ CCS 5.4.0
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 23:25
Йошкин кот, открываю для себя новые возможности. Хороший МК сделали техассцы :)
Напомню, что вопросы 2 и 3 из предыдущей серии не отвечены. Может подгребутся знатоки, зыркните, плз, и на 4 постинга выше.
А я тем временем пофантазирую про генерацию сигнатур (или подсчет контрольной суммы, можно так сказать).
Итак, есть чЮдесный модуль CRC. Осталось для меня загадкой, что там за регистры CRCDIRB и CRCRESR. Не то, что в них содержится, а зачем оно нужно. Как я понимаю, достаточно вкинуть семя 0хFFFF в CRCINITRES, потом набросать весь массив (буфер обмена с Модбасом, например) побайтно в CRCDI_L - и вуаля! Читаем сигнатуру из CRCINITRES. И, вроде бы, остальные 2 регистра в таком применении не нужны. Так?
Фантазирую далее. Можно ли пристроить КПДП (DMA по нынешнему) к подсчету CRC? Я сначала решил, что при Addressing_Mode = Block_to_Fixed и Transfer_Mode = Block_Transfer мы весело и звонко пихаем весь буфер данных в один адрес - именно на вход модуля CRC, процессор при этом остановлен, а по окончанию его пускают в работу - даже не надо проверять бит DMAEN в модуле DMA... Но сомневаюсь, что понял процесс запуска этой блочной операции. Вроде как в регистре DMA0CTL есть бит DMAREQ - и его установка разрешает работу КПДП. Что-то о таком способе проскальзывает в таблице 7-2 на стр. 276 описания семейства (SLAU272B). Но! Но должен же быть и триггер, запускающий конкретно блочную операцию? А какой триггер выбрать? В описании регистра DMACTL0 говорится о 32 возможных источниках пуска (DMA0TSEL) и предложено смотреть описание конкретного МК про распределение триггеров. Где это найти в описании MSP430FR57xx - х.з. Я не вижу.
Кто-то работал с КПДП? Можете подсказать?
2 Signaller: кльово! Ща поищу, где ты взял этого греся :)
А у меня идеально ложится MSP430FR5726IPW - ничего лишнего. Уже в 5728 есть не нужный АЦП, в 5736 - ненужнаяч частота 24 МГц, а в 5738 - обе этих ненужных фичи одновременно. Так что буду заказывать 5726, хотя пилот-проект сделаю на том 5739, который входит в отладочную плату.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 23:45
Пытаюсь помочь методом научного тыка, вот такую фигню пишет при попытке включить rtc_b в МК 5739:
32kHz crystal or clock source is required for RTC_B. Navigate to the Clock System module to configure the clock source.
Так что воспользоватся часиками без кварца не получится.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 23:49
А я качаю Grace в Standalone версии. Медленно так, но ползет...
Ну вот, те же яйца, только в профиль. Закачаный грейс 2.1.0.00007 дает только серию F2хх и G2хх. А без Compose Studio никак нельзя поюзать версию с покрытием и серии 5хх? Я Студию в упор не хочу ставить.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 23:58
Вот такую картинку выдает настройка dma:
Я им никогда, нигде не пользовался, потому сказать чего оно хочет, мне сложно. Ясно одно слева триггер (им могут быть таймеры, передатчики, ацп и еще пару событий) и чего то типа crc в нем нет. Ну а справа способы работы dma. С другой стороны, сам модуль crc подключен на шину, а значит его возможно заюзать.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 00:15
Качать саму грейс не хочется, но я пока не вижу каких либо ограничений в stand alone версии. Может где то глюк.
UPD CCS установлена GRACE 2.10.0.78
Последний раз редактировалось Signaller 06 сен 2013, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 00:21
Ну да, там здоровенная плюха. И без толку...
Я почитал в их форуме, там народ интересуется с 2011 года поддержкой 57-го семейства. Представители Компании отвечают уклончиво, смещая сроки все дальше и дальше. В январе 2013-го сказали, что в первом полугодии будет :)
После чего повесили на тему таг "Отвечено". Я написал туда вопрос, он появился в свежих. будем здать...
В ролике про ГРЕЙС кадр говорит о поддержке 57-го семейства, как о свершившемся факте. Да и мне странно: если у тебя в Студии поддерживает, то почему в standalone нет?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 00:40
В принципе эта Grace создает с десяток си файлов, в которых находится код инициализации. Я так в авр делал, в codevision avr генерил init(), а потом копировал его в аврстудио.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 00:53
Я тоже. Но вот у тебя поддержка ФРАМ МК Грейсом есть - так ты из CCS работаешь? А там можно глянуть версию этого плагина?
Что касается списка триггеров, то там CRC и не будет. Как я себе представляю, сформировав некий масив байт (принятый из Модбаса или приготовленный к посылке), я даю модулю КПДП адрес этого буфера, длину, а также регистр данных модуля CRC в качестве приемника. И после этого хочу толкнуть процесс - прямо софтверно, от процессора. То есть, триггерное событие создет сам ЦП. Если это возможно, то после этого КПДП начнет работу, процессор остановится, а когда КПДП закончит, процессор сам стартанет как ни в чем не бывало. Типа, прерывание :)
Ладно, это могут подсказать только те, кто юзал - или эксперимент...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 01:02
Ну, блин, не удержался, скачал:
Пробуйте так: открываем грейс-view-ti resorse explorer. Далее file-new, и там есть и fr камни.
Show "Как то так"
UPD: по СRC, а это не оно:
r. Software or hardware (for example, the DMA) can transfer data to the CRCDI or CRCDIRB register (for example, from
memory).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 01:17
Спасибо, это здорово!
ЩА буду рыться. Но с КПДП там ничего нет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 01:41
Вот что нашел в интернетах по этому модулю
// initializes CRC with seed, depends on CRC version
  CRCINIRES = seed;
  // write each word to input register
  for(i = 0; i < len; ++i)
    CRCDI = data[i];
  // reads CRC result
  int crcResult = CRCINIRES;
Можно ли тут что то разрулить dma хз. И что такое seed вообще не ясно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 01:52
Спасибо еще раз! Очень наглядно, что бы там гуру не говорили :) Очевидно, как раз под таких как я сделано. Жаль, что не узнал раньше - все это раскапывал по мануалу. Но зато какие красивые файлы сгенерило! Я бы так не сделал, точно. Теперь буду изучать "свой" проект :)
По поводу твоего примера из Инета - это очень правильное "классическое" использование CRC-модуля. "Семя" - это начальное слово, которое кладется в регистр результата. Оно для Модбаса однозначно равно 0xFFFF.
Конечно, можно так оставить. Программа мизерная и до 256 байт она прокрутит быстро. Если отдать все на КПДП, то выбрасывается цикл for() - всего -то :) Но интересно же! Так что я все же буду разбираться с DMA...
ДОБАВЛЕНО: Разобрался с КПДП (DMA). Пока только теоретически, но вродь нет особых подводных камешков.
Так вот, запустить процесс ПДП вполне можно софтом. Достаточно выбрать в регистре DMACTLx поле DMAxTSEL = 0 (уточнять по даташиту на конкретные камешки, но для моего именно 0), чтобы триггером был назначен софтверный бит DMAREQ в регистре DMAxCTL. Процессор загружает параметры обмена (начальный адрес источника, приемника, длину, размеры - байт или слово, флаги инкрементации адресов) - и взводит бит DMAREQ. Как только он закончит выполнять эту команду, КПДП начнет свою работу - а процессор тупо остановится (если не выбран burst-режим, когда ЦП и КПДП толкутся вместе). Когда работа КПДП закончится, ЦП продолжит работу со следующей команды. Лепота!
Последний раз редактировалось drvlas 06 сен 2013, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 21:59
Signaller писал(а):
Grace создает с десяток си файлов... Я так в авр делал, в codevision avr генерил init(), а потом копировал его в аврстудио.
Я вот обратил внимание, что в сгенерированных файлах очень четко выделены зоны пользовательского кода. И сказано (чего в codevision avr я как-то не замечал), что можно писать свой юзерский код в указанных областях, а потом (внимание!) Грись может повторно сгенерировать файлы - И НЕ ТРОНУТЬ ЮЗЕРСКИЙ КОД. Как на мое скромное имхо, это суперская фича! По ходу развития проекта может неоднократно возникнуть задача подправить что-то в настройках периферии. Самый простой (но не единственный) пример - переназначить ноги при разводке. Конечно, можно влезть в сишную прогу и ручками подпарвить. Но... если уж техасские индусы придумали такую классную вещь, что можно апдейтить файлы, сохраняя юзерский код - то грех это не использовать! Я условно называю такой способ связи с Грисем "позднее связывание". Получается, что проект в GRACE продолжает оставаться актуальным в ходе всего развития проекта в CODE::BLOCKS или CCS.
Но есть одно "но". Если у уважаемого земляка Signaller-а и проект живет в CCS, и Грися запускается как плагин этой Студии, то у меня ситуация несколько иная. Я-то компилю из Коди Блока. И вот тут столкнулся с сюрпризом: сгенерированные Грисем файлы не компилируются Кодей. Вспомним, что проект из codevision не компилится сразу АВР Студией. Но там мы брали сгенерированные файлы раз и обрубали концы. Ручками их рехтовали - и запускали в студию. А здесь же, вишь, я провозглашаю "позднее связывание". Хочется минимум править руками.
Что делать? Как заставить mspgcc компилировать Грисевы файлы? Первое, что я вижу: хедеры и библиотеки. Нужно разобраться с тем, где их держит GRACE и как-то подсунуть Коде Блоку. Может еще что-то надо будет делать, но это потом станет ясно. А пока вот такая задача: слить инклуды GRACE и mspgcc.
Кто-то знает, как это сделать?
И вообще - не окажется ли, что потом еще слишком много править руками, чтобы "позднее связывание" имело шанс жить?
Для иллюстрации привожу начало одного из Грисевых файлов. Здесь, в том числе, есть и место для юзерского кода.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 02:29
Завтра ( тоесть уже сегодня днем ) буду дома посмотрю чего этот CCS творит. По памяти он в основном файле включает msp430.h и основной файл сгенерированный Grase. А в теле main просто пишем Grase_init();
Ну а дальше надо смотреть на что ругается IDE. Может ей банально надо пути к внешним либам прописать или еще что -то.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 10:48
Я очень надеюсь именно на это. Тогда так и нужно сделать, как ты говоришь. Но я вот не могу понять, какие именно пути для библиотек прописать.
Что-то добавил - ошибки компилятора ушли, то есть, инклуды скушало (по ходу ругалось заложенными в Грысевы файлы предупреждениями о возможной несовместимости включаемых файлов с тем, что Грысь имел в виду - и очень правильно, нефиг на ИАР-овские директории ссылаться, кодга у Грыся, как оказалось, все свое есть).
А теперь вот именно функции линкер найти не может. Например,
CS_setExternalClockSource()
...и остальные красивые вкусняшки для ленивых. Вырезать их и заменять на колхозные опеарции с битами регистров периферии - не хочу принципиально. Это отход от "позднего связывания". Ищу мясо библиотеки Грыся...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 12:09
То есть ты хочешь поженить CB, Grace, и все это для MSP, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 12:20
Richtig!
Правда... Уже начинаю сомневаться. Дело не в том, что пока не могу найти те сраные библиотеки - это решаемо, ИМХО. А дело в том, что вот, смотрю на все эти вызовы функций там, где мы привыкли ставить битовые операции с конфигурационными регистрами, и думаю: "А не слишком ли отрываемся от железа?" Если бы еще я видел, где легко и просто глянуть, как именно техасцы делают вот это
CS_disableClockRequest (__MSP430_BASEADDRESS_CS__, CS_ACLK);
...то всегда можно было бы (при проблемах с периферией) глянуть-обсудить-устранить. А если все эти функции будут представлены только в объектных файлах, то остается только слепо верить. А слепо не очень нДравится...
Но в общем, да. Хочу вот такой комбайн закатать. Наглядность Грыся подкупает. А там видно будет, насколько это удобно в жизни, на программах чуть более сложных, чем "хельо ворлд"
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013, 22:11
Вот так выглядит основной файл:
* ======== Standard MSP430 includes ========
#include <msp430.h>
* ======== Grace related includes ========
#include <ti/mcu/msp430/Grace.h>
*  ======== main ========
int main(void)
    Grace_init();                   // Activate Grace-generated configuration
    // >>>>> Fill-in user code here <<<<<
    return (0);
Show "Grace init"
И также GRACE.h
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 01:44
Даже более того. Полдня мучительного распивания виски освоения инструментария вместе с коллегой Steel.ne показали кое-что неутешительное. Библиотеки, на которые опирается Грысь в генерированных файлах, не хотят компилироваться mspgcc (из-под CODE::ВLOKS, хотя это и не важно). Получается, что есть прекрасные файлы инициализации, в них есть куча простеньких функций конфигурирования периферии, но все это добро рассчитано на работу под родным CCS или IAR. А сторонний компилятор, который техасцы, ТИПА, уважают, справиться с этим всем не может.
Точнее, может, но ручной траханины оказалось столько, что виски кончились раньше... ВОПЧЕМ, бросили мы эту идею. Хотя жаль, жаль.
Да и дебагом под КодБлокс не получилось. С командной строки как-то пошло, то есть сам mspdebug грузит прогу и толкает ее. Но из КодБлокс не получилось. Решили, что надо попробовать все это хозяйство из Линукса. На том и разошлись.
