Текущее время: 06 дек 2019, 04:01
 Заголовок сообщения: С++ и Ассемблер
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 14:04
Привет всем. У меня вопрос по IAR for MSP430. Мне необходимо в проекте на С++ использовать функцию, написанную на ассемблере. Но предварительно необходимо создать такую функцию. Изучая руководство я выяснил, что написание такой функции начинается с создания так называемого скелетного кода и вывода этого кода в ассемблерный листинг. Я создал простейшую функцию вывел ее в ассемблерный файл. Однако компиляция данного файла в машинный код не получается, так как в этот файл при его создании была помещена "неправильная" инструкция ERROR и приведен комментарий к этой инструкции.
Подскажите, как мне решить мою задачу. Свой проект прикладываю.
Poligon.zip [17.02 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: С++ и Ассемблер
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 14:11
Странный подход какой-то. Зачем вам скелеты в проекте?
Первое что вам надо - это прочитать главу руководства о ABI (Application binary Interface)
IAR C/C++ Compiler Reference Guide -> Part 1. Using the compiler -> Assembler language interface -> Calling convention
Ну а дальше их использовать :) А создание функции по скелету, может подарить вам много часов отладки косяков, которые можно избежать, просто прочитав главу руководства.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 14:22
Я прочитал это руководство, но то ли в силу слабого знания буржуйского, то ли в силу нулевого опыта в программировании микроконтроллеров, то ли еще чего то, у меня не получается. Вот есть задача: написать на ассемблере функцию, принимающую параметр (число) и возвращающую частное от деления параметра на 2. Данную функцию необходимо вызывать в проекте на С++. Если Вас не затруднит, расскажите пошагово.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 14:23
Можно делать ассемблерные вставки - какие проблемы?
Я, когда многопоточность на msp430f149 делал, ими пользовался.
Отыщу проект - выложу.
Давно было - лет 6-7 назад.
* tm_delay
* Задержка на указанное число микросекунд.
* Прерывания могут увеличивать задержку, для точной задержки их следует
* запрещать, но на короткое время.
* Значение параметра должно быть больше двух.
static void tm_delay( unsigned us ) __attribute__ ( ( naked ) );
    /* одна микросекунда - 8 тактов
       перед выполнением цикла задержки учитываем
       mov #us, r15    2 такта
       call #tm_delay  5 тактов
       ret             3 такта
    asm volatile (
        "sub #2, r15 \n\t"  /* 2 такта, до 16 (2us) осталось 4 */
        "nop \n\t"
        "nop \n\t"
        "nop \n\t"
        "nop \n"
    "1: \n\t"
        "nop \n\t"
        "nop \n\t"
        "nop \n\t"
        "nop \n\t"
        "dec r15 \n\t"      /* 2 такта */
        "jnz 1b \n\t"       /* 2 такта */
        "ret"
interrupt (WDT_VECTOR) tickISR() __attribute__ ( ( naked ) );
asm volatile ( \
        "push r4 \n\t" \
        "push r5 \n\t" \
        "push r6 \n\t" \
        "push r7 \n\t" \
        "push r8 \n\t" \
        "push r9 \n\t" \
        "push r10 \n\t" \
        "push r11 \n\t" \
        "push r12 \n\t" \
        "push r13 \n\t" \
        "push r14 \n\t" \
        "push r15 \n\t" \
asm volatile
       ("mov.w r1, pcurr_sp \n\t"\
        "mov.w pnext_sp, r1 \n \t"\
        "mov.w pwait_sp, pnext_sp \n \t"\
        "mov.w pcurr_sp, pwait_sp \n \t"\
        "pop r15 \n\t" \
        "pop r14 \n\t" \
        "pop r13 \n\t" \
        "pop r12 \n\t" \
        "pop r11 \n\t" \
        "pop r10 \n\t" \
        "pop r9 \n\t" \
        "pop r8 \n\t" \
        "pop r7 \n\t" \
        "pop r6 \n\t" \
        "pop r5 \n\t" \
        "pop r4 \n\t" \
        "reti"
//asm volatile ("reti");
//   save_context();
//   if( !tick_handler() )
//      switch_context();
//   restore_context();
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 14:36
На одном из тематических форумах мне было сказано:
Вообще ассемблерные вставки в Си это перманентное зло. Если вам нужно что-то особенное, оптимизированные под свои задачи, то используйте отдельные законченные функции, полностью написанные на ассемблере. О том, как правильно писать такие функции и о правилах передачи аргументов в/из asm-функций из/в Си-функции, описано в документации. А вставлять отдельные ассемблерные команды посреди Си-шного исходника бросьте сразу, еще не начиная.
Поэтому я хочу сделать сразу все правильно.
Последний раз редактировалось d7d1cd 14 ноя 2013, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 14:37
А какая нужна заставляет вас писать эту функцию на ассемблере? Не доверяете оптимизатору? Чем не устраивает стандартная функция частного от деления?
int foo (int bar)
  return bar / 2;
Вот и вся ваша функция. Можно даже макросом сделать, потому, что вызов будет дольше чем обсчёт.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 14:43
Функция деления на 2 - это просто для примера. Кроме того, при использовании ассемблерных вставок непонятно как результат вычислений присвоить переменной, описанной в С модуле. Я ж не знаю какой там будет регистр назначен.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 14:49
Так они и получается на чистом асме!
Макросы _naked_ говорят компилятору - не надо никаких "прелюдий" и "послесловий"!
Вызывается чистый асм!
Вся функция на асме, если Вы заметили.
Ну делайте, как хотите!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 14:58
Попробовал написать подобие Вашего кода. Компилятор на строку
asm volatile ("mov r15, r14");
выдал "expected a "("
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 15:01
Я компилировал msp430-gcc.
Исходники писал вообще в FAR.
Вот make-файл
# makfile configuration
NAME            = firmware
OBJECTS         = main.o
CPU             = msp430x148
CFLAGS          = -mmcu=${CPU} -Wall -g
#switch the compiler (for the internal make rules)
CC              = msp430-gcc
#all should be the first target. it's built when make is run without args
all: ${NAME}.elf
#confgigure the next line if you want to use the serial download
#download: download-bsl
#additional rules for files
${NAME}.elf: ${OBJECTS}
   ${CC} -mmcu=${CPU} -o $@ ${OBJECTS}
clean:
   rm -rf ${OBJECTS} ${NAME}.elf
#dummy target as dependecy if something has to be build everytime
FORCE:
#project dependencies
main.o: main.c x148_1.h
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 16:18
У меня ИАР и мне надо в нем научиться работать.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 16:47
Ну так и начинай с простого.
Пиши на Си, наберись какого-то опыта. Делай "некашерные" (хотя та твоя ссылка - всего лишь мнение человека, не бога) вставки. Потом и станет ясно, нужны ли тебе именно функции и как к этому подойти...
Что ж так сразу-то?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 17:02
Если кто-то делал подобное, расскажите. Я же не хочу сделать что-то сверхъестественное. Мне нужна функция на асме, которую я вызываю в С.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 17:11
Тогда встречный вопрос - ЗАЧЕМ?
Если это лабораторная работа для института - это одно.
Если для "самому разобраться" - это другое.
Ассемблерные вставки в Си - это применяется в очень редких, нетривиальных случаях.
Это примерно также, как для обычного человека, у которого есть автомобиль, на котором он ездит на работу, пытаться освоить "полицейский разворот".
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 17:38
Вам все верно сказали , добавлю только что в IAR inline asm никакой ...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 18:07
Самый правильный вариант я вам уже написал.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 18:08
Дык, ёшкин кот, нету такой инструкции ERROR в наборе команд MSP430 :)
Надо эту строчку закомментировать просто.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 02:16
+1.
ТС, amx Вам уже дважды сказал, как организуется связь между Си и ассемблером. И регистры для передачи параметров/результатов будут вполне определённые (стандартом ABI), а не "Я ж не знаю какой там будет регистр назначен".
Недавно в ветке про эмулятор ZX-Spectrum я тоже давал ссылку на книжку (маленькую! 32 страницы) про то, как поженить ассемблер и Си в одной программе для ARM.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 08:41
Под дулом пистолета заставляют его использовать и запрещают другой инструментарий установить?!
Там же ограничение на размер кода в свободной версии?
Или у Вас поломанный?
Kickstart, size-limited evaluation license:
Code size limited license without any time limitation but, no MISRA C support, no power debug functionality, source code for runtime libraries is not included.
MSP430 v5.60 v5.60 (4/8K)
Да ещё дебаг вырезан?!!!
Да на кой он нужен?!
Добрый совет - завязывайте с этой проприетарщиной!
Есть свободные компиляторы и среды разработки.
Eclipse за пол дня настроите и получите полноценную среду с возможностью пошаговой отладки без идиотских ограничений!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 11:28
Дебаг на месте, вырезан только power debugging. Это отладка потребления при помощи I-Jet и доступна только для платформ ARM Cortex и Renesas RX.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 15:27
Спасибо всем за советы и предложения. Тему можно считать закрытой ввиду решения вопроса тут: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=116670
cron
