Текущее время: 06 дек 2019, 03:36
 Заголовок сообщения: Питание msp430f5219
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013, 22:46
Возникли трудности с подключением питания к данному мк. Что-то слишком много разных незнакомых мне выводов. Прикрепил картинку с обозначениями для удобства.
Как я понял питание подаётся на AVCC, DVCC, земля висит на AVSS и DVSS. Есть два контакта RSTDVCC (64) и RST(56). Какой из них подтянуть к питанию, чтобы мк не перезагружался? Какой из них нужно использовать, если я собираюсь использовать отладку по sbw. Что делать с контактом BSLEN (55), если не собираюсь использовать BSL? Для чего нужны контакты VCORE (17) и DVIO(40)?
С msp430g2 как-то всё попроще было в плане питания, отсюда и столько вопросов :)
1.jpg [ 112.39 Кб | Просмотров: 3267 ]
 Заголовок сообщения: Re: Питание msp430f5219
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 23:28
можно глянуть подсказку на странице 86: http://www.ti.com/lit/ug/slau278p/slau278p.pdf
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 02:43
На обоих есть подтяжки, но можно добавить и свои.
Для SBW - RSTDVCC.
Ничего, на ноге есть подтяжка вниз, которая не даст мк войти в BSL режим.
VCORE это выход стаб. ядра процессора, туда надо повесить конденсатор 470нФ.
DVIO это вход питания 1.8В домена, туда надо эти самые 1.8В подать.
Да, TI явно перемудрила с этим split-rail I/O, даже требуют соблюдения последовательности подачи питания отдельных доменов ;-(
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 11:30
Нашёл вот их мануал по подключению и решил отказаться от этого мк в пользу msp430f53xx. Для чего вообще нужно раздельное питание? Мне пока ни разу не попадались устройства, не поддерживающие работу с 3.3 вольтами.
VCORE какую-нибудь полезную нагрузку несёт или это типа развязка по питанию?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 14:53
Это удобно в схемах где приходится использовать разные лог. уровни. Но решение да, довольно нишевое.
Нет, это просто развязка.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 16:06
Кажется разобрался. Спасибо.
У MSP430F5328 ещё и 2 довольно мощных вывода от usb остались. Правда работают они, если я правильно понял, синхронно как один.
