Текущее время: 06 дек 2019, 03:24
 Заголовок сообщения: Проблемы с прерываниями
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 03:17
Граждане, помогите с проблемой, несколько часов ломаю голову не могу осилить:
// B0 interrupt
#pragma vector = TIMERB0_VECTOR
__interrupt void B0_ISR(void)
   if(!button) счетчик_отжатия++; //если не нажата
   else //если нажата
     счетчик_нажатия++;
     счетчик_отжатия=0;
   if(счетчик_отжатия>2 || счетчик_нажатия>200)
     if(счетчик_нажатия > 200) irq=//длинное нажатие;
     else if(счетчик_нажатия> 2) irq=//короткое нажатие;
     else irq=0;
     __low_power_mode_off_on_exit();
      TBCCTL0 = 0;
      TBCTL = 0;  // off
// PORT2 interrupt
#pragma vector = PORT2_VECTOR
__interrupt void P2_ISR(void)
  delay_ms(10);
  if(!button)
     P2IE = 0; //отключаем, что б не мешало определять время нажатия
    __bic_SR_register_on_exit(__SR_OSC_OFF); //переход в  LPM3
    TBCCTL0 = CCIE;           // настройка ТВ3
    TBCCR0 = 120;             //10 ms
    TBCTL = TBSSEL_1 + MC_1;  // ACLK, contmode
    счетчик_нажатия = 0;
    счетчик_отжатия = 0;
  P2IFG = 0;
int main( void )
//настройка тактирования
//настройка портов и прерываний
   for(;;)
      //включаем прерывания копки
      P2IE = BIT0;
     __low_power_mode_4();
     //мигаем диодом
Суть такова.
Хочу обрабатывать нажатие кнопки с помощью таймера и прерываний. Более-менее получилось, но есть одна проблема - если кнопку нажимать быстро много раз подряд, программа зависает. Как выяснил - почемуто оказываются отключены прерывания от кнопки. Но я не вижу в каком месте они могут отключится и не в ключится...
При спокойном нажатии (пару раз в секунду) все работает четко.
Прогамма рабботает так:
после инициализации засыпаем, по прерыванию от кнопки запускаем таймер и прерывания от него, а от кнопки отключаем, что б не мешали счету. Переходим в LPM3. Как только счетчик времени нажатия или времени отжатия превысит порог, просыпаемя, мигаем соотв. светодиодом. Затем включаем прерывания кнопки и засыпаем.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с прерываниями
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 13:14
  delay_ms(10);
Это моветон
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 13:18
Есть подозрения, что со спящими режимами что-то не то. Попробуйте без них запустить прогу.
__low_power_mode_off_on_exit(); эта штука точно выводит из lpm3?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 13:37
MrYuran, только из-за того, что прерывание в иделе должно работать быстро?
dr_wap, я тоже подозреваю, что проблема образуется во время входа-выхода из LPM, но в каком месте - не могу отловить.
Можно попробовать без них, но ведь финальная прога должна быть с ними :)
__low_power_mode_off_on_exit(); это выход из любого режима в полнофункциональный, т.е. когда работает все.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 13:42
Не в идеале, а всегда.
Тем более в MSP, где вложенные прерывания по умолчанию запрещены.
Советую посмотреть, что из себя реально представляют эти макросы.
Возможно, что они сбрасывают глобальный флаг IE
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 13:53
Нет, IE при выходе не затрагивается, только тактирование
#define __low_power_mode_off_on_exit()
  (__bic_SR_register_on_exit(  __SR_CPU_OFF
                             | __SR_SCG0
                             | __SR_SCG1
                             | __SR_OSC_OFF))
Я ставил в программе метки и по ним определил, что проблема в том, что контроллер засыпает с отключенными P2IE, как только коммментирую строку отключения P2IE в обработчике прерывания от PORT2, все работает. Но я, наверное, сотню раз просмотрел программу и не пойму - как может получится так? Ведь если программа зашла в обработчике прерывания от PORT2 и отключила P2IE, значит она и таймер запустила. А раз таймер запущен, он полюбому выведет контроллер из спящего режима и в основном цикле включит прерывания от кнопки.
Хотя да, может получаться, что контроллер не переходит в LPM3, тогда таймер не будет работать и программа зависнет. Надо посмотреть. Правильно я перехожу из LPM4 в LPM3?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 14:13
Попробовал без спящих режимом. Нифига - при быстром многократном нажатии программа виснет... При неторопливом нажатии все ок. Но почему? Ведь при обработке первого нажатия прерывания от кнопки отключаютя... как может сработать второе и при этом накосячить?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 14:51
А много вы выигрываете в LPM4 вместо LPM3? Старт часового кварца - дело не быстрое.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 15:02
LPM3 у меня от VLO. Судя по ДШ разница в 2 раза, хоть речь о 1 мкА. Да и зачем держать постоянно включенным генератор.
Нашел проблему последнего сообщения - включение прерывания поставил после мигания диодом, так до этого во времы процедуры мигания происходило отключение прерываний, теперь все работает идеально. А вот как теперь спящие режимы применить? В варианте со спящим режимом подобное не поможет, т.к. включение стоит перед входом в спячку, т.е. получается уже после мигания...
