Текущее время: 26 янв 2020, 03:37
 Заголовок сообщения: Работа с LM35DZ
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 16:23
Здравствуйте. Пробую считать температуру с аналогового датчика, но контроллер выдаёт какую-то хрень. Почему-то при нагреве датчика, значение ADC10MEM уменьшается, а не наоборот. Что я делаю не так?
В коде, дабы избежать операций с дробными выражениями, привёл формулу у виду temp = (ADC10MEM*35)/100. В итоге дробная часть отбрасывается.
Датчик питается от 5В, взятых с usb на ланчпаде.
Show Код
 Заголовок сообщения: Re: Работа с LM35DZ
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 17:29
Проверьте вольтметром с входным сопротивлением >1MОм работает ли датчик вообще. Возможно еще стоит добавить RC цепочку ему на выход, ну и дроссель + конденсатор по питанию.
Ну и в коде:
- после старта преобразования АЦП, неплохо бы подождать окончания преобразования перед тем как читать ADC10MEM.
- _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); положить в петлю while(1){}
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 17:36
dr_wap писал(а):
Что я делаю не так?
У Вас элементарно ошибка переполнения.
"int temp" - это 16-тибитное значение со знаком. При умножении на 35 значения, считанного из АЦП, результат не влезает в значащие 15 бит переменной temp и переходит в область отрицательных значений. Поэтому и кажущееся уменьшение при нагреве.
Лекарств три - выбирайте любое или примените несколько:
1) unsigned int temp; - расширит область положительных значений вдвое.
2) long temp; - не будет переполнения.
3) в формуле сократите общие сомножители: *7/20 вместо *35/100 .
Ну, и то, что яверт посоветовал - тоже всё полезно.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 18:28
Ни одна из рекомендаций к сожалению не помогла. RC цепочку только пока не пробовал. Попробовал с другим датчиком - такая же ерунда.
Ну и в коде:
Когда датчик к светодиоду подключаю, последний начинает светиться в четверть яркости примерно. Это ведь можно считать за признак работоспособности? А то мультиметра пока под рукой нет. Задержку же поставил по таймеру.
AlexPM писал(а):
dr_wap писал(а):
Что я делаю не так?
3) в формуле сократите общие сомножители: *7/20 вместо *35/100.
Всё равно идёт уменьшение значения.
Правильно ли у меня настроен АЦП?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 20:00
Н-дааа, без мультиметра плохо :-(
Но можно сделать эксперимент с другого конца: не замену АЦП на светодиод, а замену LM-ки на пальчиковую батарейку 1.5V . С ней будет проще отладить код АЦП. Добейтесь адекватных показаний, и тогда переходИте с батарейки опять к LM35.
З.Ы. Светодиод, надеюсь, через резистор подключали? ;-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 22:48
Вы видимо не до конца поняли про ожидание АЦП. Надо так:
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
   (void)TAIV;
   ADC10CTL0 |= ENC+ADC10SC;
   while (ADC10CTL0 & ADC10SC);
   temp = ((unsigned long)ADC10MEM*35u)/100u;
Ещё: сбрасывать флаг прерывания лучше так. Такая конструкция сбрасывает флаг именно того прерывания, которое сработало.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 00:22
Дошли наконец руки :) Действительно была проблема во времени, которое я отводил на преобразования АЦП. Большое спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 21:26
Какая получается точность с таким датчиком и в каком диапазоне?
