Текущее время: 06 дек 2019, 02:50
 Заголовок сообщения: USB программатор на основе FT2232H
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 14:39
Здравствуйте форумчане.
Хотел бы узнать по поводу самопального программатора USB-JTAG на базе FT2232H для msp430.
Схем в интернете валяется большое количество и все они однотипные и понятные.
Но возник вопрос: как я понял, "режим" (MPSSE) USB-JTAG активируется на данной микросхеме программно используя драйвер D2XXX ( драйвер виртуального COM порта не позволяется активировать данный режим). Так вот - какие есть свободно распространяющиеся программы (либо встроенные в компилятор), которые позволяют прошивать msp430.
Возможно ли такой программатор прикрутить к IAR или CSS ?
Спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: USB программатор на основе FT2232H
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:08
если нужен только программатор, а не отладчик, то можно из 2232 сделать usb-> serial и через BSL. но тут и любой другой usb-> serial подойдёт, не обязательно его именно из 2232 делать.
если нужен именно отладчик, то лучше launchpad за 10$ купить, да и как bsl загрузчик его тоже использовать можно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 17:50
Ну как я понимаю, если рассматривать BSL программатор то его можно сделать на более дешевой микросхемке USB-UART FT232RL (Схемку не скините ?), а прошивать с помощью MspFet. Я правильно понимаю ?
Прочитав про BSL для msp430, увидел, что не все микросхемы им прошиваются. От чего это зависит ? И смогу ли я прошивать BSL-программатором msp430 5-ой серии ?
И все же к 1ой идее: полноценный USB - JTAG программатор+отладчик на FT2232H/FT232H для msp430 к IAR или CSS нельзя никак прикрутить, ну либо найти ПО наподобие MspFet ? Видел пишут SFV-плееры (Serial Vector Format) для данных типов программаторов, но как и где сгенерировать этот файл я пока не понимаю.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 18:40
https://estore.ti.com/msp-exp430f5529lp.aspx
13$ с бесплатной доставкой.
полноценный JTAG кстати тоже не во всех МК есть, в некоторых только SBW.
в 5й серии BSL не только через UART, а даже напрямую через USB есть.
launchpada вполне достаточно и чтобы прошивать и даже чтобы отлаживать.
