Текущее время: 26 янв 2020, 05:18
 Заголовок сообщения: msp430g2553+ I2C
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 19:49
Доброго времени суток, нужна помощь сmsp430g2553+ I2C. Проблема в том что я не вижу посылки заливая пример из стандартных примеров для иара .
вот код примера , может кто подскажет в чем проблема или хороший пример .
//  D. Dang
//  Texas Instruments Inc.
//  February 2011
//   Built with CCS Version 4.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 5.10
#include <msp430g2553.h>
unsigned char *PTxData;                     // Pointer to TX data
unsigned char TXByteCtr;
const unsigned char TxData[] =              // Table of data to transmit
  0x11,
  0x22,
  0x33,
  0x44,
  0x55
int main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P1SEL |= BIT6 + BIT7;                     // Assign I2C pins to USCI_B0
  P1SEL2|= BIT6 + BIT7;                     // Assign I2C pins to USCI_B0
  UCB0CTL1 |= UCSWRST;                      // Enable SW reset
  UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;     // I2C Master, synchronous mode
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;            // Use SMCLK, keep SW reset
  UCB0BR0 = 12;                             // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz
  UCB0BR1 = 0;
  UCB0I2CSA = 0x38;                         // Slave Address is 048h
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // Clear SW reset, resume operation
  IE2 |= UCB0TXIE;                          // Enable TX interrupt
  while (1)
    PTxData = (unsigned char *)TxData;      // TX array start address
    TXByteCtr = sizeof TxData;              // Load TX byte counter
    while (UCB0CTL1 & UCTXSTP);             // Ensure stop condition got sent
    UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;             // I2C TX, start condition
    __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);        // Enter LPM0 w/ interrupts
                                            // Remain in LPM0 until all data
                                            // is TX'd
// The USCIAB0TX_ISR is structured such that it can be used to transmit any
// number of bytes by pre-loading TXByteCtr with the byte count. Also, TXData
// points to the next byte to transmit.
#pragma vector = USCIAB0TX_VECTOR
__interrupt void USCIAB0TX_ISR(void)
  if (TXByteCtr)                            // Check TX byte counter
    UCB0TXBUF = *PTxData++;                 // Load TX buffer
    TXByteCtr--;                            // Decrement TX byte counter
  else
    UCB0CTL1 |= UCTXSTP;                    // I2C stop condition
    IFG2 &= ~UCB0TXIFG;                     // Clear USCI_B0 TX int flag
    __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);      // Exit LPM0
 Заголовок сообщения: Re: msp430g2553+ I2C
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 20:34
не сказать что пример хороший, но вроде работает
Show i2c
Show 24LCxx
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 23:07
Примеры по этой ссылке однозначно рабочие
http://we.easyelectronics.ru/msp430/ispolzovanie-apparatnogo-i2c-msp430launchpad-i-ez430-f2012-dlya-podklyucheniya-segmentnogo-indikatora-melt-10.html
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:11
libval писал(а):
Скажите какой эффект будет, если на линии нет абонента будет ли видна на осцилографе посылка ? я запускал первый пример(способ) из предложенных, но послку так поймать и не удалось.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 00:23
Ну хотя бы кусок должен быть виден. Вы подтяжки подключили?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 02:08
подтяжка есть 5 кОм.
Всеже решил рабираться со стандартными библиотеками от ТИ . но обмена так и нет, но понять почему не могу, может кто взглянет на код и что подскажет .
Show main
Show TI_USCI_I2C_master.c
Show TI_USCI_I2C_master.h
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 21:09
I2C заработал, но есть проблема- после того как предан первый байт с адресом, второй с данными (коммандой ) не предается (невидно на осцилографе) приэтом scl прижимаеться к нулю и все .
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 22:00
а если стоп добавить?
I2cStartWrite(0x1D);
I2cWrite(&H[0],1);
I2cStop();
по адресу 0x1D точно кто-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 14:47
Есть ли DMA I2C в msp430g2553 ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 14:11
возникли проблемы с добавлением на шину второго устройства.
Отдельно устройства работают нормально , но если их инициализирую вместе то возникает зависание в ожидании освобождения линии (UCB0STAT & UCBBUSY)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 14:12
Вангую: у устройств одинаковые адреса.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 14:40
адреса разные
вот код
Show "код Шредингера ибо пашет рандомно"
библиотека приведена выше
устройства это два датчика Lis302DL адрес одного 0x1D второго 0x1C
