Текущее время: 06 дек 2019, 04:00
 Заголовок сообщения: формирование 3 импульсных сигналов
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 12:57
собственно задание вроде нетрудное, но навыков нет, поэтому ступор.
сформировать 3 импульсных сигнала с изменяющейся частотой, смещенных по фазе относительно друг друга(диапазон частот 1кгц-3кгц длит импульса = 1/3 периода, фазовый сдвиг = длит импульса )
результат примерно как на верхнем рисунке. помогите кто чем может. да, язык си, микроконтроллер msp430
TxmdZucke-k.jpg [ 245.72 Кб | Просмотров: 2087 ]
 Заголовок сообщения: Re: формирование 3 импульсных сигналов
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 14:26
если джиттер в пару тактов допустим, то проще сделать программно
__interrupt void Timer_Isr(){
static unsigned char out = 1;
P1OUT = (P1OUT & ~0x07) | out;
if ((out <<= 1) >= 8) out = 1;
если нет и надо абсолютно точно и под msp430 подразумевается G2553 из лаунчпада, то придётся изворачиваться, так как у 3х канального таймера один из каналов TACCR0 занят под настройку периода.
можно настроить таймер в CONTINUOUS режим чтобы он до 65535 считал непрерывно, и в прерываниях по совпадению каждого канала брать значние предыдущего канала и добавлять следующему сколько надо.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 14:39
надо чтобы хотя бы было похоже на правду... а кусок кода ваш это уже можно как программу использовать?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 14:41
мне бы программу целиком, нет знаний в этой области, а сроки поджимают, отблагодарил бы соответственно даже
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 15:32
нет знаний ножек - нет мультиков.
