Текущее время: 24 ноя 2026, 13:33
 Заголовок сообщения: Формирование двух независимых ШИМ-сигналов
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 15:54
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что нужно писать в TACTL для формирования двух ШИМ-сигналов для msp430, если диапазон ШИМ-сигналов от 5кГц до 7кГц? Я пишу TACTL = TASSEL_2 + TACLR + MC_1; И в TAR все время 0, т.е. не считает. На осциллографе ничего не рисует. Или может быть ошибка где-то в другом месте в программе?
#include <msp430x14x.h>
#define LED1 BIT5 // LED2 is on P1.5
#define LED2 BIT6 // LED2 is on P1.6
#define PWMTop 1000 // Установка частоты ШИМ: DCO/PWMTop
/* Function Definitions */
void TA_init(void);
void main(void) {
//int dir1=1, // Направление счёта для изменения цикла ШИМ.
// dir2=1; // +1 - возрастание,-1 убывание
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
P1OUT = 0;
P1DIR = LED1 + LED2;
P1SEL = LED1 + LED2; // установка режима выходов таймера TA0.x
BCSCTL1 = RSEL0 + RSEL1 +RSEL2;
DCOCTL = DCO0 + DCO1 + DCO2;
TACCR0 = PWMTop;
TACCTL1 = OUTMOD_7;
TACCR1 = 750;
TACCTL2 = OUTMOD_7;
TACCR2 = 250;
TACTL = TASSEL_2 + TACLR + MC_1; // Настройка таймера
//__bis_SR_register(LPM0_bits);
while (0) {
__delay_cycles(PWMTop*5); // Даём поработать ШИМ 5 циклов
TACCR1 += dir1*750; // Меняем цикл ШИМ с 1 на 10%
TACCR2 += dir2*250; // Меняем цикл ШИМ с 1 на 90%
if (TACCR1 == PWMTop) dir1=-1; // уменьшение
else if (TACCR1 == 0) dir1=1; // увеличение
if (TACCR2 == PWMTop) dir2=-1; // уменьшение
else if (TACCR2 == 0) dir2=1; // увеличение
} // main
 Заголовок сообщения: Re: Формирование двух независимых ШИМ-сигналов
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 18:01
для начала добавить в самом конце:
while(1);
} //main
а то куда он после main возвращается и что начинает исполнять - вопрос.
не помню как в F1 серии, в более старших DCO можно выкрутить за пределы максимальной рабочей частоты, может для начала его вообще не трогать пусть себе на 1МГц хотя бы заработает.
просто светодиодом-то процессор хотя бы мигает при такой инициализации?
ну и еще посмотреть внимательно на инициализацию клоков, а то вдруг SMCLK, или от чего там таймер питается, по умолчанию выключен или от непонятно чего тактируется.
и в цикле while (0) {} где изменение скважности - бред написан,
вычитая из 1000 по 750 никак не получить 0.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 20:05
а как тогда изменить скважность?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 20:07
какие значения брать? у меня же максимально 1000 и я взяла 250 и 750 типа рабочий цикл 25% и 75%.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 23:08
сначала TACCR1 = 250
TACCR1 += dir1[+1] * 750 -> TACCR1 = 1000
а раз TACCR1==1000 -> dir1 = -1;
следующий раз:
TACCR1 += -750 -> TACCR1 = 250
не равно 0, не равно 1000, продолжаем вычитать 750
в следующий раз TACCR1 станет -500 или 65036 и импульсы исчезнут, пока через 85 повторений вычитая 750 TACCR1 опять не станет < 1000 не на долго.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 23:25
спасибо. главная проблема, что у меня счетчик не считает и я не могу понять почему и в TAR у меня все время 0.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 09:28
Потому что у вас контроллер в lpm0 находится, т.е. спит.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 11:08
эта строчка у меня вообще закомментирована.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 12:25
Дебаг происходит в симуляторе? Периферия не всегда работает в них правильно, а иногда вообще не работает...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 00:29
Доброго времени суток!
Сможет кто помочь?
День убил, пытаясь переключить ноги на которые ШИМ выводится.
Все возможные варианты перепробовал. Работает только на P1.2 и P1.6. Вместе или по отдельности.
P1.0, P1.1, P1.3, P1.5 не работает. На P1.4 работает , но скважность плавает.
Ноги в этой части кода меняется.
#define OUT_PWM1 BIT2 // is on P1.х // 1
#define OUT_PWM2 BIT6 // is on P1.х // 2
Выдержка из кода.
P1DIR = OUT_PWM1 + OUT_PWM2;
P1OUT = 0;
P1SEL = OUT_PWM1 + OUT_PWM2; // установка режима выходов таймера TA0.x
В таймер эти значения закидываются
TACCR0 = PWM_fr; // PWM Period
TACCTL1 = OUTMOD_7; // CCR1 reset/set
TACCR1 = PWM_fr/2; // CCR1 PWM duty cycle
TACCTL2 = OUTMOD_7; // CCR2 reset/set
TACCR2 = PWM_fr/4; // CCR2 PWM duty cycle
Сигнала со скважностью 25% вообще не появляется.
В документации ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 23:02
Как обычно: сам спросил, сам ответил.
Давно разобрался, не было времени написать.
Проблема была в использовании MPSG2553, которая идет в комплекте с MSP430 LaunchPad.
У этой микросхемы нельзя вывести 2 сигнала , по крайней мере в корпусе PW20, страница 16 datasheet.
Зато можно вывести 2 сигнала в микросхеме MPSG2452в корпусе PW20, которая тоже идет в комплекте с MSP430 LaunchPad. страница 14 datasheet. Сигналы выводятся на пины 1.2 (можно на 1.6, как в примере ниже) и 1.4
#define OUT_PWM1 BIT6 // OUT on P1.6
#define OUT_PWM2 BIT4 // OUT on P1.4
P1DIR |= OUT_PWM1 + OUT_PWM2; // P1.6 and P1.4 output
P1SEL |= OUT_PWM1 + OUT_PWM2; // P1.6 and P1.4 TA1/2 options
P1SEL2 |= OUT_PWM2;
