Текущее время: 21 фев 2019, 17:14
 Заголовок сообщения: MSP430G2553 - работа без Launchpad'a
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 17:06
Написал программу в IDE Energia, которая работает с 4-разрядным 7-сегментным индикатором. Все прекрасно работает когда индикатор подключен к самому Лончпаду, все отображается прекрасно. Но проблемы появляются когда вынимаю контроллер и вставляю в самодельную плату. При включении питания (+3.3в), на индикаторе появляется каша. После резета контроллера (резет пин на землю на пару сек), программа запускается, но виснет после пары часов работы. Все дорожки на плате прозванивал - все в полном порядке, питание замерял - тоже хорошо +3.35в. Внешний кварц не использую. Ситуация с G2452 абсолютно аналогична.
Подскажите пожалуйста, возможно ктото сталкивался с подобным? Как его заставить нормально работать без Лончпада?
Аттачу схему по которой включал контроллер на плате.
Заранее спасибо!
msp430.png [ 28.31 Кб | Просмотров: 2207 ]
 Заголовок сообщения: Re: MSP430G2553 - работа без Launchpad'a
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 18:12
кривая разводка, проблемы с питанием, шумы по питанию
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 19:03
Разводку проверял - все в порядке. Шумы по питанию - проверю, но бп не самодельный - неплохой импульсник из спутникового ресивера.
То есть схема включения правильная, да?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 21:15
Рекомендую почитать документацию.
Есть многофункциональные выводы, которые могут переводиться в одно из непредусмотренных состояний от всплесков по питанию и просто из-за
мусора скапливающегося в буферной памяти, кэше. Можно написать маленькую процедуру, которая периодически очищала-бы используемые буферные места памяти...
Еще проверьте напряжение питания. Для 16Мгц надо не менее 3,3 В шнурки укоротите.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 23:46
qgs писал(а):
Рекомендую почитать документацию....
Доброго времени суток!
Не могли бы привести пример из документации?
Доки на 2553 вроде все прочитал, не видел такого.
В примерах , которые идут с CCS, тоже не видел подобного.
Может не обратил внимания.
Спрашиваю т.к. иногда связка G2553 и nRF24L01+ зависает. Иногда через месяц, иногда через 3. Не факт, что из за контролера, но не поймать никак.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 02:30
Проверь процедуру инициализации контроллера, возможно какие-то ноги находятся в неопределённом положении или включены на вход и висят в воздухе.
т.о. накопившийся на них заряд от наводок и хрен знает чего ещё выводит МК в неустойчивое состояние.
Ну либо проверяй питание - запитывай от батарейки и гоняй.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 00:02
Насчёт батарейки хорошая идея, как-то я не подумал. Целый пласт проблем снимается.
