Текущее время: 19 фев 2020, 11:47
 Заголовок сообщения: Косяки с тактированием от внешнего кварца
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 16:42
Доброго времени суток.
Наткнулся на неочевидный (по-крайней мере, для меня) косяк. По каким-то непонятным причинам внешний кварц на 16 МГц не может раскачаться до нормального уровня, все время возникает на выходе XOUT постоянное смещение в 400 мВ, а амплитуда самого синуса не превышает 100 мВ. Кроме того, возникает артефакт, похожий на сброс контроллера, причем периодический: каждый 2 - 3 мс и без того слабый сигнал резонатора падает до 100 мВ, затем вновь возвращается в исходное положение. Кто бы мог подсказать, в чем может быть проблема? Я в MSP430 совсем немного копаюсь, поэтому спрашиваю совета.
Чтобы телепатов не напрягать, опишу условия: контроллер MSP430F2410, к выводам XIN XOUT подключен кварц HC49U на 16 МГц с нагрузочными конденсаторами 12 пФ (вроде бы маловато, но коллеги ставят на своих платах с тем же камнем - и работает).
Код программы имеет следующий вид:
Show код
Программа написана в CodeBlocks с MSPGCC последней версии.
 Заголовок сообщения: Re: Косяки с тактированием от внешнего кварца
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:16
sdv_cyborg писал(а):
BCSCTL1 |= XT2OFF|XTS;           //высокочастотный режим
BCSCTL3 |= LFXT1S_2;      //источник - кварц 16 МГц
Зачем использовать Read-Modify-Write? Задай конфигурацию клока явно, тем более что XCAP по дефолту совсем не 0...
delay_simple(0x0FF); это сколько времени? Кварцу для старта надо время, попробуй увеличить задержку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 18:44
Действительо, может быть и в XCAP дело... Попробую сейчас сбросить его.
На счет времени - это получается при дефолтной частоте около десятка микросекунд. Конечно, в User's Guide почти такой код (только в асме) и предлагается, но попробую увеличить.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 19:00
Вроде бы отчасти действительно помогло. Прекратились провалы тактирования.
Но все еще кварц находится в состоянии, хм... насыщения, если к нему этот термин применим. Частота стабильная есть, но со смещением примерно в полвольта. Соответственно, программа как будто бы далее не выполняется, или выполняется, но очень медленно, т.к. диод (повешенный к P4.3, который переключается в прерывании) не мигаецца.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 19:09
Попробуй другой кварц, мк заточенные под низкое потребление довольно привередливые. Можно так же попробовать вывести клок (MCLK или SMCLK) на ногу и посмотреть осциллографом. Смотреть непосредственно на кварце нельзя, у щупа большая ёмкость.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 11:36
Посмотрел я на ногах MCLK, SMCLK ACLK осциллографом. Действительно, черти что творится: на всех трех ногах - иголки, с частотой около 3 Гц, при том, что настраивал я таким образом, что MCLK тактируется напрямую от кварца - 16 МГц, ACLK - оттуда же, но с делителем на 2 (8 МГц). MCLK вообще не настраивал, так что по дефолту должно было бы быть (если не изменяет память, то около 1 МГц).
Пока не могу понять, с чего бы так. Попробую кварц поменять, поставить с других плат и, может, еще уменьшить нагрузочные емкости.
А пока хотел бы узнать, сталкивался кто-нибудь с таким багом в тактировании?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 13:48
Похоже, что все-таки разобрался. Дело было в программе, но мне до конца не понятно, в чем именно. Почему-то MCLK и ACLK не желают запускаться от LFXT1 в режиме HF, пока не выставлены биты XTS1...0 вместе с битами LFXT1S1...0 (даром, что при этом XT2 выключен битом XT2OFF и на ногах XT2 вообще ничего не висит).
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 16:15
Хм, недолгой радость была. Как ни странно, но точно та же самая программа, которая работала до обеда, после вновь стала давать те же самые косяки: иголки на выходах MCLK, SMCLK, ACLK, регулярные провалы в тактировании на кварце.
Кстати, что характерно, если присмотреться к сигналам ACLK и MCLK, они выглядят не совсем как иголки - если смотреть на периоде около 50нс, то видно, что на самом деле, эти "иголки" - это пачки прямоугольных импульсов, которые "живут" всего-навсего 500 - 600 нс, после чего сигнал пропадает и остается в течение 2 мс постоянное напряжение около 400 мВ (все тех же, да). Такое поведение очень похоже на reset, но с чего бы ему возникать? Watchdog, как видно из кода, отключен.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:44
В общем, длительное копание показало, что дело отнюдь не в схемотехнике, а именно в программе.
Включил Mspdebug в режиме симулятора, загрузил в него полученный *.elf файл, начал его гонять и... заметил, что после первой сработки прерывания (на данный момент оно одно-единственное - таймер А по сравнению с TACCR0) и выполнения его обработчика случается совершенно внезапный прыжок в адрес 0xffff, на котором система глохнет. Очевидно, что в железе происходит тоже самое, после чего наступает reset и все начинается заново. И как раз-таки этот прыжок может случиться совершенно произвольно: сразу через две команды после reti первого прохода обработчика прерывания, либо через еще сотню-другую тактов... но так или иначе все заканчивается таким вот "вылетом" регистра PC в 0xffff, совершенно внезапным. При этом, если запретить прерывания вообще, то этого не случается, но это совсем не выход, тем более в требуемом приборе.
Я думал, что где-то стек срывает (хотя чем, казалось бы, всего одна глобальная uint16_t переменная), наблюдал за шагами стека и его содержимым, но нигде не замечал ни резкого изменения стека, ни единого случая, когда бы он указывал на ячейку с 0xffff. Сделал ради того, чтобы проверить, NMI прерывание, (т.к. это единственный объект, на который падала тень - по адресу его вектора лежал как раз адрес 0xffff), но как вылет был, так и остался - в обработчик прерывания NMI указатель не попал ни разу.
Кто-нибудь может подсказать, что за глюк такой может быть? Уже голову сломал, сроки идут, а тут запнулся на такой тупой ошибке, которую не могу отловить. Или это нормальное явление для MSPGCC, такие финты устраивать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:14
Может компилятор оптимизирует пустой обработчик прерывания АЦП? А без обработчика при включенном прерывании камню крышу сносит.
Последний раз редактировалось яверт 16 фев 2017, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:32
Нет, не оптимизирует, в том и дело.
Вот как выглядит строка в дизассемблере:
225e:    00 13        reti
Я в симуляторе намеренно поставил брейкпоинт на этот адрес, но на него ни разу не попало. И в вектор прерывания АЦП (адрес 0xffea) - тоже.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:45
Также, если это как-то может помочь - трассировщик mspdebug перед тем, как PC уходит в симуляторе по адресу 0xffff выдает следующее
2085442: irq handle 8
Что именно это за handle 8 - я ума не приложу, ни в одной доке по MSP430 не упоминаются irq handles, только Interrupt Vector address или Interrupt Number. Единственное, что у прерывания TimerA_0 тоже указывается irq handle, только под номером 9. Но мне это ни о чем не говорит, т.к. даже интуитивно представить трудно, какое это имеет отношение к таблице прерываний из даташита, в которой указаны лишь адреса и приоритеты.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 18:00
TACCTL0 |= CCIE; // это прерывание имеет вектор TIMERA0_VECTOR (0xFFF2)
TACTL |=TASSEL0|ID_1|MC_1|TAIE; // это прерывание имеет вектор TIMERA1_VECTOR (0xFFF0)
Обработчика TIMERA1_VECTOR в коде нет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 18:06
Блин! Точно! Дошло наконец.
Только что проверил. Убрал TAIE - перестал слетать.
Надо ж было так не сообразить, что будут два прерывания одновременно в таком случае...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 18:17
TACCTL0 |= CCIE; это прерывание по совпадению канала 0
TAIE это прерывание по переполнению
Самое смешное, что только у канала 0 свой вектор, все остальные используют один вектор вместе с TAIE.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 18:20
А я по невнимательности подумал, что надо оба флага включить, чтобы работал CCIE, т.е. по каналу 0.
