Текущее время: 19 фев 2020, 13:18
 Заголовок сообщения: MSP430FR5972: Timer0_B7 + Tertiary function PxSEL0, PPxSEL1
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 16:51
Привет всем !
использую MSP430FR5972
это то же самое что MSP430FR5969 из "ланчпада" по функциям но памяти больше.
Нужно настроить Timer0_B7
на выход ноги 26 (P3.4) он на оптопару будет идти.
без прерываний от таймера! просто тупо счет вверх.
Clock form ACLK.
...не работает нифига :(((
вот ниже мой код инициализации.
Помогите пожалуйста настроить.
// === Настройки выходов Таймера TB0.0 ===
// SLASE66B --- Table 6-22. Port P3 (P3.4 to P3.7) Pin Functions
P3DIR |= BIT4; P3OUT &= ~BIT4;      // Set P3.4 to output direction  === OC2A ===
//P3SEL0 = P3SEL1 = 0;
P3SEL0 &= ~BIT4;                 // SLASE66B --- Table 6-22. Port P3 (P3.4 to P3.7) Pin Functions
P3SEL1 |= BIT4;                  // Configure P3.4 for TB0.0
// --- Настройка работы Timer0_B7  ------------------------------------------------
TB0CTL = 0;             // All reset
TB0CTL &= ~TBCLGRP_0;            // Timer0_B7 Group: 0 - individually
TB0CTL &= ~CNTL__16;             // Counter lenght: 16 bit 00b = 16-bit, TBxR(max) = 0FFFFh --- 01b = 12-bit, TBxR(max) = 0FFFh
                                                        // 10b = 10-bit, TBxR(max) = 03FFh  --- 11b = 8-bit, TBxR(max) = 0FFh
//TB0CTL = TBSSEL__SMCLK | MC__UP | TBCLR;  // SMCLK, up mode, clear TBR
TB0CTL = TBSSEL__ACLK | MC__CONTINOUS | TBCLR;
TB0CCTL0 = 0;             // All reset
TB0CCTL0 = CM_0 + CCIS_3 + CLLD_2 + OUTMOD_3;
//TB0CCTL0 &= ~CM_1;         // Capture mode : 00b = No capture  01b = Capture on rising edge  10b = Capture on falling edge
//TB0CCTL0 |= CCIS_3;           // Capture input select: 3 - Vcc
//TB0CCTL0 |= CLLD_2;           // Compare latch load sourec : 10b = TBxCLn loads when TBxR counts to 0 (up or continuous mode).
//TB0CCTL0 &= ~CAP;             // Capture mode 0b = Compare mode
//TB0CCTL0 |= CAP;
//TB0CCTL0 |= OUTMOD_2;         // PWM output mode: 2 - Toggle/Reset 7 - PWM reset/set
//TB0CCTL0 &= ~OUT;              // Output. For output mode 0, this bit directly controls the state of the output. 0b = Output low --- 1b = Output high
//TB0CCTL0 |= OUT;
//TB0CCTL0 &= ~COV;             // Capture overflow. This bit indicates a capture overflow occurred. COV must be reset with software. 0b = No capture overflow occurred. 1b = Capture overflow occurred
//TB0CCTL0 &= ~CCIFG;           // Capture/compare interrupt flag 0b = No interrupt pending 1b = Interrupt pending
//TB0CCTL0 &= ~CCIE;            // TBCCR0 interrupt disabled
//TB0CCTL0 &= ~TBIE;            // TB0 interrupt disabled
TB0EX0 = 0;
TB0CCR0 = 0x00FF;
