Текущее время: 19 фев 2020, 13:33
 Заголовок сообщения: ScentDirect ssd-4004 ароматизатор на m430f415
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 01:29
Принесли 4 устройства- промышленные ароматизаторы ScentDirect ssd-4004.(по сути просто кулер , помпа и таймер)
Состоят :
МК m430f415
микросхема PCF2123
С неисправнстями: два устройства не вкл, не подают признаков жизни.Остальные два включаются но у одного не работает помпа , а второй глючит (на дисплее все хорошо, работает, но в меню не дает войти - при нажатии кнопки входа в меню начинает мерцать все символы на дисплее и возвращается в исходное состояние)
С первыми двумя разобрался- неисправен стабилизатор питания 8520F .
Остальные: тот у которого не работает помпа- помпа управляется МК через транзистор MJD112- транзистор живой, нет ШИМ сигнала с МК, снял транзистор с линии , но на ноге МК нет ни каких шевелений, сопротивление такое же что и на рабочих устройствах.
Снял оба МК с не рабочих устройств и помнял их местами- неисправнсти перешли вместе с МК- значит проблемы в МК. Тут возникает мысль найти прогер, снять прошивку с рабочих и залить в неисправные (купить новые МК и залить в них), НО предполагаю, что стоит защита от чтения, т.к. серийные устройства.
Прошу подсказать, есть вероятность слить прошивку и залить в новую МК? Какой недорогой прогер использовать? Или может кто-то есть из СПб с прогером, попробует снять прошивку за вознаграждение?
фото платы:
https://yadi.sk/i/Enq9OxSnQux55A
https://yadi.sk/i/icWAJvZEBthALA
https://yadi.sk/i/jXs_e0mfyEtkBw
https://yadi.sk/i/2H-nJSNGTYUlCA
 Заголовок сообщения: Re: ScentDirect ssd-4004 ароматизатор на m430f415
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 08:52
Если изделие промышленное, то прошивка наверняка залочена.
А прогеров на китайской барахолке полно, MSP-FET430UIF - USB версия.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 10:07
Там есть "bootstrap loader", может через него получится достучатся.
bootstrap loader (BSL)
The MSP430 BSL enables users to program the flash memory or RAM using a UART serial interface. Access
to the MSP430 memory via the BSL is protected by user-defined password.
...Но просто подключить через терминал не получится, нужно через спец программу.
СообщениеДобавлено: 24 май 2019, 18:24
AlexTA писал(а):
...нужно через спец программу.
FET-Pro430-Lite или программа от Курта.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 02:36
Всем спасибо за информацию. Пока отложил это дело. Заказчик должен ещё привезти несколько штук в ремонт, как их продиагностирую будет видно,если ещё проблемные с МК появятся, можно будет и попробовать купить программатор
