Текущее время: 25 ноя 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Таймер на MSP430F2012.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 15:51
Всем привет! задавал уже свой вопрос на радиокоте, но там тишина.
Собственно, никак не поладить с контроллером.
#include <msp430f2012.h>
void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
   BCSCTL3 |= LFXT1S_0 | LFXT1S_1;
   while ((BCSCTL3 & LFXT1OF) != 0);
   BCSCTL2 |= SELM0 | SELM1 | SELS;
   P1OUT = 0;
   P1DIR = BIT1;
   TACTL |= TASSEL1 + MC1 + TAIE;
   TACCR0 = 0xFF;
    __bis_SR_register(GIE);
    while(1)
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  // Меняем состояние вывода P1.6 на противоположное
  P1OUT ^= BIT1;
К контроллеру подключен часовой кварц. При такой конфигурации генерация на кварце поднимается, частота 32.7 кГц, все нормально.
Частота дерганья ножкой при этом 37.856 кГц.
Были мысли, что путаю порядок бит.
НО при различных конфигурациях TACTL результат одинаков абсолютно:
TACTL |= TASSEL1 + MC0 + TAIE;
TACTL |= TASSEL0 + MC1 + TAIE;
TACTL |= TASSEL0 + MC0 + TAIE;
На изменение TACCR0 также не реагирует, зараза.
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? Предполагаю, что ответ лежит на поверхности, но решения не нахожу.
 Заголовок сообщения: Re: Таймер на MSP430F2012.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 17:17
ну таймер продолжает тактироваться от 1МГц DCO.
либо клоки так настроены либо таймер.
там и ACLK и SMCLK можно наружу вывести и непосредственно частоту посмотреть.
и я хз чему он там регистры по умолчанию после ресета равны (в мануал смотреть надо), но возможно есть разница между
TACTL =
BCSCTL2 =
и
TACTL |=
BCSCTL2 |=
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 17:42
Ну, пусть даже он тактируется от DCO. почему тогда при разных TACTL результат не меняется?
вот тут если можно, ткните где подсмотреть как это сделать.
TACTL =
BCSCTL2 =
и
TACTL |=
BCSCTL2 |=
для чистоты эксперимента проверил - результат одинаков, да и менял я только те биты, что нужны мне (шагая по даташиту). Так что |= думаю будет правильнее.
Есть конечно вариант, что я смотрю в книгу и вижу фигу, то есть неверно понимаю мануал. Так как в моем понятии настройки совпадают с докой. Вот, наверное более четкий вопрос: где ошибка в конфигурировании?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 17:56
P1.0, P1.4, в даташите, таблицы 17 и 20
это если поля однобитовые, если поменялся только TASSEL1 значение TASSEL0 может остаться каким угодно.
я бы ещё в заголовочный файл заглянул, и посмотрел чему именно равно TASSEL_1 и TASSEL1.
ну и отладчиком значение регистров BCSCTL и TACTL посмотреть непосредственно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:01
ну я имею ввиду, что по моему, дефолтное значение такое как надо. поэтому не трогаю.
Спасибо. И там и там действительно 32кГц.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:16
LFXT1S_0 и LFXT1S0 - разные константы.
то есть либо LFXT1S0 | LFXT1S1 либо LFXT1S_3
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 18:38
Да, до этого уже догляделся. Тут ошибка была, но в данный момент не она влияла.
Вот пока содержимое TACTL расшифровывал, догляделся до того, что не сбрасывал бит прерывания.
  P1OUT ^= BIT1;
  TACTL &= ~TAIFG;
Вот теперь заработало.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 19:40
Еще один неясный момент
Генерация на внешнем кварце появляется при
BCSCTL3 |= LFXT1S_1;
Хотя, если правильно понимаю доку - должна бы была при BCSCTL3 |= LFXT1S_0;
Снимок.PNG [ 10.45 Кб | Просмотров: 22203 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 19:49
ещё раз советую заглянуть в msp430f2012.h и посмотреть чем отличаются LFXT1S_0 и LFXT1S0 это две совершенно разные константы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 21:35
да, я давно это понял.
#define LFXT1S0             (0x10)   /* Mode 0 for LFXT1 (XTS = 0) */
#define LFXT1S1             (0x20)   /* Mode 1 for LFXT1 (XTS = 0) */
#define LFXT1S_0            (0x00)   /* Mode 0 for LFXT1 : Normal operation */
#define LFXT1S_1            (0x10)   /* Mode 1 for LFXT1 : Reserved */
#define LFXT1S_2            (0x20)   /* Mode 2 for LFXT1 : VLO */
#define LFXT1S_3            (0x30)   /* Mode 3 for LFXT1 : Digital input signal */
Так вот судя по доке для кварца 32768 биты LFXT1S0 и LFXT1S1 оба должны быть равны нулю.
а это соответствует LFXT1S_0.
У меня же генерация на кварце появляется при LFXT1S_1, при этом LFXT1S0 == 1 и LFXT1S0 == 0
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 22:09
LFXT1S_1 - RESERVED,
при записи этого значения имеет право начать делать вообще что угодно.
