Текущее время: 26 июн 2017, 12:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Bootloader на Cortex M0
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 21:16
Хочу написать свой бутлоадер для stm32f030R8t6 (платка Discovery). На данном этапе бутлоадер должен просто передать управление программе. Помогите мне пожалуйста, не понимаю что делаю не так_((((( возможно подскажете как отладку проводить в таких случаях? зашиваю сначала программу, затем бутлоадер -- безрезультатно, ничего не происходит. По отдельности все работает (тоесть программа выполняется а бутлоадер доходит до джампа)
Был здесь:
https://community.st.com/thread/30718
viewtopic.php?f=35&t=27844
https://electronix.ru/forum/lofiversion ... 98111.html
http://stackoverflow.com/questions/2132 ... rnal-flash
смотрел на stm32f0_programming_usart.zip ...
Код програмы:
Код бутлоадера:
Код стартап-файла:
Код system_stm32f0xx.c
 Заголовок сообщения: Re: Bootloader на Cortex M0
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 10:57
А покажи, что компилятор нагенерил в районе
    __set_MSP( *(__IO uint32_t*)FLASH_START_WORK_ADDR );  // Initialise app's Stack Pointer
    Jump_To_Application();
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:37
Дизассемблер? я правильно понял?
https://www.youtube.com/watch?v=V5gM4yc2Knc&t=3s
Новый точечный рисунок (2).png [ 120.63 Кб | Просмотров: 959 ]
Последний раз редактировалось Богдан 20 апр 2017, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:48
В самой программе все сдвинуто? Я имею ввиду в настройках компилятора прописано что программа уже не с 0 адреса?
Вот мой работающий бут для F030:
https://github.com/saewave/RemoteSwitch ... der/main.c
И основная программа (может работать как самостоятельная, так и с бутлоадером):
https://github.com/saewave/RemoteSwitch ... Src/main.c
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:04
Вы имеете в виду что в рабочей программе нужно в компиляторе указать что она будет лежать начиная с того адреса который я выбрал (не из 0x08000000 а с 0x08000800), да? А для bootloader указать начало (0x08000000), правильно?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:15
Да, все верно. А так же адрес RAM сдвинуть.
2017-04-20_1218.png [ 47.7 Кб | Просмотров: 939 ]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:31
alexsam писал(а):
А так же адрес SRAM сдвинуть.
Это в рабочей программе? а на сколько минимум сдвигать в моем случае нужно?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:35
сделаю сдвиг такой же как у вас, все равно тот же вектор копируется
А как Вы делаете .bin ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:58
У вас же вот такое указано:
#define FLASH_START_WORK_ADDR 0x8000800 //start of work program
Вот сюда и нужно зашивать вашу основную прошивку.
А адреса в RAM указывайте такие, чтоб они не пересеклись с бутлоадером. Полагаю что можно такие же как у меня оставить.
Я бинарник не делаю, я шью сразу из Кейла по этому адресу.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:54
Спасибо большое вам, все получилось!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:07
А зачем?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 22:43
Всё зависит от того кто таблицу векторов приложения будет копировать.
А так хоть запересекайся.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 11:01
Я, кстати, к чему о листинге спрашивал. Коллеги написали тут бутлоадер строго по той же самой методичке
   __set_MSP(*(volatile unsigned int*) (APP_FLASH_START));
и долго искали, почему оно работает только в определенной комбинации компиляторов, их флагов и прочего. Легенды говорят о полугоде, с обращением в поддержку Keil, IAR и ST (сам не видел, это было до моего прихода).
А вот что видим в листинге:
LDR       R0, [R1]
MSR       MSP, R0
LDR       R0, [R2, #0x4]
POP       {R4, R5}
BX        R0
Внимание на инструкцию POP. И ведь и компилятор в своем праве.
Я это безобразие поменял на (синтаксис IAR):
  volatile uint32_t* appBegin = (volatile uint32_t*)APP_FLASH_START;
  uint32_t stackPointer = *appBegin;
  uint32_t startProgram = *(appBegin+1);
  __asm volatile(
    "msr msp, %0\n\t"     // set stack pointer
    "bx %1\n\t"           // jump to program start
    : "r"(stackPointer), "r"(startProgram)
И никаких чудес больше.
Еще мне не нравится стандартная идея с инициализацией всей системы, потом ее частичной (что вспомнили) деинициализацией и прыжком в приложение. Я переделал на ресет. Но это уже другая история.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 13:33
Чудес не бывает при наличии отладчика, глаз и рук. Даже ум не нужен. Смотришь и клацкаешь на Step In. Многие считают себя бесконечно умнее черных квадратиков с белым дымом внутри. Но это не так в большинстве случаев.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 17:25
dev писал(а):
А зачем?
там у alexsam в его топике об этом рассказывается:
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... &view=next
Сейчас этот форум просматривают: andreykorol
