Текущее время: 01 дек 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: USB Host для флэшки на Coocox (STM32F4)
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 23:36
Хочу поинтересоваться - делал ли кто? Готовых примеров под кокос я не нашёл
Вот перенёс с IAR-а - не входит в состояние готовности:
    USBH_Process(&USB_OTG_Core, &USB_Host);
    if (enum_done >= 2)
    { // сюда никогда не попадает
      enum_done = 0;
Трассировка показала, что в USBH_Process функция HCD_IsDeviceConnected(pdev) возвращает 0, что, в свою очередь означает, что не вызывается какое-то там прерывание USB контроллера, либо оно неверно работает. До этого я пока не докопался.
В IAR этот же код на той же флэшке работает как часы. Keil не пробовал.
Это я чего-то не понимаю или кокос/gcc "с особенностями"?
Спасибо.
FlashTest-Coocox.rar [216.81 Кб]
Последний раз редактировалось hd44780 24 май 2013, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: USB Host для флэшки на Coocox
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 06:22
Вот именно, проблема в файлах стартапа, точнее в их настройках.
1 По умолчанию для stm32f4 настройка тактирования вообще не происходит! Чип работает от HSI 16МГц напрямую!
Чтобы запустить инициализацию, нужно в main() в начале вызвать функцию SystemInit(); Это косяк кокоса.
2 В SystemInit() настройка рассчитана на 168МГц от 25МГц кварца. Смотрим файл system_stm32f4xx.c, там в начале все расписано.
Есть программа от ST которая генерит этот файл с нужными настройками.
Отмечу "особенности" CoIDE версии 1.7.0:
1 Означенные выше.
2 Если открываете проект CooCox, щелкая на файл с расширением .coproj учтите, что он портится, если до этого CoIDE была закрыта с другим проектом,
по этому желательно перед закрытием CoIDE закрыть проект.
3 Если подключаете HardFPU для STM32F4 учтите, что CoIDE не подключает стандартные библиотеки gcc версии для HardFPU , что закончится ошибкой сборки.
При использовании HardFPU STM32F4xx, нужно в файле проекта .coproj
в разделе:
- <LinkedLibraries>
<Libset dir="c:\coocox\coide\gcc\arm-none-eabi\lib\armv7e-m\" libs="m" />
</LinkedLibraries>
изменить так:
- <LinkedLibraries>
<Libset dir="c:\coocox\coide\gcc\arm-none-eabi\lib\armv7e-m\fpu\" libs="m" />
</LinkedLibraries>
Так же есть проблема при использовании gcc 4.7 в файле core_cm3.c, это косяк gcc
В версиях CoIDE 1.7.1 CoIDE 1.7.2 косячный coflash.exe по этому я пользуюсь 1.7.0
По мне он более удобный, чем IAR KEIL, очень нравится визард создания проекта,
отладчик не хуже выше названных.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 08:59
Спасибо большое, попробую.
Кстати на ошибки компиляции с HardFPU я уже натыкался, но не понял и вырубил этот FPU вообще :) .
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 16:28
SystemInit добавил, хост вроде ожил.
Заметил странность. Есть там переменная enum_done - кусок кода в 1 посте.
Она инкрементируется в функции USBH_USR_MSC_Application, которая, как я понял, сигнализирует об успешном завершении инициализации хоста.
Судя по условию, этот обработчик должен вызваться минимум 2 раза. Здесь же он вызывается только 1 раз.
Я поменял условие на 1 раз, перешёл к чтению секторов.
      dStatus = disk_initialize ( 0 );
      dRes = disk_read ( 0, sectorBuff, 0, 1 );
      if (dRes==RES_OK)
         STM_EVAL_LEDOn ( LED_GREEN );
      else
         STM_EVAL_LEDOn ( LED_RED );
disk_read виснет, там цикл опрашивает переменную статуса хоста (ждёт завершения чтения), но та показывает, что хост всё время занят ...
Сопроцессор включил, скомпилилось нормально, но я его пока не использую.
 Заголовок сообщения: Re: USB Host для флэшки на Coocox (STM32F4)
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 02:50
Долго я мучался с проектом USB Host для флэшки на Coocox (STM32F4). В конце концов работало. Но меня не устроила скорость общения по USB.
// Эту функцию я вызываю через RTOS каждую 1 мс. Вот тогда проект заработал.
Киньте мыло. Отправлю вам проект для Coocox 1.6.0.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 10:48
__bl__, мыло - hd44780@yandex.ru
Интересно посмотреть, хоть я уже сам вроде управился ...
Прилагаю рабочий вариант. Проверял на F4Discovery.
Единственное, с чем я не управился - это LFN в FATFS. Поддержку включаю соответствующими макросами. Вместо длинного имени файла получаю либо NULL, либо какую-то лабудень вместо имени.
Ещё интересно в IAR-е LFN включить :) .
Спасибо.
PS. Насчёт скорости - обзавёлся тут готовым модулем USB3300 (физический уровень USB HS с интерфейсом ULPI), но ещё и не нюхал его :) .
FlashTest-Coocox.rar [230.3 Кб]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 15:34
Приделал LFN.
Инструкции к FatFs читать надо :) . Хотя бы эту - http://microsin.net/programming/ARM/fatfs-filinfo.html
Да, кого интересуют нормальночитающиеся русские имена файлов, поправьте
#define _CODE_PAGE 1251
в ffconf.h
Приложенном архиве тут стоит 1252.
FlashTest-Coocox-LFN.rar [153.94 Кб]
