Текущее время: 29 окт 2020, 22:38
 Заголовок сообщения: первый бой с ШИМ
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:42
пытаюсь разобраться в шиме и помигать диодиком шимом на PD13 (stm32f4discovery)... набросал с примера программку немного изменив, вроде в дебагере таймер запускается а шима на диодике так и не видно :(((
void InitPWM(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_BaseConfig;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCConfig;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);
TIM_BaseConfig.TIM_Prescaler = (SystemCoreClock / 10000) - 1;
TIM_BaseConfig.TIM_Period = 9999;
TIM_BaseConfig.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_BaseConfig.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_BaseConfig);
TIM_OCConfig.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCConfig.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCConfig.TIM_Pulse = 4999;
TIM_OCConfig.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCConfig);
TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE);
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
int main(void) {
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD , ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_Init( GPIOD , &GPIO_InitStructure);
InitPWM();
while (1) {
где я ошибся? :(
 Заголовок сообщения: Re: первый бой с ШИМ
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 07:50
Отсутствует вызов GPIO_PinAFConfig. Желателно до GPIO_Init.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 08:49
как я понял это для переназначения выводов? там же вроде на PD13 висит TIM4_CH2 и ничего переназначать не нужно, хотя перед инициализацией портов написал
GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_TIM4);
тоже не помогло :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 14:07
перед работой с GPIO_InitStructure нужно вызвать GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure); для TIM_TimeBaseInitTypeDef и TIM_OCInitTypeDef есть похожие функции инициализации.
попробуйте задать тип выхода GPIO_Mode_AF_PP
он назначен как альтернативная функция после ремапа.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 20:41
А можете пример накидать? а то я совсем запутался :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:03
GPIO_Mode_AF_PP на это ругается, есть только GPIO_Mode_AF :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 21:08
какая у вас версия библиотеки ?
у меня - V3.5.0, и у меня нет GPIO_PinAFConfig
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 22:33
Август 2011, странно, если они говорят что все стандартизованно, то почему плывут объявление параметров?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 22:35
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 22:55
тоже не помогло :(
Все работает!
Вставил Ваш код и проверил... перейдем к разбору полетов:
Первой строкой Вы делите частоту таймера на 10000, получили 8.4кГц, далее во второй строке
указали период 10000, в итоге светодиодик мигает с частотой 0.84Гц
Поставил TIM_BaseConfig.TIM_Prescaler = 0 и получил шим с частотой 120 микросекунд :)
2 andrikus Вы говорите про библиотеку для STM32F1xx а мы про STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 23:21
тоже не помогло :(
Все работает!
Заработало!! Ступил, думал при дебагинге автоматом ребилд проекта происходит, оказывается нет. Я про библиотеку для которая с дискавери идет для f4
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 23:28
Sorry ошибся... это послание (про библиотеку) для reptile
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 01:42
понял. Пока работаю с STM32F1xx
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 01:29
Вопрос следующий !
Хочу подкинуть для таймера работу DMA. Хочу генерить ШИМ независимо по двум каналам без прерываний с постоянно загружающимся массивом _К1_[..].
Фрагмент кода.
/* DMA1 channel2 configuration ----------------------------------------------*/
/*ONLY for CODE TRANSACTION*/
DMA_DeInit(DMA1_Channel2);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&TIM2->CCR1;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)_K1_; //32 bit
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1000; //start value
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // read from continious address
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //write to different
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //2 bytes
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //2 bytes
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Low;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel2, &DMA_InitStructure);
DMA_DeInit(DMA1_Channel7);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&TIM2->CCR2;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
DMA_Init(DMA1_Channel7, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel2, ENABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel7, ENABLE);
Перепробовал много вариантов, запускается только канал DMA1_Channel2, а DMA1_Channel7 ни в какую.((
Если использовать два разных таймера - работает на ура!
Эту тему реально осуществить или тут ограничения есть по работе с DMA? Мож я фигней страдаю..
Как наладить передачу даных в регистры CCR1, CCR2 из одного массива _K1_?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 05:56
Осуществить реально. ОДин таймер. Отсчитывает контрольные тики, по которым растут счетчики. При достижении счетчиками нужных значений происходит смена состояния на ноге контроллера.
Подробнее с примерами можно посмотреть, если нагуглить "Аппаратный шим" ;)
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 22:42
Да, разобрался. Для генерации с помощью TIM8 и комплиментарного к основному каналу нужно такую настройку сделать
/*Structure NAME*///-------------------------------------------------------------
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
/* Enable peripheral clocks ------------------------------------------------*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
/*Enable TIM2 clock*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM8, ENABLE);
/* DMA clock enable */
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA2, ENABLE);
/*Working for TIM1_CC1 mode*/
DMA_DeInit(DMA2_Channel3);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&TIM8->CCR1; //8 bit
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 100; //start value
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // read from continious address from
DMA_Init(DMA2_Channel3, &DMA_InitStructure);
// DMA_ITConfig(DMA2_Channel3, DMA_IT_TC, ENABLE); //TCIE bit enable interrupt
/* Time Base configuration */
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PRESC_VALUE;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = ARR_VALUE;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
TIM_TimeBaseInit(TIM8, &TIM_TimeBaseStructure);
/* Channel 1, Configuration in PWM mode */
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = ARR_VALUE/2;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
TIM_OC1Init(TIM8, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM8, TIM_OCPreload_Enable);
TIM_ARRPreloadConfig(TIM8, ENABLE);
/* Main Output Enable */
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM8, ENABLE);
TIM_DMACmd(TIM8, TIM_DMA_CC1, ENABLE);
/*TIM1 ---complementary CH1-PA7*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/*TIM1 ---CH1-PC6*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
После этого будет оппозитная генерация (2 канала) с помощью DMA и никаких прерываний.
Массив _K1_ с данными размером 100 значений будут постоянно грузиться, циклически.
