Текущее время: 29 окт 2020, 22:38
 Заголовок сообщения: STM32F102C8T6 + DFU проблема с FreeRTOS (решена)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 22:57
Добрый день!
1) Адаптировал проект DFU из примера библиотеки работы USB к своей плате.
2) В примере выкинул всё, не относящееся к конкретному микроконтроллеру серии STM32Fxxxx.
3) Признак желания прошиваться сделал постоянным (функция нажатия на кнопку тупо возвращает 1 всегда).
4) При этом код DFU анализирует первые 4 байта по адресу 0x08003000, если они по маске 0x2FFE0000 равны 0x20000000, то он
a) делает вершину стека равной значению типа uint32_t из адреса 0x08003000 и
b) начинает исполнение с адреса 0x08003000 + 4, т.е. со следующих 4 байтов.
У меня возникла следующая проблема.
Если целевая прошивка, залитая либо с помощью DFU, либо GDB load-ом, представляет собой что-нибудь типа мигалки или вывода на дисплей, то всё нормально.
А если это любая даже сколь угодно простая реализация, использующая FreeRTOS, и делающая то же самое, но в задаче, то рушится в одном и том же месте. Не зависимо от того, чем она запущена - DFU-ой или GDB-ой.
Рушится в одном и том же месте. Вот в этом:
GDB при попытке посмотреть, что произошло, сообщает:
Can not find bounds of current function.
Может я целевую прошивку неправильно собираю? Я в скрипте линкера начало флеш памяти сделал вместо 0x08000000 0x08003000 и всё по сравнению со случаем работы без DFU. (Если начало флеш памяти возвращаю на место, то прошивка работает нормально. При этом DFU прошиватель, естественно, убивается.)
Что такое смертельно важное я упускаю?
SHA1 = F435E0071548A35CDC5BEBE24BC8EBA1C4F0AAD6
Последний раз редактировалось dr_livsey 12 апр 2012, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: STM32F102C8T6 + DFU проблема с FreeRTOS.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 14:39
Как реализовано у меня в загрузчике
void jumpToUser (unsigned int usrAddr) {
deinit_can();
typedef void (*funcPtr)(void);
unsigned int jumpAddr = *(unsigned int*) (usrAddr + 0x04); /* reset ptr in vector table */
funcPtr usrMain = (funcPtr) jumpAddr;
__set_MSP(*(vu32*) usrAddr); /* set the users stack ptr */
usrMain(); /* go! */
В скрипте линкера исполняемой прошивки
  FLASH (rx)  : ORIGIN = 0x08002000, LENGTH = 54K
В исполняемой прошивке первая строчка main
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x2000);
Работает.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 18:16
Думаю, это
всё объясняет :) Спасибо Большое! Вечером проверю и сообщу о результате.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 23:15
Да, NVIC_SetVectorTable() решает проблему!
