Текущее время: 24 окт 2020, 20:31
 Заголовок сообщения: Adc в stm32
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 22:37
Нужно подключить аналоговый датчик и снять с него показания. Раньше делал это через ацп в атмеге, но там и у датчика и в меге опорное напряжение 5в было, а в stm32 это как решается? Там же вроде 3,3
 Заголовок сообщения: Re: Adc в stm32
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 22:49
обычно 3.3В, но в некоторых есть вход внешнего Vref
вот пример кода инициализации и измерения нескольких каналов:
void setup_adc(void) {
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   ADC_InitTypeDef  ADC_InitStructure;
   // initialize GPIO
   GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IPU;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   //configure ADC
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
   ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
   ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
   ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
   ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
   ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
   ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
   ADC_ResetCalibration(ADC1);
   while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
   ADC_StartCalibration(ADC1);
   while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
const U8 adc_channels[] = {1,0,2,4,3};
for (adc_channel=0; adc_channel<ADC_CHANNELS; adc_channel++) {
   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, adc_channels[adc_channel], 1, ADC_SampleTime_41Cycles5);
   ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
   while (ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET);
   U16 adc = ADC_GetConversionValue(ADC1);
   delay_us(100);
Последний раз редактировалось reptile 13 апр 2012, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 22:51
   GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE); // disable SWD pins
   // initialize GPIO
   //configure ADC
            delay_us(100);
Я в апаратной части знатный тупик, а это сопротивление нада между датчиком и ногой контроллера ставить чтобы до 3,3 упало?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 22:53
если выход датчика до 5В, то конечно нужен делитель до 3.3В
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 23:01
А нет случайно стандартной схемки?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 23:09
нижняя схемка http://ukpyr.narod.ru/calc_res.htm?lang=eng
U1=5V, U2=3.3V, R2=10K, R1=?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 23:14
А если поставить переменик то можно уровень максимума задавать?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 00:00
можно
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 18:20
reptile писал(а):
можно
спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 21:10
   // initialize GPIO
   //configure ADC
   delay_us(100);
а какой библиотекой вы пользуетесь? у меня например GPIO_Mode_IPU нет :(
у меня библиотека
* @file stm32f4xx_gpio.h
* @author MCD Application Team
* @version V1.0.0
* @date 30-September-2011
* @brief This file contains all the functions prototypes for the GPIO firmware
* library.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 21:18
у меня другая - для STM32F1xx
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 10:32
А правильнее какой пользоваться?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 11:10
Той,которая для Вашего чипа :)
Сейчас этот форум просматривают: rigor_mortis
