Текущее время: 29 окт 2020, 22:37
 Заголовок сообщения: Подключаю микроSD к StM32f4Discovery - не работает
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 14:14
Подключаю микроSD (1 gb- не НС) к StM32f4Discovery по протоколу SPI. Соединил так :
карта контроллер
1 (SS) PA4(SPI1_NSS)
2 (MOSI) PA6(SPI1_MISO)
3 GND 0v
4 VCC +3.3v
5 SCK PA5 (SPI1_SCK)
6 GND 0v
7 MISO PA7 (SPI1_MOSI)
Код
#include "sd.h"
//глобальная переменная для определения типа карты
uint8_t  SDHC;
//function  инициализация  SPI1                                                              //
//argument  none        //
//return    none        //
void spi_init(void)
   SPI_InitTypeDef   SPI_InitStructure;
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);   //Включить питание  блока
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);  //альт.функций  и  порт А
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;     // INIT NSS
         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
         GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
         GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
       GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_SPI1);  // INIT MISO/MOSI/SCK
       GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_SPI1);
       GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_SPI1);
       GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
       GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
       GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
    // Set SPI interface
    SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
    SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master;
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b;
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low;
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge;
    SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft;
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256; // lowest  speed  for init
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB;
   // SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7;  ///?
    SPI_Init(SPI1,&SPI_InitStructure);
    SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);     //Enable  SPI1
//function  обмен данными по SPI1                                                            //
//argument  передаваемый байт        //
//return    принятый байт        //
uint8_t spi_send (uint8_t data)
   while(!(SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE));
       SPI1->DR =  data;
       while(!(SPI1->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE));
       return (SPI1->DR);
//function  прием байт по SPI1                                                               //
//argument  none        //
uint8_t spi_read (void)
  return spi_send(0xff);        //читаем принятые данные
//function    посылка команды в SD                                                  //
//Arguments    команда и ее аргумент                                                      //
//return    0xff - нет ответа                                                //
uint8_t SD_sendCommand(uint8_t cmd, uint32_t arg)
  uint8_t response, wait=0, tmp;
  //для карт памяти SD выполнить корекцию адреса, т.к. для них адресация побайтная
  if(SDHC == 0)
  if(cmd == READ_SINGLE_BLOCK || cmd == WRITE_SINGLE_BLOCK )  {arg = arg << 9;}
  //для SDHC корекцию адреса блока выполнять не нужно(постраничная адресация)
  CS_ENABLE;
  //передать код команды и ее аргумент
  spi_send(cmd | 0x40);
  spi_send(arg>>24);
  spi_send(arg>>16);
  spi_send(arg>>8);
  spi_send(arg);
  //передать CRC (учитываем только для двух команд)
  if(cmd == SEND_IF_COND) spi_send(0x87);
  else                    spi_send(0x95);
  //ожидаем ответ
  while((response = spi_read()) == 0xff)
   if(wait++ > 0xfe) break;                //таймаут, не получили ответ на команду
  //проверка ответа если посылалась команда READ_OCR
  if(response == 0x00 && cmd == 58)
    tmp = spi_read();                      //прочитат один байт регистра OCR
    if(tmp & 0x40) SDHC = 1;               //обнаружена карта SDHC
    else           SDHC = 0;               //обнаружена карта SD
    //прочитать три оставшихся байта регистра OCR
    spi_read();
    spi_read();
    spi_read();
  spi_read();
  CS_DISABLE;
  return response;
//function    инициализация карты памяти                                      //
//return    0 - карта инициализирована                             //
uint8_t SD_init(void)
  uint8_t   i;
  uint8_t   response;
  uint8_t   SD_version = 2;             //по умолчанию версия SD = 2
  uint16_t  retry = 0 ;
  spi_init();                            //инициализировать модуль SPI
  for(i=0;i<10;i++) spi_send(0xff);      //послать свыше 74 единиц
  //выполним программный сброс карты
  CS_ENABLE;
  while(SD_sendCommand(GO_IDLE_STATE, 0)!=0x01)
    if(retry++>0x20)  return 1;
  CS_DISABLE;
  lcd_putchar(100,150,2,BLACK,WHITE,0,4);//  Сюда  не  доходит  !!!
  spi_send (0xff);
  spi_send (0xff);
  retry = 0;
  while(SD_sendCommand(SEND_IF_COND,0x000001AA)!=0x01)
    if(retry++>0xfe)
      SD_version = 1;
      break;
retry = 0;
do
   response = SD_sendCommand(APP_CMD,0);
   response = SD_sendCommand(SD_SEND_OP_COND,0x40000000);
   retry++;
   if(retry>0xffe) return 1;
}while(response != 0x00);
//читаем регистр OCR, чтобы определить тип карты
retry = 0;
SDHC = 0;
if (SD_version == 2)
   while(SD_sendCommand(READ_OCR,0)!=0x00)
    if(retry++>0xfe)  break;
return 0;
//function    чтение выбранного сектора SD                                      //
//аrguments    номер сектора,указатель на буфер размером 512 байт                         //
//return    0 - сектор прочитан успешно                              //
uint8_t SD_ReadSector(uint32_t BlockNumb,uint8_t *buff)
  uint16_t i=0;
  //послать команду "чтение одного блока" с указанием его номера
  if(SD_sendCommand(READ_SINGLE_BLOCK, BlockNumb)) return 1;
  CS_ENABLE;
  //ожидание  маркера данных
  while(spi_read() != 0xfe)
  if(i++ > 0xfffe) {CS_DISABLE; return 1;}
  //чтение 512 байт   выбранного сектора
  for(i=0; i<512; i++) *buff++ = spi_read();
  spi_read();
  spi_read();
  spi_read();
  CS_DISABLE;
  return 0;
//function    запись выбранного сектора SD                                      //
//аrguments    номер сектора, указатель на данные для записи                              //
//return    0 - сектор записан успешно                              //
uint8_t SD_WriteSector(uint32_t BlockNumb,uint8_t *buff)
  uint8_t     response;
  uint16_t    i,wait=0;
  //послать команду "запись одного блока" с указанием его номера
  if( SD_sendCommand(WRITE_SINGLE_BLOCK, BlockNumb)) return 1;
  CS_ENABLE;
  spi_send(0xfe);
  //записать буфер сектора в карту
  for(i=0; i<512; i++) spi_send(*buff++);
  spi_send(0xff);                //читаем 2 байта CRC без его проверки
  spi_send(0xff);
  response = spi_read();
  if( (response & 0x1f) != 0x05) //если ошибка при приеме данных картой
  { CS_DISABLE; return 1; }
  //ожидаем окончание записи блока данных
  while(!spi_read())             //пока карта занята,она выдает ноль
  if(wait++ > 0xfffe){CS_DISABLE; return 1;}
  CS_DISABLE;
  spi_send(0xff);
  CS_ENABLE;
  CS_DISABLE;
  return 0;
При замыкании 2-7 контактов тест SPI работает ,
НО карта не инициализируется ,
 Заголовок сообщения: Re: Подключаю микроSD к StM32f4Discovery - не работает
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 20:38
Автор сайта, с которого Вы брали решение, на втором рисунке соответствующей статьи допустил ошибку:
Должно быть так:
2 (MOSI) PA7 (SPI1_MOSI)
7 MISO PA6(SPI1_MISO
Посмотрите внимательно на таблицу 1 здесь: http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/spi/index.htm
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 21:02
Спасибо, я об ошибке в курсе, но как баран упертый почему-то решил, что MISO надо соединять с MOSI !
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 12:06
Привет
Кто работал с STM32f103 SDIO ? У меня карточка fly MicroSD t-flash 128 Mb.
При инициализации возвращается статус SD_START_BIT_ERR, говорит о неопределенном (не назначеном) стартовом бите всех данных в режиме wide bus mode.
Здесь происходит эта штука..
else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_STBITERR) != RESET)
SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_STBITERR);
errorstatus = SD_START_BIT_ERR;
return(errorstatus);
Далее срывается инициализация....(((
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 13:36
sherr
можешь поделиться проэктом для работы SD card по SPI?
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 17:31
Вот страшно непричесанный, корявый, недоделанный код частью надерганный откуда ни попадя
sd_spi_F4D.zip [35.05 Кб]
Работает на STM32F4Discovery (без акселерометра) + китайский дисплей на SSD1289 + пищалка + кнопки,
Что делает - инициализирует SD , разбирает часть FAT16 - корневую, показывает имена первых нескольких файлов
в корневой, и кое-какие параметры FAT, потом выдает на экран содержимое одного из файлов (недо-Ё-бук - блинн),
Скорость работы с карточкой - по минимуму ... но кое-как работает. Проект для Эклипс + ARM GCC , папки СMSIS +
StdPeriferialDriver пришлось удалить - не влезли в 256 кб.
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 18:08
ну и на том сенк, попробую разобрать
кстати, а что за юмор:
SPI1->DR = data;
return (SPI1->DR);
//argument none //
читаем путем отправления оО?:))
СообщениеДобавлено: 07 май 2012, 20:26
А вот уж так SPI работает - у него нет отдельно чтения и отдельно записи - только обмен ... надо прочитать - отправляем что-нибудь
и в обмен получаем искомое .
СообщениеДобавлено: 08 май 2012, 17:18
fа вот такой вариант:
while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY);
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));
SPI1->DR = data; // Передача данных
return 0;
//argument none //
uint8_t temp;
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));
temp = SPI1->DR; // Чтение принятых данных
return temp;
и еще, навесил на порты (кроме питания и земли) резисторы на 47к. они там же должны быть?
карточку питаю от 3В выхода прямо на плате...
