Текущее время: 24 окт 2020, 20:42
 Заголовок сообщения: stm32 uart rs485
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 11:08
ситуация такая, нужно написать прерывание на прием в буфер и в зависимости от значения первого байта в ответ отправить другой буфер (около 20 байт). ниже кусок прерывания для одного байта. как его переделать для буфера??? помогите!!!
[size=85]void USART1_IRQHandler(void)
    //Receive Data register not empty interrupt
      if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
       rx=1;
       USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE);
       tmp=USART_ReceiveData (USART1);
      //Transmission complete interrupt
      if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) != RESET)
          USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_TC);
          tx_end=1;
      }[/size][size=85][/size]
 Заголовок сообщения: Re: stm32 uart rs485
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 23:59
Вот для буфера, из примеров Keil'а:
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define TxBufferSize   (countof(TxBuffer) - 1)
#define RxBufferSize   0x20
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
#define countof(a)   (sizeof(a) / sizeof(*(a)))
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
u8 TxBuffer[] = "\n\rUSART Hyperterminal Interrupts Example: USART-Hyperterminal\
communication using Interrupt\n\r";
u8 RxBuffer[RxBufferSize];
u8 NbrOfDataToTransfer = TxBufferSize;
u8 NbrOfDataToRead = RxBufferSize;
u8 TxCounter = 0;
u16 RxCounter = 0;
* Function Name  : USART1_IRQHandler
* Description    : This function handles USART1 global interrupt request.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
    /* Read one byte from the receive data register */
    RxBuffer[RxCounter++] = (USART_ReceiveData(USART1) & 0x7F);
    if(RxCounter == NbrOfDataToRead)
      /* Disable the USART Receive interrupt */
      USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
  if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET)
    /* Write one byte to the transmit data register */
    USART_SendData(USART1, TxBuffer[TxCounter++]);
    if(TxCounter == NbrOfDataToTransfer)
      /* Disable the USART1 Transmit interrupt */
      USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);
вот описание:
Example description
This example provides a description of how to use the USART1 Transmit and Receive
interrupts to communicate with the hyperterminal.
First, the USART1 sends the TxBuffer to the hyperterminal and still waiting for
a string from the hyperterminal that you must enter.
The string that you have entered is stored in the RxBuffer array. The receive
buffer have a RxBufferSize bytes as maximum (the reception is stopped when this
maximum receive value is reached).
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 12:02
u8 TxCounter = 0;
u16 RxCounter = 0;
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
вот описание:
Example description
спасибо!!! с приемом все понятно!!! прерывание осуществляется в случае прихода очередного байта и записывается в буфер. а с передатчиком не понятно... в каком случае возникает это прерывание (или как запустить передачу)...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 19:02
прерывание возникает от устройства UART,
а чтобы узнать кто в UART его вызвал надо проверять флаги:
при приёме байта: if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
при окончании передачи байта if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET)
А чтобы начать передачу надо просто послать байт USART_SendData(USART1, TxBuffer[TxCounter++]);
Но если у тебя RS-485 надо еще переключать прием/передачу на трансивере.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:09
т.е количество входов в прерывание будет меньшее на 1 чем чем размер буфера для передачи....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 21:07
почему?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 23:25
hardegor писал(а):
почему?
потому что как вы сказали первый байт отсылается USART_SendData(USART1, TxBuffer[TxCounter++]); а потом работает прерывание!!!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 23:40
Это пример! Тебе надо разобраться как он работает и применить полученные знания к своей задаче.
Ты вообще-то понимаешь код который был в примере? У меня есть сомнения......
Что происходит при передачи байта:
1. функция USART_SendData() записывает 1(один) байт в регистр DR UART.
2. UART начинает передавать этот байт в провод
3. после окончания передачи UART вызывает прерывание USART1_IRQHandler()
4. в прерывании опять вызывается функция USART_SendData(), см. пункт 1
5. как только кончится счетчик TxCounter, после проверки if(TxCounter == NbrOfDataToTransfer) отключается прерывание.
Да, вдруг ты не знаешь - конструкция "TxCounter++" увеличивает переменную TxCounter на 1.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 00:17
Малость поправлю. Если разговор идет о прерывании по флагу TXE, то последовательность проще:
В прерывании проверяем источник прерывания и если это TXE, то отправляем в DR новый байт. Если при этом мы отправили последний байт, то прерывание запрещаем.
Для начала отправки достаточно просто разрешить прерывание по TXE и программа сразу уйдет в прерывани: буфер же пустой.
Флаг TXE указывает, что буфер передачи пуст, но не указывает, что пуст и сдвиговый регистр. Поэтому в случае RS485 надо так-же следить за флагом TC, так как только по нему можно отключать передатчик трансивера.
ЗЫЖ Но отправку проще с DMA сделать :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 21:32
спасибо!!!
а как сделать с dma
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 22:05
Например так:
Инициализация
   usart_init.USART_BaudRate=115200UL;
   usart_init.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
   usart_init.USART_Mode=USART_Mode_Tx;
   usart_init.USART_Parity=USART_Parity_No;
   usart_init.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
   usart_init.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
   USART_Init(USART1,&usart_init);
   dma_init.DMA_BufferSize=0;
   dma_init.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralDST;
   dma_init.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;
   dma_init.DMA_MemoryBaseAddr=(uint32_t)&usartTXBuff;
   dma_init.DMA_MemoryDataSize=DMA_MemoryDataSize_Byte;
   dma_init.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;
   dma_init.DMA_Mode=DMA_Mode_Normal;
   dma_init.DMA_PeripheralBaseAddr=(uint32_t)&(USART1->DR);
   dma_init.DMA_PeripheralDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Byte;
   dma_init.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;
   dma_init.DMA_Priority=DMA_Priority_High;
   DMA_Init(USART_DMA_CH_TX,&dma_init);
   USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
   USART_Cmd(USART1,ENABLE);
Функция отправки
void send_str_with_dma(const char * p1) {
      /*ждем завершения предыдущей передачи */
   while (DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel4));
      /*DISABLE обязательно! */
   DMA_Cmd(DMA1_Channel4,DISABLE);
   strncpy(usartTXBuff,p1,80);
      /*указываем сколько отправлять*/
   DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel4,strlen(p1));
      /*запускаем отправку - DMA отправит указанное кол-во байт*/
   DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE);
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 21:15
md5sum писал(а):
Например так:
Инициализация
Функция отправки
можно чуть пояснить как это работает и как будет выглядеть прием???
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 21:40
Работает просто:
При инициализации настроили DMA на копирование байтов из памяти в регистр данных USART.
Кстати - буфер не обязательно статичный - можно его менять по ходу программы.
Для отправки загоняем нужные данные в буфер, указываем DMA сколько всего отправить и включаем DMA. Он будет запихивать в регистр данных USART новый байт как только тот освободится.
Преимущества: ядро не отвлекается на пересылку каждого байта - не надо каждый раз сохранять регистры, стек и адрес возврата при входе в прерывание и восстанавливать при выходе из прерывания.
А про прием я не говорил :)
Прием ничем отличатся от обычного не будет...
Можно конечно DMA и на прием прикрутить, но сразу встает проблема как обрабатывать данные переменной длинны и как обрабатывать ошибки при приеме....
