Текущее время: 29 окт 2020, 22:06
 Заголовок сообщения: BootLoader stm32, проблемы с переходами
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 23:30
Обьясните, пожалуйста, такие моменты в написании кода загрузчика, как переход по адресу, где записана загруженная программа.
Идея такая: после включения МК программнысчетчик попадает в бутлоадер, который записан в начале флешки по адресу 0х08000000. Код, записанный по этому адресу, проверяет, есть ли условие работы загрузчика. Если нет, нужно перейти по адресу, в начало которого бутлоадер пишет программу. Например 0х080010000.
Вопросы:
1.Как корректно перепрыгнуть на этот адресс?
Код
void (*JumptoApp)(void);
JumptoApp=(void(*)(void))0x08010000;   //адресс куда переходим
JumptoApp();
выбрасывает в Hard Fault Handler.
Это неправильно написанный переход по адресу или особенности железа?
2. Нужно ли переновитьс таблицу перерываний.Обязательно ли? Что будет, если ее не перенести?По какому адресу ее нужно перенести? И какой код должен осуществить перенос этой таблицы (бутлоадера или аппликэйшн).
Буду благодарна за подробное обьяснение алгоритма и предоставление кода перехода по адресу.
 Заголовок сообщения: Re: BootLoader stm32, проблемы с переходами
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 23:52
Например так:
#define USER_PROG_OFFSET 0x1000
void jmp_user_prog(void) {
   /* Тут надо отключить ВСЮ перифкрию, которая использовалась бутлоаром. */
   NVIC_SetVectorTable(VectTab_FLASH, USER_PROG_OFFSET); // поправили адрес таблички прерываний
   (*(void(*)(void))(0x08000000+USER_PROG_OFFSET))();
Хотя адрес таблицы прерываний я бы поправлял в пользовательской программе.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 01:28
спасибо, теперь не выбрасывает в хард фолт, завтра попробую проверить на зашитой программе
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 18:54
подскажите, пожалуйста, в функции перехода по адресу приложения от примера на AN2557 есть строчка
if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) //Проверяем, есть ли что-нибудь по адресу (там должно лежать значение SP для приложения, его кладет линкер)
      JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);  //Адрес перехода из вектора Reset
      Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;                 //Указатель на функцию перехода
                      //Устанавливаем SP приложения
      Jump_To_Application();                                                       //Запускаем приложение
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);
Почему на нее ругается линкер? Так же и на использование
__disable_interrupt();
Причем скачанный проект с сайта СТ компилируется и линкуется, а в своем ругается. Свой проект с функцией прилагаю.
MyBootLoaderV1.0Test.rar [25.32 Кб]
