Текущее время: 24 сен 2020, 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: SDIO interface for SD card
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 05:46
Oxford писал(а):
Т.е. получается в функции записи, вы сразу отправляете команду CMD24/25 и потом данные передаете? Никаких других команд не отправляете?
Да, если размер блока 512, то single block команда, иначе multiple block. И по окончании передачи, если размер более 512, то еще CMD12, чтобы остановить передачу.
Размер блока устанавливается при инициализации карты, нет необходимости каждый раз это делать. Меня удивляло, зачем у ST перед каждым чтением дается команда на размер блока, похоже, это сделано для того, чтобы гарантированно работали чтение/запись, т.к. есть пара функций, которые меняют размер блока (чтение SCR и чтение статуса, который 512 бит). Надо просто помнить об этом... А команда с количетсвом блоков на передачу (CMD23), насколько я помню, поддерживается не всеми картами и введена для очень быстрых скоростей, типа UHS, чтобы хост не парился с таймингами.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 15:59
А почему прерывания не срабатывают? Я уже всяко пробывал настраивать. Ни в какую.
Ни от SDIO ни от DMA их нет. Хотя другие прерывания у меня работают. Допустим SPI с DMA работает.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 17:05
Работают прерывания от SDIO. Я их не использую, но при отладке было дело. Сбрасывал нужные биты в SDIO_ICR, в SDIO_MASK ставил единички на нужных прерываниях и все работало.
Ну и DMA само собой. DMA TC срабатывает раньше, чем окончание передачи по SDIO, т.к. DMA забивает FIFO буфер и отваливается с прерыванием TC, а SDIO еще занят передачей того, что у него в FIFO.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 19:38
А каким макаром вы обрабатываете мультисекторность? Какая фат у вас поддерживает это?
Ведь размер сектора фиксирован у карточек MicroSD и жесткие диски и он равняется 512, карточки не дают изменить размер сектора больше 512.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 22:37
Не совсем понял вопрос про мультисекторность. Даже если FAT сектор 32к, то работа с карточкой все равно кусками по 512 байт. А логику работы с секторами уже берет на себя код работы с FAT. Я лично использую DOSFS by "Lewin A.R.W. Edwards". В свое время не смог завести FatFS из-за косяков кокоса, перепробовал несколько других реализаций, больше всего понравилась эта. Подправил косячки с FAT12, добавил пару фишек: время доступа к файлу и определение свободного места. Работает, мне хватает.
Также заводил USB MSC - там хост всем рулит, не помню уже как там это все устроено, но даже если сектор FAT большой, то чтение/запись на карту все равно по 512 байт. Просто если сообразить размер буфера под это дело побольше, то можно выиграть немного в скорости за счет мультиблочных инструкций.
2Гб SDSC карты, кажется, позволяют до килобайта задать размер.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 22:43
Вот здесь бы одуматься и забросить кокос, но мыши упертые и продолжают жрать кактус... :)))))))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 22:47
Пробывал даже 16G карта не изменяет.
Ну если читать буфер размером 16384 это 32 блока.
Т.е. за один вызов функцией ReadMultiBlock она должна прочитать 32 * 512 блоков.
FAT в таком случае должна правильно высчитывать адресацию секторов с учетом буфера.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 23:22
И не должна, 16G - это SDHC, у них сектор зажат в 512 байт. Я говорил именно про SDSC (SD standard capacity) объемом 1-2G, они позволяют размер блока до килобайта задать.
Откуда столько ненависти к кокосу? Ну был косяк у чуваков, почему-то для STM32L1 с кешем до 128к они код инициализации bss и data закомментировали. От этого FatFS при старте в hardfault выпадал. Зато разобрался... Ну и нравится мне редактор кода из Eclipse.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 23:34
CooCox рулит.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 23:45
Собственно причем здесь кокос ? Не хватает мозгов осилить настройку проекта под клипсину? :)))))
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015, 23:54
У вас SDIO на STM32 переключается в режим 4 бита?
Возможно увидеть осцилограммы линий SDIO в режиме 4 бита и записи буфера 2048 в режиме мультиблок?
У меня не переключается, вот осцилограмма http://rghost.ru/6MTCJ75fg.view
Драйвер используется стандартный от STM.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 00:04
Кажется, понял в чем вопрос был... DOSFS мультиблочный трансфер не использует, там только по одной штуке за раз.
А вот где мультиблок себя показал - это в USB MSC. Там комп просит писать/читать куски до 16Кбайт за раз. Вот тут оно и пригодилось. Например чтение: хост дает стартовый адрес и объем данных. Контроллер дает команду карте на мультиблок чтение и вычитывает данные в свой буфер. Попутно, по мере поступления данных, выплевывает их в USB. Таким образом получается прирост в скорости, т.к. нет ожидания между блоками по 512 байт, как это было бы в случае single block передачи.
У карты есть понятие блока - объем данных, которым она оперирует, а сектор - это уже организация более высокого уровня (FAT) и он не имеет прямого отношения к карте памяти... как-то так.
Да, переключается. Таким вот образом:
if (SDCard.Type != SDCT_MMC) {
   // MMC умеет либо 1, либо 8 бит...
   // SCR регистр вычитывается при инициализации, а здесь проверям, умеет ли карта 4-бит шину
   if (SDCard.SCR[1] & 0x05) SD_SetBusWidth(SD_BUS_4BIT); // ACMD6
Осциллограммы сам бы хотел увидеть, но, к сожалению, нет прибора, чтобы посмотреть :(
То, что переключается - уверен, т.к. скорость увеличивается и если дать карте команду на переход в 4-бит режим, а периферию SDIO не перевести, то дальше ничего не работает.
Ну и в регистре каком-то у карты видно, что она в 4-бит режим перешла (не помню только уже где это смотреть).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 00:46
Статусный регистр последние два бита.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 02:54
Вот так выглядит анализ SDIO в режиме 4 бита.
http://rghost.ru/8WcZjRkJ4.view
Последний раз редактировалось Oxford 24 мар 2015, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 16:04
Мои функции чтения с помощью DMA, надеюсь кому то будет полезно:
//Отправляет команду
void SDIO_CMD(uint32_t arg, uint8_t cmd, uint16_t resp)
  SDIO->ARG = arg;
  SDIO->CMD = resp | cmd | SDIO_CMD_CPSMEN;
  if (resp = 0)
     while (!(SDIO->STA & (SDIO_STA_CMDSENT))); //Без ответа
  else
     while (!(SDIO->STA & (SDIO_STA_CMDREND))); //Ждать ответа
// Режим одиночного блока
SD_Error SD_ReadBlock(uint8_t *readbuff, uint32_t ReadAddr, uint16_t BlockSize)
  SDIO->DTIMER = SD_DATATIMEOUT;
  SDIO->DLEN   = 512;
  SDIO->DCTRL  = SDIO_DCTRL_DTDIR | (9 << 4) | SDIO_DCTRL_DTEN | SDIO_DCTRL_DMAEN;
  if (CardType == SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD) ReadAddr >>= 9;
  //Отправляем команду CMD17
  SDIO_CMD(ReadAddr, SD_CMD_READ_SINGLE_BLOCK, SDIO_CMD_WAITRESP_0);
  //Настраиваем DMA
  DMA2_Channel4->CNDTR = BlockSize / 4;
  DMA2_Channel4->CPAR = &SDIO->FIFO;
  DMA2_Channel4->CMAR = readbuff;
  DMA2_Channel4->CCR = (DMA_CCR4_MINC | DMA_CCR4_PL_1 | DMA_CCR4_MSIZE_1 | DMA_CCR4_PSIZE_1 | DMA_CCR4_EN);
  //Ждем пока не будет закончен прием данных
  while ((SDIO->STA & SDIO_STA_RXACT));
  //Выключаем DMA
  DMA2_Channel4->CCR &= ~DMA_CCR4_EN;
  SDIO->DCTRL = 0;
//Режим мультичтения, 1 блок читается.
     SDIO->DLEN   = 512;
     SDIO_CMD(ReadAddr, SD_CMD_READ_MULT_BLOCK, SDIO_CMD_WAITRESP_0);
     //Настраиваем DMA
     //Ждем пока данные будут приняты
     //Останавливаем передачу
     SDIO_CMD(0, SD_CMD_STOP_TRANSMISSION, SDIO_CMD_WAITRESP_0);
     //Выключаем DMA
     SDIO->DCTRL = 0;
Функции проверены и работают на STM32F103. необходимый минимум и пример какой алгоритм должен выполняться(не сто процентный), но пока работает.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 01:20
Oxford писал(а):
не обязательно SPL, камень STM32F103RET6. Поделитесь проектом где отлично пишит, а то тут умников хватает.
дабы потестировать SDIO с мультиблоком.
Любой работающий проект на камне 103 через SDIO с мультизаписью.
Мне скорость нужна 5мб/сек, так как записываем MJPEG видео с камеры.
У меня по SPI на частоте 36мгц запись 256кб в секунду с DMA.
А чтение 1МБ в секунду.
Ну я вроде разобрался, мультиблочная запись работает в режиме 4b, могу поделиться.
Карта на 2 Гига.
Но интересные вылезли косяки, при использовании FreeRTOS.
Создал три потока с ожиданиями while и бесконечными циклами, а один поток звук воспроизводит с карточки (wav) - начались проблемы!
Зависать стал где то на опросе флага DMA при чтении.
Почитал маленько про настройку FreeRTOS, вставил, где возможно - переключение на другие потоки - вроде работает.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 07:34
После попытки считать из файла за раз больше, чем 1024 байт - ничего не считалось, а файл был "запорот".
Это баг или фича?
Или это только у меня такое?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 07:37
  SDIO->ARG = arg;
  if (resp = 0)
  else
  SDIO->DLEN   = 512;
  //Настраиваем DMA
  //Выключаем DMA
  SDIO->DCTRL = 0;
     SDIO->DLEN   = 512;
     //Настраиваем DMA
     //Выключаем DMA
     SDIO->DCTRL = 0;
if (resp = 0)
else
Это ошибка (нужно ==) или Вы тут действительно присваиваете значение переменной?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 08:41
Просто проверяю на ноль. Молодец, внимательный.)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 10:32
А по поводу этого?
Это баг или фича?
Ща вообще карта сдохла (поработала немного ещё)!
Может просто в ней причина?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 11:29
Ну через SDIO врядли вы ее убьете или еще что-то сделаете неправильным кодингом.
Либо питание или скачки напряжения либо карта такая бракованная.
А вы попробуйте ее вставьте в кардридер и форматните в виндовс. Может оживет.
Если карта целая, а данные у FAT повреждены, то проверяйте код.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 20:30
Провел эксперимент на скорость чтения (камень STM32L1 32MHz, SDIO 4-бит).
Чтение single block (512байт):
16МГц 1.774МБ/с
24МГц 1.927МБ/с
повышение частоты SDIO почти в два раза дает очень слабый прирост.
Чтение multiple block (2048байт):
16МГц 3.401МБ/с
24МГц 3.401МБ/с
гм, разницы вообще нет.
Чтение multiple block (24MГц):
блок 8кБайт 4.682МБ/с
блок 16кБайт 4.997МБ/с
блок 32кБайт 5.170МБ/с
итог: multiple block рулит :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 22:40
SDIO по спецификации на частоте 25мгц максимум 6МБ/сек, дальше идет переключение HighSpeed 50мгц
Есть еще высокоскоростные MMC карты, там и 8 бит можно и скорости поинтересней на 25мгц.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 19:56
Sorry, I don't have russian keyboard...
I'm trying to write example program to access SDHC card without external libraries. Yes, it is the requirement.
Was able to talk to my cards and gather information but unable to read single block. Could you please help me to figure this issue out?
Here is the code which isn't working:
uint8_t rd_abs_block (uint32_t *buf, uint32_t blk) {
  uint8_t    i, err;
  uint32_t   r1;
  SDIO->DLEN    = CARD_BLOCK_SIZE;
  SDIO->DTIMER  = CARD_BLOCK_SIZE * DATA_RD_TMO_VALUE;
  SDIO->DCTRL   = SDIO_BLK_SIZE_512 | SDIO_DCTRL_RD | SDIO_DCTRL_DTEN;
  if ((err = sdio_cmd(SDIO_COMMAND_READ_BLOCK, blk, &r1)) != SDIO_LOW_LEVEL_SUCCESS) return err;
  for (;;) {
    r1 = SDIO->STA;
    if (r1 & SDIO_STA_DTIMEOUT) {
      err = SDIO_LOW_LEVEL_DATA_TMO;
      break;
    if (r1 & SDIO_STA_DCRCFAIL) {
      err = SDIO_LOW_LEVEL_DCRC_FAIL; // this is the error I'm getting and it is always after 0x82 bytes
      break;
    if (r1 & SDIO_STA_RXOVERR) {
      err = SDIO_LOW_LEVEL_RXOVERR;
      break;
    if (r1 & SDIO_STA_STBITERR) {
      err = SDIO_LOW_LEVEL_START_BIT_ERR;
      break;
    if (r1 & SDIO_STA_RXFIFOHF)
      for (i = 0; i < SD_FIFO_SIZE/4; i++) *buf++ = SDIO->FIFO;
    if (r1 & SDIO_STA_RXDAVL) *buf++ = SDIO->FIFO;
    if (r1 & SDIO_STA_DBCKEND) {
      err = SDIO_LOW_LEVEL_SUCCESS;
      break; // for
  SDIO->ICR = SDIO_STA_STATIC;
  return err;
Thanks in advance.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 22:26
Is SDIO hardware flow control disabled? If not, try to disable it (bit HWFC_EN in the SDIO->CLKCR register).
