Текущее время: 29 окт 2020, 21:49
 Заголовок сообщения: РЕШЕНО: Проблемы с таймингом по завершению Control Request
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 17:23
Ваяю USB хост под некий прибор, переделывая библиотеку STM про MSC Host. С протоколом управления прибором разобрался с помощью разных усбшных сниферов. Тут вопросов нет. Кроме того, могу управлять прибором через "Cypress USB Console" (Там стоит CY7C68013A), а также на платформах на основе PIC32 (full-speed) и LPC4350 (hi-speed).
Сейчас пробую на STM32F407, который на плате discovery. Для высокоскоростного USB примотал к ней внешнюю PHY (USB3320, можно почитать в разделе "Я делаю"). На данный момент, подключаемый к плате прибор правильно энумерируется.
Отвечает бодро на запросы, касающиеся всяких внутренних функций, как, например, вычитка из EEPROM, приём данных по BULK и проч.
Теперь собственно о проблеме. Посылаю control request такого типа:
  phost->Control.setup.b.bmRequestType = USB_H2D | USB_REQ_TYPE_VENDOR | USB_REQ_RECIPIENT_DEVICE; // 0x40
  phost->Control.setup.b.bRequest = 0xAA;
  phost->Control.setup.b.wValue.w = 0xFFFF;
  phost->Control.setup.b.wIndex.w = 0xFFFF;
  phost->Control.setup.b.wLength.w = 0;
  return USBH_CtlReq(pdev, phost, 0 , 0 );
После этого могу вычитывать по BULK, что получается. Кстати, могу послать эту команду несколько раз. Проходит без проблем и последствий.
Но мне также необходим такой запрос (см. ниже), ничем по структуре не отличающийся от предыдущего. Он проходит с USBH_OK, но при попытке послать после него ещё какой-либо control request, всё вешается.
  phost->Control.setup.b.bRequest = 0xA3;
  phost->Control.setup.b.wValue.w = 0x0000;
  phost->Control.setup.b.wIndex.w = 0x0000;
Не пойму, кто мне тут гадит. И опять же: все эти запросы проходят на других платформах (комп и МК) без проблем. Создаётся впечатление, что надо что-то ресетнуть в этой ужасной state machine, придуманной STM для своего хоста, чтобы начало/продолжило работать.
Возврат к LPC350 к сожалению невозможен. Программа большая, в ОЗУ вся не влезет, а вычитка из внешней памяти всё очень тормозит.
Последний раз редактировалось dima2611 10 май 2012, 13:59, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Блокада в USB host после отправки VENDOR запроса
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 20:19
Вот, выговорился - сразу помогло. Тут какие-то траблы с таймингом. Если ставлю Breakpoint на состояние CTRL_SETUP_WAIT в подпрограмме USBH_HandleControl (usbh_core.c), то зависания прекращаются. Не понятна роль "таймера", что устанавливается в последней строчке (phost->Control.timer = HCD_GetCurrentFrame(pdev);).
 Заголовок сообщения: Re: РЕШЕНО: Проблемы с таймингом по завершению Control Request
СообщениеДобавлено: 10 май 2012, 14:09
А ларчик просто открывался :) Вот эта штука (phost->Control.timer = HCD_GetCurrentFrame(pdev);) имела (как мне каааца, а я с возрастом стал осторожен в оценках) прямое отношение к проблеме.С её помощью задаётся таймаут на выполнение команды. В моём случае это команда, при которой не передаются данные, т.е. для неё действует NODATA_STAGE_TIMEOUT из usbh_def.h. Но я знаю, что на выполнение её внутри девайса нужно время, и оно дольше, чем 50 мсек.
Поменял 50 на 500 и лёд тронулся (usbh_def.h).
/* As per USB specs 9.2.6.4 :Standard request with data request timeout: 5sec
   Standard request with no data stage timeout : 50ms */
#define DATA_STAGE_TIMEOUT                              5000
#define NODATA_STAGE_TIMEOUT                            500
Иной раз приходится пройти такими буераками к простейшему выходу из тупиковой ситуации :)
PS Спасибо всем, кто прочитал, и, так сказать, проникнулся моей болью :)
Сейчас этот форум просматривают: Atomic-dm
