Текущее время: 29 окт 2020, 22:29
 Заголовок сообщения: stm32f4 + ADC + DMA
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 00:17
Доброго времени суток. Вопрос такой...
Сделал АЦП на плате ф4дискавери, и получается что когда ножка висит ни на что не нагруженая - показывает около 0.6-0.8 В. Когда цепляю вход АЦП к ШИМ, то нормально крутит от 0.3 до 2.7 В, но при этом если пытаюсь померить батарейку на которой вольтметр показывает 0.2 В, то АЦП показывает 0.6. Аналогичто при измерении пина на котором 3х вольтовый выход. Вольтметр - 2.98В, АЦП - 3.325... в чем может быть проблема? и что с ней делать?
void ADC3_CH12_DMA_Config(void)
  ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
  ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
  DMA_InitTypeDef       DMA_InitStructure;
  GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure;
  /* Enable ADC3, DMA2 and GPIO clocks ****************************************/
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA2 | RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE);
  /* DMA2 Stream0 channel0 configuration **************************************/
  DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_2;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC3_DR_ADDRESS;
  DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADC3ConvertedValue;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 1;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
  DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
  DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
  /* Configure ADC3 Channel12 pin as analog input ******************************/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  /* ADC Common Init **********************************************************/
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div2;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;
  ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
  /* ADC3 Init ****************************************************************/
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
  ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure);
  /* ADC3 regular channel12 configuration *************************************/
  ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ADC_Channel_12, 1, ADC_SampleTime_3Cycles);
/* Enable DMA request after last transfer (Single-ADC mode) */
  ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC3, ENABLE);
  /* Enable ADC3 DMA */
  ADC_DMACmd(ADC3, ENABLE);
  /* Enable ADC3 */
  ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);
 Заголовок сообщения: Re: stm32f4 + ADC + DMA
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 13:00
Низкая точность из за этого. Попробуй использовать бОльщие значения.
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 14:04
Врядли.
аналоговая часть в дисковери отвратительно разведена.
Я бы для начала проверял бы не абсолютные значения, а линейность.
И если линейность уже где-то сбоит - стоит искать причину.
Что в плате на VRef?
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 15:05
VRef это в смысле опорное напряжение на АЦП? 0.66 В показывает вольтметр на пустой ножке.
поменя АЦП3 (PC2) на АЦП1 (PA1) но в итоге ничего не поменялось...
И еще, на контролере пин 21 (Вреф = 2.995 В)
Сейчас этот форум просматривают: ILYAUL
