Текущее время: 28 сен 2020, 04:48
 Заголовок сообщения: Частота камня при выборе другого кварца.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:32
Имею нижеследующее:
Pinboard II, на нем stm32f103c8. CooCox CoIDE. Библиотеки и систем инит используются стандартные. Насколько мне известно, то по умолчанию инициализация тактирования задефайнена на кварц 8 МГц. На пинборде кварц 12 МГц. Копал исходники, встретил несколько мест, относящихся к выбору кварца. Вопрос - где и как лучше передефайнить библиотеки на другой кварц? И где задавать окончательную частоту камня? по умолчанию вроде там 72 МГц.
отмазки: на арме два дня, полный нуб, свои системиниты и прочие хардкорные вещи буду использовать чуть попозже, когда освоюсь. Щас же хочу пройтись по периферии, и привыкнуть к этим инитам через структуры и прочим вещам, которые не такие, как в авр.
elisey.su
 Заголовок сообщения: Re: Частота камня при выборе другого кварца.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:51
Про SMT32F1ххх точно не скажу, но для SMT32F4хх есть файлик эксцелла с макросами, с помощью которого можно сгенерировать system_*.c под новый кварц и прочая. Ищите на сайте STM в ресурсах под семью.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 20:51
В stm32f10x.h HSE_VALUE
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:26
Если подключен файл system_stm32f10x.c, то насколько я помню в функции SetSysClockTo72() надо поменять в строке
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
делитель на RCC_CFGR_PLLMULL6.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:32
спасибо за ответы. Седня уже у меня поздно, завтра буду запускать УАРТ )
elisey.su
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:37
system_stm32f10x.c - это уже вторично, он сам использует HSE_VALUE, чтобы запрограммировать нужные коэффициенты в PREDIV and PLL
А потом, если используется _StdPeriph_Driver, значение дефайна HSE_VALUE и коэффиенты из регистров RCC PREDIV and PLL используются в программе повсеместно, например при настройке USART, вначале по этим цифрам инициализируют RCC_ClocksStatus, потом вычисляются коэффициенты для baudrate.
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:54
ну вот в этом файле в самом верху такой участок
* @brief In the following line adjust the value of External High Speed oscillator (HSE)
   used in your application
   Tip: To avoid modifying this file each time you need to use different HSE, you
        can define the HSE value in your toolchain compiler preprocessor.
#if !defined  HSE_VALUE
#ifdef STM32F10X_CL
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#else
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#endif /* STM32F10X_CL */
#endif /* HSE_VALUE */
тут и задается частота кварца? STM32F10X_CL у нас не дефайнится, ибо (как я понял), это для 105 и 107 семейств.
в данном случае, частота 8000000 пойдет дальше во все периферийные библиотеки. Тут ее и следует менять?
в файле system_stm32f10x.c есть такой кусок кода
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
#define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE
//#define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
#endif
как я понимаю, тут дефайнами выбирать конечную частоту проца которая будет после умножителя?
elisey.su
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 21:59
и еще один вопрос на ночь задам:
в файле system_stm32f10x.c есть функция void SystemInit (void). Она стартует при запуске контроллера, до ф-ии main (); ?
заранее спасибо за ответы
elisey.su
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 22:17
По дефайнам все правильно написали. Но дефайны эти фактически нужны для того, чтобы задефайнить значение частоты в одном месте, а потом его везде использовать, для инициализации периферии, например (типа расчета бодрейта для UART). А вот за то как эта частота будет получена отвечает как раз функция, о которой я писал выше.
Верно.
Последний раз редактировалось SMaster 14 май 2012, 22:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 22:18
Да.
Да.
Читай описание с начале файла:
* - SystemInit(): Setups the system clock (System clock source, PLL Multiplier
* factors, AHB/APBx prescalers and Flash settings).
* This function is called at startup just after reset and
* before branch to main program. This call is made inside
* the "startup_stm32f10x_xx.s" file.
Тебе ничего не надо прописывать, оно само вызовется из "startup_stm32f10x_xx.s", который запускается первым согласно соглашениям CMSIS.
Только обязательно правильно раскомментируй одну из строчек в stm32f10x.h:
/* #define STM32F10X_LD */     /*!< STM32F10X_LD: STM32 Low density devices */
  /* #define STM32F10X_LD_VL */  /*!< STM32F10X_LD_VL: STM32 Low density Value Line devices */
  /* #define STM32F10X_MD */     /*!< STM32F10X_MD: STM32 Medium density devices */
  /* #define STM32F10X_MD_VL */  /*!< STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line devices */
  /* #define STM32F10X_HD */     /*!< STM32F10X_HD: STM32 High density devices */
  /* #define STM32F10X_HD_VL */  /*!< STM32F10X_HD_VL: STM32 High density value line devices */
  /* #define STM32F10X_XL */     /*!< STM32F10X_XL: STM32 XL-density devices */
  /* #define STM32F10X_CL */     /*!< STM32F10X_CL: STM32 Connectivity line devices */
а то всё может неправильно работать, либо этот дефайн надо подсунуть компилеру
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 22:31
Для stm32f103c8 это строчка
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 10:37
hardegor, SMaster
спасибо за ответы. частоту выставил, уарт завел. все работает
кста в тулчайне это задефайнено уже, так что тут кокос ошибится мне не даст)
elisey.su
СообщениеДобавлено: 15 май 2012, 13:35
Да я тоже столкнулся с этой проблемой при проектировании альтернативной версии быстрого старта на СТМ32 на PBII.
Что было сделано:
1. Были введены два определения в проект:
XTAL_FREQ_12MHZ
-DHSE_VALUE=((uint32_t)12000000)
2. Была создана локальная копия файла system_stm32f10x.c
В локальной копии вместо строки с номером 1056
был вставлен нижеследующий фрагмент:
#ifndef XTAL_FREQ_12MHZ
#else
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL6);
#endif
И можно использовать во всех приложениях STM32 на PBII
Желаю успеха
Прерывание на хальте, осложненное ПДП циклом...
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 00:28
Что было сделано:
XTAL_FREQ_12MHZ
#else
#endif
Желаю успеха
Спасибо)
elisey.su
