Текущее время: 28 сен 2020, 05:15
 Заголовок сообщения: STM32 IAP UART bootloader. Нужна помощ!
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 17:19
Много написано об этом, но все равно - не прёт, зараза...
Работаю в IARe.
Имеется 2 проекта:
1) Бутлодер. Лежит на странице флеша 0, адрес 8000000. Принемае прошивку, запихивает её с адреса 8004000 на ура.
2) Собственно, прошивка.
stm32f4xx_flash.icf -- опции проекта.
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08004000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x080FFFFF;
Даже простые програмки в духе мигания светодиодом не работают!!!
//свежепрошитый проект ПО в памяти
https://www.dropbox.com/s/c2eat4sgv6vw9 ... 0FLASH.jpg
//Он же, загруженный бутлодером.
https://www.dropbox.com/s/3d1db6om9svqd ... r%20V1.jpg
//Нheader;
u32 ApplicationAddress =   0x08004000 ;   //Начало нашего приложения
typedef  void (*pFunction)(void);
pFunction Jump_To_Application;
uint32_t JumpAddress;
int main(void)
//принять по уарту, прошить флеш...
JumpAddress =   (*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress);
JumpAddress = JumpAddress & 0x2FFE0000;
if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) != 0x2FFE0000) //Проверяем, есть ли что-нибудь по адресу (там должно лежать значение SP для приложения, его кладет линкер)
      JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);  //Адрес перехода из вектора Reset
      Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;                 //Указатель на функцию перехода
      __set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);                //Устанавливаем SP приложения
      Jump_To_Application();                                                       //Запускаем приложение
Файл прошивки:
int main(void)
  int    i;
int counter;
       SystemInit();
   GPIO__Init();
   USART__Init();
__set_PRIMASK(1);//отключить все прерывания
/* Set the Vector Table base location at 0x08010000 */
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x4000);    //перенести таблицу векторов прерываний по адресу
__set_PRIMASK(0);//включить все прерывания
while(1)
{   GPIO_ToggleBits(GPIOE, GPIO_Pin_13);
   for(int j=0; j<10000; j++)
   {   for(i=0; i<CCDsize; i++)
      {   CCD[i]++;
         ADCvalues0[i]++;
         ADCvalues1[i]++;
 Заголовок сообщения: Re: STM32 IAP UART bootloader. Нужна помощ!
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 23:22
Вам нужно таблицу векторов прерываний приложения положить по адресу 0x08004000, указать в файле конфигурации линкера.
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = __ICFEDIT_region_ROM_start__;
(Какое-то противоречие, на мой взгляд, в этих строчках ) Я так понимаю, этим вы пишете адрес новой таблицы прерываний в VTOR. В приложении в этом нет необходимости - VTOR уже должен быть сконфигурирован в бутлоадере.
Строка
VTOR = 0x80004000;
д.б. в бутлоадере.
Объясните, пожалуйста, зачем вы это делаете (может я что-то упускаю):
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 15:07
Пробавал и такой вариант. Скомпилил прогу с настройками
*-Memory Regions-*/
/*-Specials-*/
Программа весело мигает светодиодом, первая страница [0x08000000-0x08003999] флеша - очищается в первой строке кода.
https://www.dropbox.com/s/mw11zsc90exn9 ... 000mem.jpg
Строка
VTOR = 0x80004000;
д.б. в бутлоадере.
Изиенил бутлодер до:
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x4000);   //VTOR = 0x80004000, проверено дебагером
if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) // =0x20000000, проверено дебагером
         JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);  //=0x08004CFD
         Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;                 //=0x08004CFD
//=Sat May 26, 2012 13:04:34: The stack pointer for stack 'CSTACK' (currently 0x2001AD38) is outside the stack range (0x200046F8 to 0x20004AF8)
       while(1);
Гарантированный вход в IF)))
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 23:11
Нашел интересный косяк - оснавная программа, после перезагрузки контроллера (отключение питания) - не запускается!!!
Настройки файла линкера:
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__    = 0x20000000;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__      = 0x2001FFFF;
define symbol __ICFEDIT_region_CCMRAM_start__ = 0x10000000;
define symbol __ICFEDIT_region_CCMRAM_end__   = 0x1000FFFF;
/*-Sizes-*/
define symbol __ICFEDIT_size_cstack__ = 0x400;
define symbol __ICFEDIT_size_heap__   = 0x200;
/**** End of ICF editor section. ###ICF###*/
define memory mem with size = 4G;
define region ROM_region      = mem:[from __ICFEDIT_region_ROM_start__   to __ICFEDIT_region_ROM_end__];
define region RAM_region      = mem:[from __ICFEDIT_region_RAM_start__   to __ICFEDIT_region_RAM_end__];
define region CCMRAM_region   = mem:[from __ICFEDIT_region_CCMRAM_start__   to __ICFEDIT_region_CCMRAM_end__];
define block CSTACK    with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_cstack__   { };
define block HEAP      with alignment = 8, size = __ICFEDIT_size_heap__     { };
initialize by copy { readwrite };
do not initialize  { section .noinit };
place at address mem:__ICFEDIT_intvec_start__ { readonly section .intvec };
place in ROM_region   { readonly };
place in RAM_region   { readwrite,
                        block CSTACK, block HEAP };
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 23:38
Это нормально, таблица векторов прерываний и сама программа лежат по адресу 80004000. Только контроллер об этом не знает. После включения питания он прыгает на адрес 80000004 - а там черти что.
Программа будет нормально работать вместе с бутлоадером, который будет лежать по адресу 80000000, и передаст управление основной программе лежащей по адресу 80004000
Вроде все нормально.
Почему с 80000000 адреса одни нули - для меня загадка, не знаю. Может дело в защите памяти, которая есть в STM32, она есть даже на чтение. Я с STM32 не работал.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 10:54
На сколько я знаю адрес по которому вы совершаете прыжок в основное ПО должен быть нечетным, вот так делал я:
void (*Enter_Point)(void);        //Псевдофункция начала программы
Enter_Point = (void(*)(void))(EP_Adress+1);
Enter_Point();
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 13:00
Это я ради интереса первую страницу флеша очистел, чтобы убедиться, что по адресу 8000000 ничего нужного не осталось.
Enter_Point();
На сколько это понимаю я, стекпоинтер нужно переместить на адрес, лежащий в Reset - 8004004, потом МК перейдёт к выполнению основной программы, так?
У меня STM32F417 -- 32 бита.
Ссылка на скрин дебагера https://www.dropbox.com/s/kyjkos302me9683/debuger.jpg
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 14:33
из STM32F10xxx/20xxx/21xxx/L1xxxx Cortex-M3 programming manual (PM0056):
For BX and BLX, bit[0] of Rm must be 1 for correct execution but a branch occurs to the
target address created by changing bit[0] to 0
Для корректного перехода по адресу последний бит должен быть 1. Об этом кстати вскользь упоминали и на семинаре.
u8 FW_GO(u32 EP_Adress){
  void (*Enter_Point)(void);        // Псевдофункция
  if((EP_Adress<FW_start_adrs)|(EP_Adress>FW_end_adrs)){
    return FW_GO_ERROR;
  else{
   Enter_Point();
  return FW_GO_NOERROR;
А при чем здесь SP? Адрес который вы кладете в PC должен в последнем бите иметь 1.
Последний раз редактировалось Exeland 28 май 2012, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 15:40
Итак, по адресу 08004000 у меня лежит [10 1d 00 20 c5 47 00 08], т.е. я должен перейти PC на 80047С5 - это и есть начало программы
Значения дебагера:
R0=0x08004001
PC=0x0800081C
Enter_Point = (void(*)(void))(ApplicationAddress+1);//переходит на адрес 0x08004000
Enter_Point();
Далее дизассемблер -
0x08004004 0x080047C5 STMDAEQ R0, {R0, R2, R6-R10, LR}
Переход на адрес 0x00000000, после множества комманд подряд улетает за края памяти.
Теперь вопрос по таблице векторов. Это нормально? Так и должно быть?
https://www.dropbox.com/s/ayhqoc0wbe4sl ... 0table.jpg
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 16:45
Попробуйте запустить основной код забиванием в лоб адреса основного кода (без единицы в конце)при старте в PC, до инициализации периферии. Если не заведется -значит либо у вас вектора выровнены не верно в загруженной прошивке, либо прошивка собрана не верно (при сборке указали не ту область).
Прыжок, кстати, я делаю не на Reset_Handler а в начало основной прошивки. По-моему вначале как раз и висит обновление SP.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 17:22
По вашему бутлоадер должен завязывать расположение векторов прерывания? А если я хочу в начало запихнуть какие-либо данные, а вектора в другое место положу, мне придется опять переписывать вектора? По-моему расположение векторов нужно указывать до иницилизации прерываний, но не в бутлоадере.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 18:26
Exeland писал(а):
  void (*Enter_Point)(void);        //Ïñåâäîôóíêöèÿ ïåðåõîäà íà íà÷àëî ïðîãðàììû
Íàäî ïðè êîïèðîâàíèè êîäà ïåðåêëþ÷èòü íà ðóññêóþ ðàñêëàäêó, òîãäà ðóññêèå áóêâû áóäåò âèäíî íîðìàëüíî!
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:02
По уму бутлоадер должен сделать после себя "как было". А было при старте процессора так - указатель на вершину стека загружен с нулевого адреса, таблица прерываний опять же на нулевой адрес выставлена. Соответственно, при старте программа может ожидать тех же условий. По крайней мере в стандартных стартапах CodeSourcery ожидается, что стек будет аппаратно проинициализирован.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:05
И вдогонку - я использую DFU-бутлоадер из стандартных примеров. Там вызов приложения выполняется так:
#define ApplicationAddress 0x08003000
         /* Test if user code is programmed starting from address 0x8003000 */
         if (((*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress) & 0x2FFE0000)
               == 0x20000000)
               { /* Jump to user application */
            /* Initialize user application's Stack Pointer */
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 23:18
В принципе, это не обязательно, но я так делаю, т.к. не хочу расположение векторов прописывать в основной программе. В таком случае, если я заливаю свою программу в с 0 адреса (если не использую бутлоадер) или 0x1000 (если использую) - все что мне нужно, поправить одно значение в файле линкера.
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x.........
Значит пишу за Cortex-M3 oт NXP, с STM32 не работал.
Вот что в мануале на ядро процессора пишут:
]5.9.1. Vector Table and Reset
The vector table at location 0 provides the vector table at reset. It must contain at least four values:
stack top address
reset routine location
NMI ISR location
Hard Fault ISR location.
Незачем хранить данные именно в начале. Если посмотреть на карту секторов в памяти процессоров от lpc13xx до lpc17xx, видно, что можно хранить данные, например, в любом секторе с 1 по 9-й.
Выглядит нормально.
sectors.jpg [ 221.49 Кб | Просмотров: 11431 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 15:27
Всем спасибо за помощ!!!
Итого- оболочка - IAR, камень - STM32F417
Бутлоадер:
int main(void)
   while(1)
        int i=0;
      while(i<4)
         u1State = USART1->SR;   // Чтение SR сбрасывает флаг RXN
         if(u1State & USART_SR_RXNE)
            u8_START_Recieved[i] = USART1->DR;    // Чтение DR сбрасывает флаги.
            i++;
      if((u8_START_Recieved[0]==u8_WR[0]) &&
         (u8_START_Recieved[1]==u8_WR[1]) &&
         (u8_START_Recieved[2]==u8_WR[2]) &&
         (u8_START_Recieved[3]==u8_WR[3]))
            Whaite_WR();
         WriteFlash((uint32_t)0x08004000,(uint32_t)0x08020000);
         Send_OK();
         USART_Cmd(USART2,DISABLE);
         USART_DeInit(USART2);
         USART_ITConfig(USART2,USART_IT_TC,DISABLE);
         USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,DISABLE);
         __disable_irq ();
u32 ProgramStart = (u32)(*((u32*)0x08004004)); //переход на начало программы, выдирается из RESET
Enter_Point = (void(*)(void))(ProgramStart);//(0x080047C5);
Enter_Point();
Основная программа:опции линкера, правим файлик до:
/*-Specials-*/
/*-Sizes-*/
Непосредственно в проге:
int main(void)
int    i;
int counter;
//WriteFlash();//можно почистить первую страницу флешь и убедиться, что все работает с нужного адреса 0x08004000
       SystemInit();
   //SystemCoreClockUpdate();
   __set_PRIMASK(1); //disable all system interrupts
   GPIO__Init();
   USART__Init();
   __set_PRIMASK(0); //enable all system
while(1)
//Далее идёт тело основной программы.
