Текущее время: 28 сен 2020, 04:36
 Заголовок сообщения: помогите настроить ПО для программирования STM32
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 10:07
Здравствуйте. Я в этом деле совсем уж новичок)) поэтому почти ничего не знаю. Нашел вроде подробные уроки здесь на сайте, но ни один не помог настроить мне ПО.
Дело обстоит так. У меня есть STM32 VL DISCOVERY и я скачал eclipse, настроил его кое как для программирования в с/с++... но вот как сделать так, чтобы он прошивал МК, я не понимаю. Вроде должно быть как то через SL-Link, но вот как...
Деаю я это все на Win7, но если уж очень надо будет, могу ubuntu поставить...))
Объясните, пожалуйста, желательно по подробнее.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: помогите настроить ПО для программирования STM32
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 11:18
я с эклипсом не очень знаком. хочу посоветовать посмотреть в сторону CoIDE - тот же эклипс, только все ИМХО намного проще и удобнее. ничего допиливать не надо, все уже сделано разрабами (поставил и твори). есть у них своя RTOS, ну и Free to use...
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 11:37
То есть компиляция и генерирование прошивки уже есть?
Отдельной утилитой эту прошивку можешь?
Если да - тогда находи в папке с установленной stlink utility файлик stlink-cli.exe - это прошивалка из командной строки.
Я ее подцепил в меню "External tools". Теперь нажимаю кнопку не "Build" (молоточек), а сразу прошивку. Оно все собирает и заливает.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 20:57
shurup, опишите, пожалуйста, по подробнее) скачал CoIDE 1.2.5, установил. Там репозиторий, в котором 3 шага. Застрял на третьем шаге. Может есть хоть какой то пример, как замигать диодом?)) и как опознает программа микроконтроллер? его просто подключить? и как прошивать?))
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 21:05
уже версия 1.4.2. там на сайте не хреновая справка, вроде еще и видео справочное было. да и справка не нужна и так все понятно.
ставишь галки на нужных вещах (std_lib: gpio, spi,.... зависимые галки сами подтягиваются rcc например). потом правишь файл stm32f10x_conf.h (раскомментить нужные *.h файлы (#include))
в своих творениях вставляешь #include <stm32f10x.h>. ну и все.
CoCenter установи - качает последние обновления.
кстати, при выборе нужной галки в Components появляются примеры для выбранной периферии. моргалку думаю найдешь.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 21:29
у меня контроллер STM32 VL Discovery, наверно коротко STM32VL, а в программе идут STM32F... то есть моего контроллера там нет?))
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 21:33
это не контроллер, а отладочная плата :). ну, блин, возьми лупу и посмотри какой там МК стоит. это то что в 64-х ногах весь :)
первым делом начни изучение datasheet и reference manuals.
з.ы. похоже совсем нулевой, не то что в МК а вообще в электронике. за стм32 ИМХО рановато
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 21:42
да говорили с PIC начинать, но препод предложил сразу это... видимо ему это не кажется сложным)) а так я же написал, купил отладчик и вот... первый раз его увидел)) вообще не понимаю, как подключить его))
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 21:56
выбираешь STM32F100RB. подключается к плате шнурок мини-УСБ. на плате есть отладчик ST-LINK v1. через него производится прошивка и отладка программы. На него надо установить дрова с http://www.st.com. в CoIDE есть кнопка "Два оранжевых колесика" (рядом с "паучком"). жмешь на эту кнопку и указываешь в качестве отладчика st-link. пишешь прогу, F7 - компилишь, Ctrl-F5 - заливаешь в МК и стартуешь отладку.
лучше конечно с AVR или ПИКа начать. там попроще будет.
Про AVR здесь на сайте уже все разжевано (easyelectronics.ru). Почитай про AVR.
з.ы. а препода своего попроси набросать код например для измерения длительности импульса таймером stm32. устанешь ждать пока он вспомнит или въедит как оно делается (из личного опыта, месяц перерыва и опять с нуля все перечитывать) :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 22:32
а подскажите, пожалйста, ссылку на дрова st-link, у меня по ходу v2 стоит)) и компилятор ругается, вот ошибка
C:\CooCox\CoIDE>"C:/CooCox/CoIDE/bin\coflash.exe" program STM32F103CB "C:/CooCox/CoIDE/workspace/zzz\Debug\bin\zzz.bin" --adapter-name=ST-Link --port=SWD --adapter-clk=1000000 --erase=affected --driver="C:/CooCox/CoIDE/flash/STM32F10x_MD_128.elf"
Error: Flash driver function execute timeout
Program Download Failed !
думаю, это с дровами связано)) а на сайте st.com даже с поиском не нашел дрова))
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 22:33
под windows 7 дрова...)
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 22:36
у меня ХРЮША попробуй её дрова (http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE ... driver.zip)
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 00:11
аа, ребята... скажите какой нибудь код для управления хотя бы одним диодом))) вроде все наладил, точно не знаю.. хочется проверить.
сейчас архитектура проекта такая
папки:
cmsis
cmsis -> startup
debug -> bin,obj
stm_lib -> inc,src
и отдельно файл main.c.
простите за наглость, пожалуйста...)) архитектура конечно мало о чем говорит, но я по другому не знаю))
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 00:17
Вот даже двумя замигает :-)
Только библиотечку GPIO подключить не забудь!
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <stm32f10x_gpio.h>
void Delay(void) {
volatile uint32_t i;
    for (i=0; i != 0x80000; i++);
int main(void) {
    GPIO_InitTypeDef PORT;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
    PORT.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_8);
    PORT.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    PORT.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init( GPIOC , &PORT);
    for(;;) {
        GPIOC->ODR |= (GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_8);
        Delay();
        GPIOC->ODR &= ~(GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_8);
        Delay();
    return 0;
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 00:24
а как подключить?))
#include <stm32f10x_gpio.h> - это не подключение GPIO ? или его в stm32f10x_conf.h надо подключить?
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 00:27
у меня препод писал что то типо
название_функции("GPIO", РС8);
это он сам классы какие то сделал или тут тоже можно прямо так к выходам (или как они называются) обращаться?))
