Текущее время: 28 сен 2020, 05:15
 Заголовок сообщения: STM32W антенна
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 15:08
Привет всем. Кто нибудь сам разводил высокочастотную часть для этого МК? Интересует кто как делал антенну? Обязательно ли там ставить транс и все эти индуктивности, нельзя ли обойтись петлевой PCB антенной? На сколько упадет дальность. Нужно сделать сеть внутри кв, для УД для себя. Комнаты 3 то есть есть места где нужно пробить через 2 стенки, не уверен еще будет ли возможность сделать там ретрансляцию.
Либо можете подсказать какой либо другой МК (желательно ARM ) со встроенным Zigbee с простым подключением антенны не в BGA корпусе. Либо готовый модуль? Ну и конечно очень хотелось по цене 200-250 рублей.
Смотрел в сторону модуля JN5121 цена низкая подкупала, но они вроде как уже не производятся, а модуль на основе JN5148 стоит дороже модуля на STM32W, с последними я работал (с STM32F), есть чем отлаживать и опыт, поэтому они для меня лучше.
 Заголовок сообщения: Re: STM32W антенна
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 15:35
C2500 - радиомодуль, работающий по SPI, цена вопроса 70 рублей. Просто, универсально, дешево.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 16:02
Хотелось бы в одном флаконе МК и РФ. А этот сс2500 с петлевой антенной какую дальность можно получить? Стек Zigbee придется самому гародить? или портировать от TI? он открытый?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:09
CC253x - контроллер и радио в одном флаконе.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 10:07
но с 8051 ядром, + программатор отладчик нужно найти где-то, а они стоят не мало.
Все же меня больше интересует вопросы связанные с stm32w
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 13:56
Да мне тоже интересно.
Я сперва хотел сделать PCB антенну из ап-нота, но оценив габарит конструкции отказался от этой идеи и закупил пачку керамических антенн, сейчас усиленно ищу информацию как СВЧ дорожки разводить, но в целом получается каша в голове. Подскажите где почитать?
Как мне кажется на сегодняшний день STM32W самое продвинутое решение с ZigBee при этом имеет минимальные габариты и цену.
На тему обвязки, как я понял, да обязательно ставить балун и полосный фильтр, благо они вполне таки доставаемы и не дороги.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 15:08
А где достовабельны?
Я уже думаю купить для начала модули от ST с этим чипом, в терр стоят 1000 р. Вот ссылка об этом модуле
http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/DM00030610.pdf
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 15:14
Я брал в Farnell но в прайсе Элитана тоже их видел.
Конечно не именно те что в референсном дизайне а аналоги от Murata. Те что в референсе, найти нереально.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 16:01
Бери модуль от ST, даже не сомневайся - на нём можно всё отлаживать и всё будет работать, а когда свои сделаешь - будет с чем сравнивать.
Там только насколько я помню бывают чипы с разной прошивкой(точнее уже залитой программой сети) - с лицензией или нет, ну и цена соответственно разная.
А с антеннами такие особенности:
- если импеданс антенны соответствует импедансу передатчика - она включается напрямую, но такие антенны обычно большого размера.
- если не соответствует, а такое у всех миниатюрных антенн или антенн на печатных платах - тогда надо согласовывать, для этого применяются всякие согласующие цепи типа балунов(согласующие трансформаторы)
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:30
ну да, с 51-м ядром. а дебаггер - не проблема. схема, прошивка и методика зашивки ардуиной есть в интернетах...
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:34
По обвязке CC253x, если я не ошибаюсь они тоже требуют установку балуна и полосного фильтра на выходе, так какая тогда собственно разница, кроме более ущербного по функционалу ядра?
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:40
CC2500 + stm8l. Получиться очень дешево и просто. Да и энергопотребление в режиме WoR будет сверх низким.
Упрощенный стек можно взять у Ti. Он написан на Си и ничего портировать не нужно.
Если хочется самоорганизации, то нужно брать сторонние стеки. Но они платные, хотя это никого не останавливает юзать их бесплатно.
Петлевая антенна долбит на метров 20ть. Чип антенна выдает 10-15м.
Но лучше все таки заказать индуктивности на ebay и сделать нормальную антенну.
СообщениеДобавлено: 29 май 2012, 21:59
Странно...
покупал STM32W108CBU64, обошлись по 2.8 евро за штуку.(при заказе от 10 штук)
А сейчас смотрю в прайсы, один лишь CC2500RTK стоит дороже. (3.30 евро при заказе от 10 штук)
Стоит ли за большие деньги городить огород с двумя чипами? Мне кажется нет.
Да и простой стек для STM32108 без самоорганизации тоже халявно доступен, причем как я понял под всю линейку без каких либо проблем.
Да и еще на страничке STM32W-RFCKIT нашел гербер файлы с разводкой референсной ПП, думаю чтоб не заниматься СВЧ расчетами просто перерисовать ВЧ часть "микрон в микрон"...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 14:58
Думаю правильное решение для начала купить несколько модулей, штуки 3 чтобы протестировать самоорганизацию сети и разные протоколы. А потом уже как правильно посоветовали попробую делать свою плату. Все заказываю модули.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 03:04
http://www.ti.com/lit/an/swra161b/swra161b.pdf
Вот хороший апнот по антеннам. Ti настоятельно рекомендует использовать F антенну. У нее эффективность 80% и усиление +3.3dB.
У чип антенны эффективность 55% и +1dB.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 17:21
Еще возник вопрос. Можно ли как то принять данные по радоканлу STM32W oт СС2500? Частота одна и та же а вот в остально? Можно ли стек подправить для СС2500 он же по SPI так что думаю если стек открытый можно объединить? Объясняю для чего нужно:
Допустим у меня есть выключатель сенсорный встраиваемый вместо штатного выключателя, там уже есть МК например STM8L101, ставить туда для такой задачи целый CortexM3 c радиомодулем как то излишне, и дороже, поэтому думал может туда подключить STM8L101+СС2500? Чтобы остальные устройства уже реализовать на STM32W?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 17:26
А вы сами какую антенну использовали, какая дальность получилась? Спасибо за ссылку хороший материал.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 19:13
У Ti еще есть подробные апноты по каждому типу антенн.
Я использовал петлевую и чип антенну. Результаты чуть выше описаны.
Чип антенна очень удобная, но слабенькая. Петлевая дохрена занимает. Сейчас хочу попробовать F антенну.
