Текущее время: 28 сен 2020, 05:16
 Заголовок сообщения: Не могу запустить STM32F405RGT6
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 10:32
В stm32vldiscovery заменил микроконтроллер на STM32F405RGT6.
На плате обрезал две земли идущие к ножкам VCAP 1 и 2 и подключил к ним конденсаторы.
Сгенерировал новый system_stm32f4xx.c под кварц 8МГц.
Для начала захотел подрыгать ногами. Подредактировал проект IO_Toggle из STM32F4-Discovery_FW_V1.1.0 , но на ножках ничего не меняется, хотя в дебаге в Keil'e состояние портов меняется.
Пробовал переделывать проекты из STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0, но на ножках все так же глухо, хотя в дебаге все меняется.
Каким то образом один или пару раз логическим анализатором увидел генерацию на ногах, голова к тому моменту была уже квадратная, поэтому не запомнил ничего.
Может кто сжалится и подкинет проверенный проект для запуска этого МК (дрыгание ногами или работа с USART). Есть подозрение что сам МК дохлый.
Дрыгать пытаюсь PA7, PA8, PA9, PA10
Flash Loader Demonstrator коннектится к МК через USART на ножках PA9 PA10
  * @file    IO_Toggle/main.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V1.0.0
  * @date    19-September-2011
  * @brief   Main program body
  * @attention
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f4_discovery.h"
/** @addtogroup STM32F4_Discovery_Peripheral_Examples
/** @addtogroup IO_Toggle
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void Delay(__IO uint32_t nCount);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
  /*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
       this is done through SystemInit() function which is called from startup
       file (startup_stm32f4xx.s) before to branch to application main.
       To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
        system_stm32f4xx.c file
  /* GPIOD Periph clock enable */
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  /* Configure PD12, PD13, PD14 and PD15 in output pushpull mode */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  while (1)
    /* PD12 to be toggled */
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10);
    /* Insert delay */
    Delay(0x3FFFFF);
    /* PD13 to be toggled */
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9);
    /* Insert delay */
    Delay(0x3FFFFF);
    /* PD14 to be toggled */
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);
    /* Insert delay */
    Delay(0x3FFFFF);
    /* PD15 to be toggled */
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7);
    /* Insert delay */
    Delay(0x7FFFFF);
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7);
    /* Insert delay */
    Delay(0xFFFFFF);
  * @brief  Delay Function.
  * @param  nCount:specifies the Delay time length.
  * @retval None
  while(nCount--)
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
 Заголовок сообщения: Re: Не могу запустить STM32F405RGT6
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:14
А можно схему посмотреть. Непонятно - вам удалось загрузить код по UART, если да - то МК цел.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:50
Все работает. Я в коде ошибся одной буквой.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 12:11
Си такой си
http://d.64h.me/
