Текущее время: 29 окт 2020, 21:22
 Заголовок сообщения: STM32F4 несколько внешних прерываний
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 22:33
Нужно отловить прерывание от пинов PE0-PE6, PE11-PE14.
Вот инициализация:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct2;
EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE); //клок
//Конфигурация порта E на вход с прерыванием прерыванием
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); //включаю тактирование для включения внешних прерываний
GPIO_InitStruct2.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14;
GPIO_InitStruct2.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN;//перевожу на вход, далее сделаю прерывание; GPIO_Mode_AF
GPIO_InitStruct2.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_NOPULL; //GPIO_PuPd_NOPULL;      //без подтяжки
GPIO_InitStruct2.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_DeInit(GPIOE);
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct2);  //настраиваю порт на вход с подтяжкой и 100МГц
EXTI_DeInit();
//Пресоединяю линию внешних прерывния EXTI к GPIOE.0-GPIOE.6,GPIOE.11-GPIOE.14
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource0);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource1);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource2);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource3);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource4);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource5);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource6);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource11);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource12);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource13);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource14);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0|EXTI_Line1|EXTI_Line2|EXTI_Line3|EXTI_Line4|EXTI_Line6|EXTI_Line11;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  /* Enable and set EXTI Line0 Interrupt to the lowest priority */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x00;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x00;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x01;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x03;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI4_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x04;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x06;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x07;
Вот обработчик прерывания:
void EXTI0_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET)
    /* Clear the EXTI line 0 pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
void EXTI1_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1) != RESET)
    /* Clear the EXTI line 1 pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);
void EXTI2_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line2) != RESET)
    /* Clear the EXTI line 2 pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
void EXTI3_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3) != RESET)
    /* Clear the EXTI line 3 pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
void EXTI4_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4) != RESET)
    /* Clear the EXTI line 4 pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);
void EXTI9_5_IRQnHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line6) != RESET)
    /* Clear the EXTI_Line6 pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line6);
void EXTI15_10_IRQnHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET)
    /* Clear the EXTI_Line11 pending bit */
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
И для генерации прерывания использую функцию генерации совтового прерывания
EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line6);
EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line2);
EXTI_GenerateSWInterrupt(EXTI_Line11);
Смотрю в отладчки при генерировании софтового прерыания биты в EXTI_PI ставять но в прерывание не уходит, и как доходит до следующего софтового генератора прерываний (например сначала EXTI_Line6 затем EXTI_Line2) программа затыкается, останавливаю дебаг оказываюсь в асемблерном файле в конце векторов прерывания
OTG_HS_IRQHandler
DCMI_IRQHandler
CRYP_IRQHandler
HASH_RNG_IRQHandler
FPU_IRQHandler
                B   //вот тут  .
                ENDP
Подскажите где ошибка? Что я забыл сделать?
 Заголовок сообщения: Re: STM32F4 несколько внешних прерываний
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:55
Может, еще нужно сделать такой вызов: NVIC_EnableIRQ(EXTIx_IRQn). Вместо x поставить линию, какая у вас там используется.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 12:40
Нет пробовал. Не помогает.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 20:28
а вообще хоть один *IRQHandler срабатывает ?
Я тут тоже мучался некоторое время, оказалось все просто, забыл подключить startup_stm32f***_***.s и system_stm32f***.c
После его подключения и прописывания определения хендлеров в stm32f***_it.h все заработало.
Симптомы были почти точно такие же, переходил в адрес BusFault_Handler и там останавливался.
Только с тем отличием что у меня F1, а не F4.
Кстити проверь еще, когда дебаг запустится, сможеш ли ты поставить точку останова внутрь кода прерывания? Если стартап не подключен должным образом, то компилятор выкидывает Хендлеры и в кристалл их не пишет, т.к. он не знает что это такое.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 23:58
Прерывание от юсарта работает. так что с етим все ок.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 21:19
Нашел ошибку, была в том что неправильно написал название вектора прерывания для 9_5 и не снимал бит прерывания для 9_5 линий.
