Текущее время: 28 сен 2020, 03:36
 Заголовок сообщения: UART5 издевается.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 22:52
Чип stm32f205vgt6. По задаче надо задействовать 5 UART портов.
Не ловит на прием.
Вот код инициализации UART5:
   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
   GPIO_InitTypeDef GPIO_config;
   USART_DeInit(UART5);
   USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_UART5, ENABLE);
   // Configure TX pin on PC12
   GPIO_PinAFConfig(GPIOC, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_UART5);
   GPIO_StructInit(&GPIO_config);
   GPIO_config.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
   GPIO_config.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
   GPIO_config.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_config.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
   GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_config);
   // Configure RX pin on PD2
   GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_UART5);
   GPIO_config.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
   GPIO_config.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
   GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_config);
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = UART5_IRQn;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
   USART_ITConfig(UART5, USART_IT_TXE, DISABLE);
   USART_ITConfig(UART5, USART_IT_RXNE, ENABLE);
   USART_StructInit(&USART_InitStructure);
   USART_Init(UART5, &USART_InitStructure);
   USART_Cmd(UART5, ENABLE);
Функция прерывания:
void UART5_IRQHandler(void)
    uint8_t ch;
    if (USART_GetITStatus(UART5, USART_IT_RXNE) != RESET)
        ch=(uint8_t)USART_ReceiveData(UART5);
        //put char to the buffer
        BufferPut(&URx[4], ch);
        USART_ClearITPendingBit(UART5, USART_IT_RXNE);// Снимаем флаг прерывания
    if (USART_GetITStatus(UART5, USART_IT_TXE) != RESET)
            if (BufferGet(&UTx[4], &ch) == SUCCESS)//if buffer read
                USART_SendData(UART5, ch);
                while (USART_GetFlagStatus(UART5, USART_FLAG_TXE) == RESET);
            }else{//if buffer empty
            USART_ClearITPendingBit(UART5, USART_IT_TXE);
Отправка байта данных:
BufferPut(&UTx[4], ch);
USART_ITConfig(UART5, USART_IT_TXE, ENABLE);
Порты с 1 по 4 все работают на ура.Отличие инциализации только в ногах контроллера.
Осцилографом даже проверили. До ноги PD2 осмысленный ответ от устройства и на частоте 9600 доходит.
А вот код не ловит прерывания на прием. На отправку все работает отлично.
Я даже прерывание отменял, пробовал в цикле порт опрашивать. И тишинааааа.
МОжет кто сталкивался, голову уже поломал.
 Заголовок сообщения: Re: UART5 издевается.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 01:22
Попробуйте PD2 сконфигурировать просто "плавающим" входом, без подтяжек и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 01:48
Только что.
Пробовал и GPIO_PuPd_DOWN и GPIO_PuPd_NIPULL. Не реагирует
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 14:20
Сюжет получил развитие. Устройство (SIM900) перепаяли вместо UART5 на USART1. И там все работает. Мистика...
Мысль была такова, что SIM900 ответ отдает на 2.8 вольта.
Кристаллу по идее надо 3.3, но понимает вплоть до 2.4
Суть такова что может кристаллу было мало. Но на 1 порту заработало...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 17:59
А пробовал ремапить на другие ноги(лучше если есть ремап на другой порт)?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 22:56
Попробуйте запитать МК тем же напряжением, что и SIM900, т.е. 2.8В
Ремарка, не гуд на SIM900 на пины подавать напряжение более 3В
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 13:28
Так о том и писал. На 1 и 4 порту, когда перекинули просто соплями, все прекрасно работает. Чипы были из первой партии. Видимо поэтому. Есть подозрение что 5 и 6 вообще не работают.
