Текущее время: 28 сен 2020, 04:04
 Заголовок сообщения: Дурацкие вопросы про USB на stm32f103
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 23:53
Привет!
Решил поразбираться с USB. Взял за основу проект отсюда - http://we.easyelectronics.ru/STM32/stm3 ... porta.html
Все гут, все работает, COM-порт есть, данные ходят. По пути еще много чего почитал про USB, но осталось несколько моментов неясных (нигде не нашел по ним описания):
1. Зачем нужно 4 end-point-а для COM-порта, если 0 - control, 1 - прием (в хост), 2 - ???, 3 - передача (от хоста).
на 1 и на 3 endpoint-ы есть обработчики (в usb_endp.c), а на второй - только описание, но никакой обработки нету. зачем заводить end-point если мы его игнорируем? Или это какое-то требование для Virtual COM портов?
2. В том же usb_endp.c есть такой define:
#define VCOMPORT_IN_FRAME_INTERVAL             5
Все его используют не задумываясь, но я не нашел ответа - почему посылать нужно данные на каждый 5 фрейм? Это чтобы шину не грузить или я чего-то не понимай?
3. В файле usb_conf.h есть указание буфферов:
/* --------------   Buffer Description Table  -----------------*/
/* buffer table base address */
#define BTABLE_ADDRESS      (0x00)
/* EP0  */
/* rx/tx buffer base address */
#define ENDP0_RXADDR        (0x40)
#define ENDP0_TXADDR        (0x80)
/* EP1  */
/* tx buffer base address */
#define ENDP1_TXADDR        (0xC0)
#define ENDP2_TXADDR        (0x100)
#define ENDP3_RXADDR        (0x110)
Это что за буфера? И что за BTABLE? Это адреса в памяти для приема данных? Просто явно они как-то не используются, передаются в структурах...
Спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Дурацкие вопросы про USB на stm32f103
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 23:02
По поводу
2 - это управление портом: установка/чтение LINE_CODING (кол-во бит, битрейт, и т.д.), установка/чтение состояния управляющих линий.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 23:12
хм, а почему тогда обработчика нету? или это просто некий дефолтный обработчик?
даже в оригинальном примере есть только EP1_Callback и EP3_Callback...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 01:12
А потому что он не нужен в большинстве случаев. В виртуальном ком-порту битрейт и прочие старт-стопы - фикция. за разбивку байтов по битам отвечает "стек" USB.
Оно может быть полезно, когда у нас устройство представляет собой переходник юсб-ком порт. Вот тогда имеет смысл настройка битрейта - физиологически настраивается внешний usart. Если посмотреть аппнот, из которого собсно делался пример, то там так и сделано.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 00:48
Спасибо, вычитал в аппноуте для чего EP2 и почему оно не используется по факту...
3 вопрос вроде бы тоже закрыт - это некие адреса в периферии USB (по адресу 0x4000....) по которым читаем/пишем.
видимо, для разных EP нужно задавать разные, повкуриваю еще.
а вот на 2 вопрос ответа так и не нашел... в аппноуте тоже тишина...
