Текущее время: 29 окт 2020, 22:21
 Заголовок сообщения: DAC + DMA + Vldiscovery
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 01:34
Делал генератор импульсов по примеру из блога zib, не получается использовать два канала dma в качестве источника для двух DAC.
Помогите, пожалуйста, понять, что я делаю неправильно.
Проблема такая, ниже код инициализации dma, так работает только один канал (второй, инициализированный последним), на первом канале осциллограф показывает нечто невнятное. Если закомментировать инициализацию второго канала, первый начинает работать.
      DMA_DeInit(DMA1_Channel3);   //dma channel 1
      DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&DAC->DHR12R1;
      DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&voidWaveLeft;
      DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
      DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ARRAY_LENGHT(voidWaveLeft);
      DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
      DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
      DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
      DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
      DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
      DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
      DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
      DMA_Init(DMA1_Channel3, &DMA_InitStructure);
      DMA_Cmd(DMA1_Channel3, ENABLE);
      DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE);   //PA.04 is automatically connected to the DAC1
      DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE);   //Enable DMA for DAC Channel1
      DMA_DeInit(DMA1_Channel4);   //dma channel 2
      DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&DAC->DHR12R2;
      DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&voidWaveRight;
      DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ARRAY_LENGHT(voidWaveRight);
      DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
      DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
      DAC_Cmd(DAC_Channel_2, ENABLE);   //PA.05 is automatically connected to the DAC2
      DAC_DMACmd(DAC_Channel_2, ENABLE);   //Enable DMA for DAC Channel2 */
Полный код здесь http://pastebin.com/K71ujVc1, если понадобится выложу проект для CooCox
Спасибо.
upd. убрал voidWave и сделал круговой буфер для dma
Последний раз редактировалось scythian 08 июн 2012, 16:41, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DAC + DMA + Vldiscovery
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 11:56
Есть подозрение, что не хватает частоты проца из-за чего нормально успевает отработать только 1 канал, а второй по остаточному принципу.
А вообще не лучше ли об этом спросить автора исходной статьи раз вы даже код оттуда взяли без изменений?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 14:25
Думал о том, что не хватает процессора, но картинка на осциллографе качественно не меняется при установке для всех таймеров
TIM_Period = 25000 //в 50 раз медленнее
Код я брал не совсем оттуда, дописывал стандартний пример coocox, автора тоже спрошу, спасибо.
Просто хотелось узнать, может есть какие-то ограничения оборудования - например, я правильно понял что каналы DMA работают последовательно и как это может влиять?
Или я неправильно написал инициализацию - но вроде все проверил, и не знаю в каком направлении (кроме пошаговой отладки и изучения состояния регистров) двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 15:03
Картинку в студию, ща глянем :)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 15:50
1) детально не смотрел, вы запустите хотя бы в цикличном режиме для проверки
2) откуда вы берете данные ? что за "voidWaveLeft" ? где вы его инициализируете ?
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 16:10
Слева направо:
второй канал,
первый канал при включенном втором
первый канал при отключенном втором
извиняюсь за качество и ноль (он где-то сверху)
Update.
DMA_Mode_Circular картину происходящего не меняет, на средней картинке "шум" тот же, на остальных как и должна быть - корректная синусоида
Update 2.
voidWave - это остатки попытки менять буфер по прерыванию, убрал
обновил код http://pastebin.com/K71ujVc1
стало лучше, теперь на выходе первого канала практически ноль
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 16:53
Ни чего не понял )
Что стало "лучше", теперь все работает проблема решена? или ещё остались вопросы ?
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 17:05
Хотел ещё добавить. Приведённый мною код это то как нельзя делать
оптимальный вариант для этой задачи обновлять массив с данными
а не перезапускать с новыми параметрами
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 17:46
Нет, не работает.
Первый канал все еще выключается при включении второго, но теперь без шума.
Мне не хочется использовать dual mode (с ним все в порядке), так как хотел импульсы, не синхронизированные по времени с произвольным расстоянием между ними...
Спасибо, я подумаю над обновлением массива данных (с круговым буфером), но это придется успевать делать вовремя. С обычным режимом dma проще, так как после конца буфера dma на выходе dac остается последнее значение из регистра.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 20:21
Посмотрел внимательнее...
1) пишите четко, сделал то-то, получил то-то.
2) мне кажется у вас в массиве первое число не корректно 2047, должно быть 2447.
3) за комментируйте код в прерывании
buffer_change(0);       //play left
buffer_change(1);       //play right
проверьте получите ли сигналы на обоих каналах ЦАП. (проблем не вижу в коде, должно работать)
4) понятно почему у вас канал первый не работает, вы в buffer_change инициализируете только
часть структуры и забыли менять у нее назначение DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr ?
5) и не понятно, что вы ей (buffer_change) пытаетесь сделать, ведь вы ни чего не меняете?
ZiBlog.RU
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 20:45
Cпасибо огромное, всё заработало!
2) Опечатка, исправил.
3) Сигнал на обоих каналах был (после исправлений c voidWave).
4) Спасибо, добавление DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr помогло. Не заметил, что испортил структуру.
5) Меняю. При режиме DMA_Mode_Normal, когда данные пришедшие от dma заканчиваются, dac остается с последним "нулевым" значением, вплоть до повторной инициализации - которая происходит в buffer_change по таймеру TIM3 - начинается воспроизведение импульса с начала.
Работоспособный код (потомкам):
http://pastebin.com/4QudWbKv
