Текущее время: 01 ноя 2020, 06:01
 Заголовок сообщения: STM32F100 и ST-Link
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 09:36
2-й день уже ковыряюсь и не могу понять, почему не работает. Дело в том, что я подключил камень stm32f100с4 к ST-LINK. Вроде бы шьется, т.е. кейл не выдает ошибки, но программа не выполняется.
Отследил я это тем, что светодиод не моргает. Да и если в дебаг заходить, то галочка даже на мэйн не переходит. Подскажите, что и как? код приведен ниже
может кто сталкивался с этой проблемой?
P.S. прошиваю через плату STM32L-Discovery. Перемычки для программирования снял
С миру по нитке
 Заголовок сообщения: Re: STM32F100 и ST-Link
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 11:32
Проанализируй дальше, где происходит затык (дебаг со входом в функции)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 11:51
Мигает светодиод на плате STM32LDiscovery (который сигнализирует о передачи информации ч/з ST-LINK). Но в окне KEIL даже на мейн не попадает. Трупик прилогается.
тык больше
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 13:47
При остановке в отладчике мк сваливается в HARD_FAULT?
Проверь какая частота МК выставлена в startup_stm32f10x_**.s (где-то около 70-ой строчки идут дефайны) и откуда он пытается затактироваться.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2012, 21:35
Не нашел строчки с тактированием, так что сюда скину, может кто заметит.
А от куда пытается затактировать - я не знаю, но внешний кварц у меня есть на 8МГц.
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 04:07
Пардон, не тот файл указал - смотрите в system_stm32f10x.c
Должны быть строчки:
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL)
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_Value */
#define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
#endif
В данном случае выбрана частота 72МГц, (если тип МК не задефайнен и при кварце на 8 МГц - в начале файла описано в каких случаях и под какой кварц рассчитаны частоты).
Если закомментировать строчку
, т.е если никакая частота не будет выбрана, то будет выбрано тактирование от внутреннего генератора (HSI).
Насколько помню, у STM32F100 максимальная частота (по даташиту) 24МГц - при большей может и не переключиться на внешний кварц - свалится в Hard_Fault, и гарантировано не переключится при 72 МГц
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 09:15
Да, это сделал, но не помогло...
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 13:16
Хм...Тогда где оказывается МК при паузе дебага?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 15:07
ну он вообще в дебаг не заходит. Даже стрелочка с текущим положением кода не появляется (выше я картинку уже отсылал). А зато на отладочной плате дебаг моргает (крсный/зеленый). но толку 0. Даже юрейкпоинт на инициализации не срабатывает. Т.е. видимо не может даже зайти туда. Может попробовать камень перепаять?
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 15:35
Судя по картинке, как раз в дебаг он заходит, но до main не добирается ...Если горит белый крест на красном круге на панели дебага, то какой-то код выполняется... У вас же наверняка в настройках дебагера стоит галочка run to main(). Вот, видимо, он и застревает где-то на предварительной инициализации.
Остновите выполнение и скиньте скрин, либо если хотите - могу попытаться прогнать у себя, платка с STM32f100 есть.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 20:06
RicherD а не проще запустить на своей плате рабочий код? По крайней мере разберетесь, что именно не работает..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 21:45
Не код запустить, а открыть работающий проект из примеров, потому что проект хранит настройки компиляции, дебаггера и др. Наверняка в IAR есть примеры для разных процессоров, надо просто покопаться в его директории.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 22:05
Щас все советы попробую ))) но и скриы покидаю, те что будут
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 22:19
ну вот прогнал текст по дизасемблеру и выкладываю фотки
зацикливается на выполнении 3 комманд
вот они 3 комманды и все, на них зацикливается.
По поводу вставить готовый код... Может кто подкинет под КЕЙЛ? а если он еще на PB5 будет менять свое состояние - так это вообще супер будет
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 22:48
Держите. Проект рабочий - только что проверил на STM32f100C4T6B
STM32F100test.rar [213.4 Кб]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:01
ваш работает :( где у меня ошибка, не могу понять ((( а мне под этот камень еще прогу писать
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:04
НАШЕЛ ПРОБЛЕМУ!!!!!!!!! ПФФФ, ППЦ.... в дебагере есть несколько ST-LINK, так вот если выбрать самый нижний, то он не работает, а если выбрать, тот что ближе к вершинке, все фурычит ) Спасибо всем
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 21:16
Странно! У меня работает на нижнем дебагере...
у стен есть уши.
Сейчас этот форум просматривают: ivl240265
