Текущее время: 01 ноя 2020, 06:42
 Заголовок сообщения: как изменить яркость диода?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 19:35
Здравствуйте, форумчане. Знаю, что надо с помощью ШИМ менять яркость, знаю, что как то с помощью таймера. Но вот как... подскажите, пожалуйста, если кто знает))
 Заголовок сообщения: Re: как изменить яркость диода?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 20:03
... сначала лучше разобраться в принципе ШИМ-регулирования и не обязательно для ARM....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 20:12
в каком принципе? ШИМ - на сколько я знаю, изменение длительности импульса, да? только как импульс из таймера сделать и как менять его длительность?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 20:23
... а чем не устраивают примеры STD_Periph_Lib, которые лежат на сайте ST?
http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE ... ph_lib.zip
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 20:34
а в каком из примеров меняется яркость диода? ну или ширина импульса... просто там в папке TIM куча примеров...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 20:43
ШИМ - PWM
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 21:49
Какой IDE пользуешься? Если Keil - в папочке C:\Keil\ARM\Examples\ST\STM32F10xFWLib\Examples\TIM\PWM_Output\ лежит пример с описанием.
Если другой - могу кинуть сюда.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2012, 23:41
пользуюсь кококсом - CoIDE... пример этот у меня есть, но он не запускается, там есть файл stm32f10x_it и такой же заголовочный файл, но я не могу их найти в самой IDE, а брать с примера не пробовал.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 02:51
Вообще-то там прерывания не используются, так что этот файл не очень и нужен.
Пример рабочий, сам когда-то изучал его.
А у тебя что не работает?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 15:16
у меня просто МК не реагирует никак. что я делаю...
я копирую код с main.c и вставляю в свой майн. подключаю библиотеки gpio, rcc и tim и убираю /* */ для них в файле конфигураций.
компилируется вроде нормально, без ошибок, но МК не реагирует.
там функция GPIO_Configuration странная, и я не вижу подключения пинов 8 и 9, может как то надо код поменять?))
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 15:32
вот код конфигурации ГПИО
попробовал GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; заменить на GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
все равно не изменилось ничего.
и почему тут все порты задействованы? может внешние диоды нужны, а не встроенные в отладчик?))
void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
#ifdef STM32F10X_CL
  /*GPIOB Configuration: TIM3 channel1, 2, 3 and 4 */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE);
#else
  /* GPIOA Configuration:TIM3 Channel1, 2, 3 and 4 as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
#endif
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 21:09
Попробуй вот так:
у стен есть уши.
