Текущее время: 28 фев 2021, 15:05
 Заголовок сообщения: USART2 на STM32F4xx
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 16:27
Новичок в работе с STM32. Второй день бьюсь с простенькой задачей - выслать что-нибудь на ПК через USART. С библиотеками не работал, поэтму настраивал через регистры. Получилось следующее:
#include <stm32F4xx.h>
void Sleep(int);
void UARTInit(void);
void transmit(char);
int main(void)
   char k='A';
   SystemInit();
   UARTInit();
   while(1)
      transmit(k++ & 0xFF);
      Sleep(5000000);
void Sleep(int ticks)
   while(ticks)
      ticks--;
void UARTInit(void)         //настройка USART2
   RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN; //разрешить тактирование порта A
   RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN;   //разрешить тактирование альтернативной функции
   GPIOA->MODER |= 0x02<<4; //PA2 - alternate function mode
   GPIOA->MODER |= 0x02<<6; //PA3 - alternate function mode
   GPIOA->AFR[0] |= 0x07<<8;    //AF7 для PA2
   GPIOA->AFR[0] |= 0x07<<12;    //AF7 для PA3
   USART2->CR1 |= 0x01<<13;     //UE вкл., UART доступен
   USART2->BRR |= 0x445C;   //скорость обмена - 9600 бит/с при 168 МГц
   USART2->CR1 |= 0x01<<3; //TE вкл., передатчик доступен
   USART2->CR1 |= 0x01<<2; //RE вкл., приемник доступен
void transmit(char symb)
   while (!(USART2->SR & 0x01<<7)); //ждем, когда освободится передатчик
   USART2->DR = symb;       //передача данных
Результат - программа не работает. Помогите, плз., отыскать ошибку. Хочется "добить" эту задачку.
 Заголовок сообщения: Re: USART2 на STM32F4xx
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 16:47
Для таких начинающих самый верный вариант - использование библиотеки периферии + многочисленные примеры к ней.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 10:09
смотрел примеры, обращая внимание на инициализацию структуры, вроде все делал по образу и подобию.
конечно, с библиотекой периферии буду работать, но раз уж начал этот пример копать по регистрам, надо закончить.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 16:13
STM32F407 100pin (discovery)
void UART2Init(void)
   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);    // 1.
   RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD,ENABLE); // 2.
   GPIO_PinAFConfig  ( GPIOD, GPIO_PinSource5 , GPIO_AF_USART2) ;
   GPIO_PinAFConfig  ( GPIOD, GPIO_PinSource6 , GPIO_AF_USART2) ;
   //     //  Tx
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; // alternate function!
   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP ;
     GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
   //     // Rx
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
     USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
   USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
   USART_Cmd(USART2, ENABLE); // enable USART2
void SendStringUSART2(const char *str)
   while(*str != '\0')
        while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);
        USART_SendData(USART2, *str++);
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 12:38
   //     //  Tx
   //     // Rx
   while(*str != '\0')
Этот код у меня не работает ни через терминал, ни через прогу, написанную в LabView. Подключил все необходимые библиотеки, все компилится, заливается, но дальше дело никак: комп ничего не получает. Все ноги сорок раз перепроверил, настройку RS232 тоже. С чем еще может быть связана проблема?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 12:47
на ногах осциллографом смотрели? Тихо?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 13:05
В примере пины инициализируются вот так:
/* Configure USART Tx and Rx as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USARTx_TX_PIN;
  GPIO_Init(USARTx_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USARTx_RX_PIN;
  GPIO_Init(USARTx_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 14:51
Угу, тихо. Правда, наблюдалось забавное явление: уходил буквально на час на обед, отключил питание, вернулся - осцилл показывает то, что надо, но передача через терминал и LabView опять не идет. (Отправлял вместо строки 1 символ). Перепрошил тем же hex-ом - и о, чудо, снова ничего. Мозг сломан теперь еще и вопросом, что это было?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 14:59
Не могу сообразить, в каком файле определены USART2_TX_PIN, USART2_RX_PIN
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 15:11
Вы проект сами собирали или взяли готовый? Если первое, возьмите готовый (есть с мигающими светодиодами) и вставьте уарт туда. Так будет гарантина, что там нет брящего вочдога или ещё чего-то.
Про пины. Если в Кайле и в настройках проекта в регистре OUTPUT помечено browsing information, то клик правой мышкой на объект, потом "Go to definition of...". А то иначе Кайла не находит по поиску такие вещи.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 18:51
_NJ_ писал(а):
Это из примеров к библиотеке "STM32F4 DSP and standard peripherals library, including 82 examples for 26 different peripherals and template project for 5 different IDEs". Рекомендую скачать и почитать. Там же есть примеры к дискавери.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 19:31
И вообще, товарищи, СТМ32 не АВР. Инициализация привычных вещей в разы сложнее (много всего надо включить/переключить).
Всегда отталкивайтесь от готовых примеров.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 12:37
dima2611 писал(а):
И вообще, Всегда отталкивайтесь от готовых примеров.
ну и взял я готовый пример, снес весь код и оставил голый Main. Начинаю компиляцию у меня жалуется на объектный файл. Как тут быть?
а с нуля запустить IAR ваще приводит в бешенство)) .
КEIL я так и не смог настроить ни разу.
...и на пятый день господь создал STM32F407...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012, 13:09
Может, слишком много снесли :) Как жалуется? Типа reference for (XXX) not found in YYYY.o?
Сейчас этот форум просматривают: llistochek
