Текущее время: 24 окт 2020, 20:41
 Заголовок сообщения: Подскажите удобный пример/библиотеку HTTP web server STM32F0
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 17:07
Перевожу проект с AVR на STM32
Посмотрел в поиске как-то всё не конкретно и непонятно откуда брать и как собирать. В инете нашёл к-то платные
Нужна возможность GET скачивать/хостить несколько небольших файлов (один html, иконки для web интерфейса и js css файлы JQuery)
и обрабатывать вручную один POST
Подскажите удобный и простой пример HTTP web server сервера. Пробую на STM32VLDISCOVERY...
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите удобный пример/библиотеку HTTP web server STM32F0
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 11:39
На чём у вас TCP/IP реализован и физический уровень на чём? Просто я всю зиму делал проект на связке STM32 + W5100,всё сделал, а по весне вышла микросхема W7200 - STM32 и W5100 в одном чипе. Будем видимо переделывать под неё. Рекомендую и вам обратить на неё внимание.
http://www.creativelectro.spb.ru
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 15:53
Завязываться на одного производителя? По весне вышла, по осени исчезнет, опять переделывать?
Было бы действительно интересно в примерах как вывести через http "hello world" классический :)
Описание тут http://www.efo.ru/cgi-bin/go?487
Не перегревается при таких мелких размерах то? А народ жаловался раньше на подобные Ethernet преобразователи.
Отладочная плата похожа на ардуинский Ethernet шилд ))
С ценой непонятно, от 8 до 99$
http://www.saelig.com/product/BRD036.htm
http://www.semiconductorstore.com/Cart/ ... duct=47366
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 10:37
Прикольная микра. Только помоему интерфейсов маловато. Связка STM32F103 + W5100 может быть более функциональной в плане доступной периферии и линий ввода вывода.
По поводу перегрева - про данную микру не скажу, а W5100 у меня живет вполне нормально. Никаких нареканий.
Про вебсервер на пальцах - зайдите на сообщество и почитайте серию статей: http://we.easyelectronics.ru/electro-and-pc/podklyuchenie-mikrokontrollera-k-lokalnoy-seti.html
Там все подробно и по полочкам. А на той же W5100 все можно реализовать с полпинка и проще
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 13:12
Сслылки на W5100
это вероятно от продавца в России http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2595
тут подробно и даже с примерами программ http://www.kit-e.ru/articles/telecommun ... 12_102.php
На ебее в составе эзернет шилдов по 10$(!) http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... 0&_sacat=0
Вполне себе вариант, хоть к ардуино подключай, хоть к STM32
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 13:58
На W5100 и примеры-то особо не нужны. Все что нужно - расписано в даташите, причем довольно подробно, с кодом.
Из тонкостей - после инициализации микросхемы надо сделать задержку, чтобы она успела выйти на режим и только после этого работать (визуально - зажигаются светодиоды на линиях Link и FDX) Иначе оно с виду работает, а на самом деле нет.
Библиотеки на встраиваемый веб-сервер вряд ли существуют, потому как на МК есть смысл обрабатывать и парсить только конкретные запросы, а это каждый раз индивидуально. Примеры есть в статьях в моем посту выше. Дальше только конкретное ковыряние HTTP.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 20:02
Да она стоит все 100 долларов!
За такие деньги можно купить крутую A10 7" андроид таблетку не то что к-то платку,
Обурели Кореицы!
Вот Texas демпингует своими контролерами за 4.30$ с доставкой а они за 6 долловую фитюльку 100 просят
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 20:20
Купил STM32VLDISCOVERY и изернет платку ENC28J60
Шилд худо бедно подсоединил. Мат часть прочитал, примеры скачал...
Поставил Кеил и не понимаю что куда и как пихать в плане библиотек и самой программы... и где эти библиотеки брать для ENC28J60?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 23:10
http-сервер можно наковырять из исходников для прошивки wi-fi роутеров, хотя в них обычно стоят MIPS, но написано на С, значит на ARM есть возможность пересобрать.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 06:48
Автор этого сайта так пропагандировал STM32 и опускал ардуино и оказывается что такой пиндатый быстрый реально временной контроллер как STM32 даже не имеет готовой библиотеки для веб сервера? или я где-то не прав и должен изобретать велосипеды?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 11:51
внизу
http://www.st.com/internet/mcu/product/252140.jsp
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 19:24
dima2611 писал(а):
внизу
это всё замечательно, но
    Зачем из пушки по воробьям?
    Сам чип в 5 раз дороже F0 и F10
    где взять за разумные деньги готовую плату F4 с изернетом для экспериментов?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 19:49
Возьми да сделай сам.
Или на ebay поищи.
А еще можешь сам http-сервер написать.
Что, совсем за ручку надо водить? Небось бывший ардуинщик?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 20:06
где взять за разумные деньги готовую плату F4 с изернетом для экспериментов?[/list]
http://www.ebay.com/itm/Olimex-STM32-E4 ... 4168c56f97
Но, безусловно, http хост можно реализовать и на 8-битном АВР.
(ссылка подправлена)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 13:06
Бесит, когда на схемах кагбэ профессиональных производителей демок под STM32F4xx читаю профанское USB OTG HS.
Что и китайцев, что у волжского Олимекса.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012, 13:05
A LWIP не устроит? Там есть пример простенького HTTP сервера. Насчет железа - возьмите любую отладочную плату с ethernet на борту и вперед! Я купил себе для экспериментов такую http://starterkit.ru/html/index.php?nam ... view&id=68 С этой платкой идет готовый пример LWIP+HTTP. Можно найти вариант дешевле, можно спаять самому - МК стоит 10-12$ PHY LAN8720+трансформатор еще 5-10$ + мелочевки на пару долларов, всего за 25$ будет счастье :)
