Текущее время: 28 фев 2021, 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Останавливается SysTick
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 20:16
Функция задержки с использованием SysTick. SysTick настроен тикать каждую миллисекунду. Обработчик его прерывания инкрементит глобальную переменную. При вызове функции задержки из обработчика внешнего прерывания, систик перестат тикать, и как следствие функция задержки входит в бесконечный луп... все виснет. Почему встает систик?
void SysTick_Handler(void)
systick_ms++;
uint32_t uint32_time_diff(uint32_t now, uint32_t before)
return (now >= before) ? (now - before) : (UINT32_MAX - before + now);
void delay_microseconds(uint16_t us)
SysTick->VAL = SysTick->LOAD;
const uint32_t systick_ms_start = systick_ms;
while (1)
uint32_t diff = uint32_time_diff(systick_ms, systick_ms_start);
if (diff >= ((uint32_t)us / 1000) + (us % 1000 ? 1 : 0))
break;
 Заголовок сообщения: Re: Останавливается SysTick
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 20:40
А так и надо, чтобы константу systick_ms_start объявить в функции, а потом она нигде в этой функции не использовать? Какой смысл?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 20:47
Может приоритет того прерывания выше чем у систика.
Кстати, что это?
us % 1000 ? 1 : 0
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 20:53
dcoder писал(а):
Кстати, что это?
us % 1000 ? 1 : 0
Если остаток от деления us на 1000 == 0, то возвращаем "1", иначе "0"
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 20:59
не, NVIC я настроил - проверил. Всех в группу 0, приоритет у exti 0xF, у систика 0....
а это:
us % 1000 ? 1 : 0
попробуй сразу догадайся называется.. код не мой, стырен с робокрафта)) функция называется delay_microseconds и параметр, судя по названию, принимает в микросекундах. Но тикалка запущена на миллисекунды, и тут к ним и приведено видимо... с поправкой на остаток. Но суть не в этом..
останавливается систик, хоть тресни. Как тока вызвана фунция - все, systick_ms_start = systick_ms всегда. Задержка на таймере работает, но таймер жалко тратить..
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 21:42
мм... она параметром передается в функцию uint32_time_diff(). Посмотрите внимательнее.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 21:46
повторюсь
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 23:16
[телепатия]
похоже смысл в том, что в systick_ms_start сохраняется значение таймера при входе в функцию, а в systick_ms оно будет менятся с приходом прерывания. но преравания нет и прога виснет.
[/телепатия]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 23:33
Телепатия верна... хотя все это видно из кода и описания)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 09:59
как оно будет сохраняться, если при выходе из процедуры значение стирается? яж потому и спросил, что область видимости переменных нито не отменял, и переменные, объявленные внутри функции не видны за ее пределами...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 12:14
А вне функции она нам и не нужна.... Я проверил, сделав переменную глобальной.... те же яйца - вид сбоку)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 00:42
systick_ms как описан?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 12:26
volatile uint32_t systick_ms = 0;
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 14:36
Хм...
Кстати, а эта функция работает если ее вызвать не из хендлера внешнего прерывания? Если да, то, наверное, все же еще раз проверять NVIC...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 15:23
//Mt писал(а):
Хм...
)) нет! Я это проверил уже... НЕ РАБОТАЕТ! Из main() вызываю и привет! Я что-то вообще ничего не понимаю.. эта функция используется в библиотеке для HD44780, для формирования задержек ногодрыга. И библиотека реально работает, на дисплей все выводит как надо. Стало быть и функция задержки работает?
В остальном коде, до того как я заюзал дисплей, у меня использовалась задержка на переферийном таймере. Ну я и подумал - фигле 2 функции то пользовать, оставлю одну - на систике.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 18:02
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000) где-то сделан?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 01:05
Да, конечно.... в мейне, сразу после инициализации RCC и SystemCoreClockUpdate(). В SysTick_Config() задается и приоритет систиковского прерывания - наименьший. Его я переопределяю в инициализации NVIC
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 02:42
Нездоровая фигня.. может у кого-нибудь еще будет здравая идея ...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 13:10
Может я не прав, но - не нравится мне данное определение :
имхо - компилятор его заменит на 0 при стадии компиляции, так как константа инициализируется величиной равной нулю.
не было бы более рассово правильным - такое определение:
uint32_t systick_ms_start = 0;
Иначе придется возится со ссылками, но они не дадут константу.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 15:01
да делал я так, выше писал... глобальную переменную. Виснет...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 18:36
Может стоить попробовать выводить debug output внутри цикла и внутри if (запустив функцию из main)?
Ну и посмотреть не испорчен ли SysTick->LOAD - но это уже бред какой-то...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 19:43
Я говорил не о глобальности переменной! а о том что вы обьявляете ее КОНСТАНТОЙ, причем приравниваете к величине на этапе компиляции : равной нулю!
Насколько я понимаю - она является просто хранилищем количества тиков на момент вызова процедуры поэтому и посоветовал на входе в процедуру поставить systick_ms_start = systick_ms; в виде отдельной строки ( отдельного оператора).
Можно кстати получить ваш скомпилированный файл (.out или .hex) для проверки кода который компилируется для этой функции ?
Потому как выкрутасы оптимизатора кода при компиляции - та еще песня( кстати какой ключ оптимизации используется?).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 19:46
Да я уже говорил об этом, только автору топика пофигу на это замечание...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 20:03
Ерунда. Модификатор const говорит лишь о том, что значение переменной не должно изменяться после инициализации. Но он не отменяет инициализацию, которая для локальной переменной будет выполняться каждый раз при ее создании.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 01:59
Инициализация переменных(констант) будет происходить при запуске скомпилированной программы, а не при каждом входе в процедуру(во всяком случае при определенных условиях - так точно). Так собственно устроены современные компиляторы , особенно если включена оптимизация и линкер видет что первоначальное значение - равно нулю. Он не может догадаться за человека что он подумал рисуя код. он следует строгим правилам.
Собственно о чем мы спорим - все сомнения развеет кусочек дизассемблера откомпилированного кода.
Порылся в гугле :
const int Constant1=96;
will create an integer constant, unimaginatively called ‘Constant1’, with the value 96.
Such constants are useful for parameters which are used in the program but are do not need to be changed after the program is compiled. It has an advantage for programmers over the C preprocessor ‘#define’ command in that it is understood & used by the compiler itself, not just substituted into the program text by the preprocessor before reaching the main compiler, so error messages are much more helpful.
Выделено мной. желающие могут сами перевести. А автор топика задумывал переменную как хранилище временной величины на начало работы подпрограммы. И то что он хочет нбольшая вероятность получить только используя ссылки и разименование но никак не присвоение константе.
Сейчас этот форум просматривают: Jorchick
