Текущее время: 29 окт 2020, 21:18
 Заголовок сообщения: "параллельная" работа SPI и USART
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 21:28
Доброе время суток !!!
в МК есть два массива.
В первый массив записываются данные из USART, в этоже время из второго массива данные пердаюся в SPI.
После передачи последнего элемента из второго массива (запись в первый уже закончилась, т.к. USART работает немного быстрее чем SPI от таймера), массивы меняю местами запись - второй, чтение - первый. И так по кругу
while (1)
      if ((WorkUART1==STOP)   & (WorkDAC==STOP))
         IndexDataTemp = 0;
         IndexDataIn    = 0;
         // индексы массивов
         NADD   = NADU;
         NADU   = !NADU;
         WorkUART1 = START;
         WorkDAC      = START;
         GPIO_HIGH(UART1_GPIO, UART1_RtsPin);
         USART_SendData(USART1, USB485_BYTE_CONTROL_WAIT_DATA);
         while (USART_GetFlagStatus(UART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
         GPIO_LOW(UART1_GPIO, UART1_RtsPin);
         LED_GPIO->ODR ^= LED_Pin;
Чтение в SPI происходит по событию таймера
void TIM2_IRQHandler(void)
   if (TIM2->SR & TIM_SR_UIF)
      TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;     //сбросить флаг
      if (WorkDAC==START)
         GPIO_LOW(SPId_GPIO, SPId_PIN_NSS);
      //while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPId, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
         SPI_I2S_SendData(SPId, 0x00);    //   PD1-PD0
         WordTemp2 = (DataIn_1P[NADD][IndexDataTemp])>>8;
         SPI_I2S_SendData(SPId, WordTemp2);    //   D15-D08
         WordTemp2 = (DataIn_1P[NADD][IndexDataTemp]) & 0xFF;
         SPI_I2S_SendData(SPId, WordTemp2);    //    D07-D00
         while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPId, SPI_I2S_FLAG_BSY) != RESET);
         GPIO_HIGH(SPId_GPIO, SPId_PIN_NSS);
         IndexDataTemp++;
         if (IndexDataTemp==DataSIZE_1P)
            WorkDAC = STOP;
если раскоментировать любую из
или добавить еще какую-нибудь операцию типа delay
то USART отваливается (помоему не успевает обрабатывать данные в прерывании USART1_IRQHandler)
void USART1_IRQHandler(void)
//uint16_t i;
   if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
      WordIn = USART_ReceiveData(USART1);
      if (WordIn & 0xC0)      //   11XX XXXX - Word Data
         // обрабока данных
                                    //   в основном сдвиг и суммирование
      else                           //   00XX XXXX - Word control
         switch (WordIn)
            куча всяких команд управления
            // байт окончания пакета
            case USB485_BYTE_CONTROL_GIVE_DATA_DAC:
               WorkUART1 = STOP;
            break;
            default:
               WordTemp = 0;
         break;
вопрос такой
а не слишком ли я много хочю от МК который работае на 48МГц,
и можно ли посчитать процессорное время для TIM2_IRQHandler ?
 Заголовок сообщения: Re: "параллельная" работа SPI и USART
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:40
Все зависит от пропускной способности самого USART и SPI, прежде всего. Точно высчитать по тактам не получится, т.к. в stm32 есть конвейер команд, который выполняет не по 1 команде за 1 такт. Возможно здесь какраз тот случай, когда надо использовать DMA?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 22:08
можете поподробне,
пробовал использовать SPI и USRT на разных шинах APB1 и APD2 результат такойже
на счет DMA, пока не понимаю как его можно прикрутить к таймеру и SPI, но мысь хорошая Правда рамер массива увеличится на треть, т.к. передаю по SPI в ЦАП 16 бит данных + 8бит "мусора"
, а так придется эти 8бит в массив для DMA пихать, или можно сделать кок-то иначи ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 23:34
С STM32 не работал лично.
Пропускная способность влияет на выполнение кода если для своевременной передачи необходимо использовать много ресурсов процессора, например: (цифры отбалды)
для передачи данных SPI с пропускной способностью(скоростью, как часто мы все пишем) 1Мбит/сек, необходима частота процессора, при работе на прерываниях 1 Мгц(помним, что числа отбалды), для корректной передачи при той-же пропускной способности USART, допустим, тоже отхавает 1МГц. Итого, если у нас частота процессора 2МГц, то, теоретически, у нас ТЗ получится, но никаких других действий процессор выполнять не сможет из-за отсутствия свободного процессорного времени.
А DMA используют, дабы передавать данные из одного смещения памяти в другое "паралельно" работе процессора.
Может смутно и непонятно, если что нужно подробнее - опишу в своем понимании, Вы ТЗ бОлее уточните.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 17:43
Я не понял, у тебя данные по UART и/или SPI синхронно льются или блоками?
Видимо UART блоками, а SPI синхронно или нет?
Вообще надо работать на DMA , там я насколько помню есть прерывание на половине буфера.
Т.е. в пока SPI читает первую половину буфера, UART во вторую через DMA записывает данные, далее когда SPI достиг половины буфера, по прерыванию DMA переставляем указатели для SPI и UART, тогда UART начинает записывать в первую половину, а SPI читает до конца, DMA по концу буфера генерит прерывание, переставляем указатели и заново. Естественно надо чтобы UART притормаживал источник если кончился буфер.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 20:19
почти так
UART принмает блок 8*1024 байт, со скоростью ~2МГц/10
из 3 байт МК собирает одно 16-разрядное солво и записывает его в масив для SPI, длинна этого массива 2730 слов, массива два
в это время из другого массива данные передаются по SPI
начало передачи в SPI из массива 2730 происходит по таймеру (48кГц)
в SPI данные передаются пачками по 3 байта, 16-разрядное солво разбивается на 2 байта + байт управления для ЦАПа.
После пого, как в SPI будут отправлены все 2730 слов, отправляется команда на передачу ПК нового блока 8*1024 байт, и указатели на массивы меняются местами
И вот как эту всю кашу пропустить через DMA, я не представляю
вообще для меня DMA пока темный лес :)
Сегодня переписал TIM2_IRQHandler(void), отказался от библиотечных функций сделал все через регистры.
      if (WorkDAC==START)
         while (!(SPId->SR & SPI_SR_TXE));
         SPId->DR = 0x00;                     //   Send Data in SPId PD1-PD0
         SPId->DR = WordTemp2;               //   Send Data in SPId D15-D08
         SPId->DR = WordTemp2;             //    Send Data in SPId D07-D00
         while ((SPId->SR & SPI_SR_BSY));
         IndexDataTemp++;
            WorkDAC = STOP;
В результате помимо правильной передачи 3 байт в SPI удалось завести еще один таймер (тоже 48 кГц), и подрыгать ногой МК :)
Прицепить к этоку таймеру прием данных от внутреннего АЦП уже не получилость (опять зависает USART).
Я вот думаю, что передача 3 подготовленных байт в SPI через DMA, решит много проблем, убрав кучу while, которые жрут процессорное время
буду копать в этом направлении
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 11:35
DMA очень простая вещь для автоматизации приема/передачи блоков данных.
Например SPI должен передать буфер данных наружу:
- стартуешь передачу
- SPI говорит DMA "дай байт"
- DMA читает байт, передает его в регистр DR SPI, и увеличивает указатель буфера на 1
- SPI передает байт наружу
- как только SPI закончил передачу байта, он снова говорит DMA "дай байт"
- т.д.
И всё автоматически, точно так же на приём.
Последний раз редактировалось hardegor 21 июл 2012, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 12:00
Я правильно понял что:
- скорость приема UART ~2МГц/10=200Кбит
- скорость передачи SPI 48кГц*3*8бит=1152Кбит
Т.е. прерывание таймера SPI вызывается так часто, что прерывание UART почти не исполняется, а постоянно ждет когда выполнится прерывание таймера SPI. Всяко надо переходить на DMA для SPI.
Еще я не понял зачем тебе шаманство c чтением 2-х байтных слов и сдвигами в прерывании таймера SPI , не проще ли читать буфер по-байтно?
Можешь прикинуть такты выполнения основных команд и прерываний, а поможет такая книжечка Hitex.The Insider's Guide to the STM32 ARM-based Microcontroller
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 13:41
здесь я некоректно расписал, скорость по каналу 2МГц, одни байт состоит толи из 10 или из 11 Бод (старт + 8 инфы + 1-2 стопа) точно не помню,
так что ~2МГц/10=200КБай
а в остальном вы абсолютно правы
можно это конечно перебросить в прерывание USATR, но кол-во операцый не поменяется:
- принял 3 байта (у меня в каждом байте признак (байт с командой или байт с кусоком данных))
- сделал из них 16 разрадное слово
- разбил на 2 байта
- добавил один байт управления для АЦП
- передал 3 байта в SPI
Я изначально расчитывал пихать 16-разрядное слово целиком, да с ЦАПом вышел прокол, пришлось городить вот это все
ЗЫ
сапсибо за книжку
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 21:18
Гм, с таким алгоритмом у тебя процессор работает на пределе. Вообще-то с этих расчетов и надо было начинать проектирование системы.
Смотри, процу надо принять фактически 2Мбит, и отправить 1,2Мбит, соответственно в режиме поллинга на обработку и пересылку одного байта этих данных процессор может выделить в пределе 48Мгц/2Мбит = 24 такта, если команда исполняется за 1 такт - это 24 команды на "всё про всё", т.е. прием, обработка, передача, плюс все переходы по прерываниям...
Но, если передачу/прием данных возложить на ДМА, передача и прием данных будет производится аппаратно, тогда процессору надо только обрабатывать прерывания в конце каждого блока данных.
Кстати, почитай application notes на сайте ST, сильно помогает, например вот для DMA c примерами
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 160362.pdf
http://www.st.com/internet/com/SOFTWARE ... an2548.zip
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 15:53
Такой вопрос: пишу четкое значение в регистр передачи по SPI1, а записывается в отладчике Keil вообще левое значение? ЧТо это может быть?
Смотрел все флаги - должно быть све четко, передатчик не занят..
Картина До и после загрузки занчения в регистр пошагово. В регистре DR не результат 0x0000 !
2.png [ 234.51 Кб | Просмотров: 6927 ]
3.png [ 233.25 Кб | Просмотров: 6927 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:22
При отладке SPI вроде бы как не останавливается на бряке, т.е. при остановке ядра периферия продолжает жить своей жизнью, пробуй записывать единожды лишь 1 байт и тогда проверяй.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:59
Тобишь периферия не дружит с отладкой в конкретный момент, получается((
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 17:01
В соседней теме обсуждали viewtopic.php?f=35&t=11145
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 21:15
hardegor спасибо за application notes
попробовал реализовать все через DMA,
мысль была такая :
- настраиваю DMA1_Channel3, тк на нем сидит SPI1_TX
- настраиваю SPI1
- настраиваю TIM3, TIM_Channel_1 и разрешаю TIM_DMACmd(TIM3, TIM_DMA_Update, ENABLE);,
пробовал через TIM_DMACmd(TIM3, TIM_DMA_CC4, ENABLE); на выхде полная тишина
- настраиваю прерывание TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC4, ENABLE);, хотел по нему дергать ногой NCC ЦАП
собственно код:
в результате получил нечто старнное
DMA по прерыванию от счетчика отпрабляет в SPI не пачку из 5 байт, а только 1 байт
После отправки всего массива (за 5 прерываний) DMA останавливается, TIM3 дальше работает
что сделал не так и почему не работает TIM_DMACmd(TIM3, TIM_DMA_CC4, ENABLE); не могу понять
Окончательно добило, что с SPI начинают сыпаться данные раньше чем начинает дерготься нога NCC ЦАП
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 22:10
Если ты хочешь чтобы по прерыванию от счетчика SPI передал с помощью DMA буфер из 5 байт, так и делай - в прерывании таймера стартуй SPI, а он уже после каждого TXE=1 будет дергать DMA который будет перекладывать данные из буфера в SPI->DR. Почитай в reference manual раздел "SPI communication using DMA (direct memory addressing)"
А причем здесь NSS ЦАП? его разве не SPI выставляет?
Я еще не до конца понимаю твою задачу, я понял так, что UART принимает байтики, а потом SPI эти байтики передает парами в DAC, добавляя к каждой паре еще байт команды для DAC, так? Т.е. какая-то специальная обработка данных между UART и SPI не нужна? А таймер задает задержку между пакетами из 3 байт для DAC, так?
Выглядит как воспроизведение цифрового звука :) Может быть тебе нужна функциональность I2S, которая как раз это всё умеет на уровне железа? Какой процессор используешь?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 23:44
я имел ввиду CS, аппаратного управления которым для SPI нет,
вот и приходится извращяться:
- по таймеру прграммно установить CS
- передать все данные
- сбросить CS по прерыванию SPI_I2S_IT_RXNE
нужна
- из UART приходят 3 байта
<11XX XXXX>_<10XX XXXX>_<01XX XXXX>
11XX XXXX = D15-D10
100X XXXX = D9-D5
010X XXXX = D4-D0
- собираю в одно слово <D15-D0>
- разбиваю на 3 байта
<0000 00XX>_<D15-D8>_<D7-D0>
- отправляю в SPI
ЦАП (DAC8551) поддерживает SPI™, QSPI™, Microwire™
STM32F103CB
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 00:35
почитал reference manual,
до этого и не знал о сущесвовании такой полезной книженции :)
и решил пока сделать все на прерваниях
      if (WorkDAC==START)
         NEAD = 0;
         WordSPId[0] = 0x00;
         WordSPId[1] = (DataIn_1P[NADD][IndexDataTemp])>>8;;
         WordSPId[2] = (DataIn_1P[NADD][IndexDataTemp]) & 0xFF;
         //while (!(SPId->SR & SPI_SR_TXE));
         SPId->DR = WordSPId[NEAD];                     //   Send Data in SPId PD1-PD0
         IndexDataTemp++;
            WorkDAC = STOP;
void SPI1_IRQHandler(void)
   if (SPI_I2S_GetITStatus(SPId, SPI_I2S_IT_RXNE))
    uint16_t tmp = SPI_I2S_ReceiveData(SPId); // сброс флага RXNE.
      if (NEAD == 2)
      else
         NEAD++;
(всеравно при использовании DMA надо или во while тупить пока BSY=0, или использовать теже прерывания по SPI_I2S_IT_RXNE, чтобы CS сбросить)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 03:05
Работа на прерываниях в данном случае - это очень правильно, проца хавает меньше.
Так что там, хеппи-енд ? все работает?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 10:49
В общем почитай по I2S(это не I2C!!!), он например есть в STM32F103RC http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 171190.pdf
I2S - это SPI, только заточен под аудио, там есть частота 48кГц, позволяет синхронно посылать блоки 16, 24 и 32 бит данных, соответственно и CS он опускает на весь блок.
По диаграммам видно что твой DAC его поддерживает. Но лучше уточнить. Тогда вообще не надо морочится с таймером, всё будет аппаратно происходить.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 00:04
да все работает
свем СПАСИБО за помощь
теперь займусь приемом сигнала :)
внутренний АЦП =>rs485=> ПК
ну тут все проще
hardegor, спасибо за наводку на I2S, но к сожалению у меня сейчас Medium-density devices, а там I2S нет, это уже вторая подстава на этом камне (первая была 20 KB RAM),
вообщем в следущем образце буду использовать High-density devices
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 15:18
Привет!
У кого завалялся кусок кода для передачи и соотв. приема данных нецелого типа float, double по USART?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 17:18
Koder писал(а):
Привет!
Заранее благодарен.
Вы наверное неверно представляете себе передачу, передаются всего лишь байтики а во флоате или целом вы уже сами додумываетесь, исходя из протокола выбранного вами для передачи данных.
