Текущее время: 29 окт 2020, 22:10
 Заголовок сообщения: Чтение неск.байт по I2C
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 23:04
Подскажите кодом, как правильно считать несколько байт по i2c. Как один прочитать я понял и сделал, а вот 2 и более не понятно. кусок кода:
/* Send RESTART condition */
I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);
/* Test on EV5 and clear it */
while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
/* Send TMP100 address for read */
I2C_Send7bitAddress(I2C2, 0x91, I2C_Direction_Receiver);
//while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
/* Test on EV6 and clear it */
while(!I2C_CheckEvent(I2C2,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
tmpH=I2C_ReceiveData(I2C2);
I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, DISABLE);
/* Send STOP Condition */
I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);
return tmpH;
 Заголовок сообщения: Re: Чтение неск.байт по I2C
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 06:49
Ну, судя по всему, читай в массив функцией I2C_ReceiveData(I2C2), и ставь акноледжи I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, ENABLE) после каждого байта, кроме последнего, там I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, DISABLE) и I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE).
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 10:49
ТАк попробовал, но странно всеравно, второй байт постоянно нулю равен, хотя там должно дыть значение дес сост температуры датчика.
   I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, ENABLE);
   tmpL=I2C_ReceiveData(I2C2);
    temp = (((uint16_t)(tmpH))<<8)|(((uint16_t)(tmpL))>>8);
    return temp;
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 00:40
Поправка: перед приемом первого байта необходимо выполнить I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, ENABLE) и перед приемом последнего I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, DISABLE)
см. RM0008 пункт 26.3.3 Figure 273. Method 2: transfer sequence diagram for master receiver when N>2
