Текущее время: 29 окт 2020, 20:57
 Заголовок сообщения: STM32L + сенсорная библиотека.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 20:08
Всем привет. ПОмогите разобраться. Не могу запустить сенсорные кнопки на дискавери борде. Когда ввожу функции, то при работе срабатывает прерывание HardFault_Handler.
Делал по примеру статьи http://we.easyelectronics.ru/STM32/ispolzuem-sensornuyu-klaviaturu-na-stm32l-discovery.html и по документации на библиотеку.
#include "stm32l1xx.h"
#include <stddef.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "discover_board.h"
#include "stm32_tsl_api.h"
#define SLIDER_DETECTED (sMCKeyInfo[0].Setting.b.DETECTED)
#define SLIDER_POSITION (sMCKeyInfo[0].UnScaledPosition)
void Delay_ms(__IO uint32_t nTime);
void TimingDelay_Decrement(void);
void USART2_Init(unsigned int baud);
void I2C2_Init(void);
void ReadTemp(void);
void ADC1_Init(void);
uint16_t ADC_GetValue(uint8_t channel);
void LEDS_Init(void);
static __IO uint32_t TimingDelay;
void print(const char* str);
void send(uint8_t data);
char read(void);
uint8_t tmpH, tmpL;
ADC_InitTypeDef         ADC_InitStructure;
USART_InitTypeDef       USART_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;
USART_ClockInitTypeDef  USART_ClockInitStruct;
RCC_ClocksTypeDef       RCC_Clocks;
EXTI_InitTypeDef        EXTI_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef        NVIC_InitStructure;
I2C_InitTypeDef         I2C_InitStructure;
void RCC_Init(void)
   /* Enable the GPIOs Clock */
   RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA | RCC_AHBPeriph_GPIOB | RCC_AHBPeriph_GPIOC| RCC_AHBPeriph_GPIOD| RCC_AHBPeriph_GPIOE| RCC_AHBPeriph_GPIOH, ENABLE);
   /* Enable the I2C2, USART2 Clock */
   RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_USART2 | RCC_APB1Periph_I2C2, ENABLE );
   /* Enable SYSCFG */
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
   /* Enable ADC1 clock */
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
   /*Запускаем тактирование АЦП*/
   RCC_HSICmd(ENABLE);// Enable The HSI (16Mhz)
   /* Check that HSI oscillator is ready */
   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
   /*Config SysTick for delay*/
   RCC_GetClocksFreq(&RCC_Clocks);
   SysTick_Config(RCC_Clocks.HCLK_Frequency / 1000);
int main(void)
    char temperature[16];
    char humidity[16];
    char RH[16];
    uint16_t Vlazhnost;
    //uint16_t temperature;
    RCC_Init();
    I2C2_Init();
    ADC1_Init();
    LEDS_Init();
   TSL_Init();
   sMCKeyInfo[0].Setting.b.IMPLEMENTED = 1;
   sMCKeyInfo[0].Setting.b.ENABLED = 1;
   sMCKeyInfo[0].DxSGroup = 0x00;
   USART2_Init(115200);
   Delay_ms(10);
   print("STM32L-Discovery example. ");
   print("I2C temperature sensor with 12bit precision. ");
   print("Humidity measurement with ADC1 12 bit resolution.\r\n");
   while (1)
      TSL_Action();
      if ((SLIDER_DETECTED)&&(TSLState == TSL_IDLE_STATE))
         if( SLIDER_POSITION <= 25 )
         GPIO_HIGH(LD_PORT, LD_GREEN);
      ReadTemp();
      Vlazhnost = ADC_GetValue(ADC_Channel_1);
      float Vout = ((float)Vlazhnost)*3/4096;
      float SensorRH = ((Vout/3)-0.16)/0.0062;
      sprintf(temperature, "%d.%dC\r\n", tmpH, tmpL);
      sprintf(RH, "%d\r\n", Vlazhnost);
      print(temperature);
      print(gcvtf(SensorRH, 3, humidity));
      Delay_ms(1000);
   return 0;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LD_GREEN;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_400KHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
   GPIO_Init(LD_PORT, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LD_BLUE;
   GPIO_HIGH(LD_PORT, LD_BLUE);
   Delay_ms(100);
   GPIO_LOW(LD_PORT, LD_GREEN);
   GPIO_LOW(LD_PORT, LD_BLUE);
   /* Configure USART Tx and Rx as alternate function push-pull */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;            // Rx Pin
   /* Connect PXx to USARTx_Tx */
   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource2,  GPIO_AF_USART2);
   /* Connect PXx to USARTx_Rx */
   GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3,  GPIO_AF_USART2);
   USART_ClockStructInit(&USART_ClockInitStruct);
   USART_ClockInit(USART2, &USART_ClockInitStruct);
   USART_InitStructure.USART_BaudRate = baud;
   USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
   USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
   USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
   USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
   USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
   USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
   USART_Cmd(USART2, ENABLE);
   /*I2C Init */
   I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
   I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
   I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x00;
   I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
   I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
   I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;
   I2C_Init(I2C2, &I2C_InitStructure);
   I2C_Cmd(I2C2, ENABLE);
   /* Connect PXx to I2C_SCL */
   GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource10, GPIO_AF_I2C2);
   /* Connect PXx to I2C_SDA */
   GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_I2C2);
   /*!< Configure I2C SCL pin */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
   GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   /*!< Configure I2C SDA pin */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
void ReadTemp(void)
   //uint16_t temp;
   /* While the bus is busy */
   while(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BUSY));
   /* Send START condition */
   I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);
   /* Test on EV5 and clear it */
   while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
   /* Send TMP100 address for write */
   I2C_Send7bitAddress(I2C2, 0x90, I2C_Direction_Transmitter);
   /* Test on EV6 and clear it */
   while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
   /*set TMP100 register*/
   I2C_SendData(I2C2, 0x01);
   /* Test on EV8 and clear it */
   while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
   /*set TMP100 register value*/
   I2C_SendData(I2C2, 0x60); //12 bit
   /* Send stop condition */
   I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);
   Delay_ms(320);
   I2C_SendData(I2C2, 0x00);
   /* Send RESTART condition */
   /* Send TMP100 address for read */
   I2C_Send7bitAddress(I2C2, 0x91, I2C_Direction_Receiver);
   while(!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
   //while(!I2C_CheckEvent(I2C2,I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
   I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, ENABLE);
   tmpH=I2C_ReceiveData(I2C2);
    I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, DISABLE);
    tmpL=I2C_ReceiveData(I2C2);
    /* Send STOP Condition */
    //temp = (((uint16_t)(tmpH))<<8)|((uint16_t)(tmpL));
    tmpL = tmpL/25.6;
    //return tmpH;
    //return tmpL;
   /* Configure PA.1 (ADC Channel1) in analog mode */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AN;
   ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
   ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
   ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
   ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
   ADC_Init(ADC1 , &ADC_InitStructure);
   /* Enable ADC1 */
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    /* Wait until the ADC1 is ready */
   while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADONS) == RESET){}
   uint16_t ADCdata;
   /* ADC1 regular channel_1 configuration on PA1 */
   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, channel, 1, ADC_SampleTime_4Cycles);
   /* Start ADC1 Software Conversion */
   ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
   while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET){}
   ADCdata = ADC_GetConversionValue(ADC1);
   return ADCdata;
    int i = 0;
    uint8_t CHAR_ID;
    while(str[i])
        USART_SendData(USART2, (uint8_t) str[i]);
        CHAR_ID = str[i];
        i++;
        while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET) {}
   USART_SendData(USART2, data);
   USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_TC);
char read(void)
   char data;
   if(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_RXNE) != RESET)
      data = USART_ReceiveData(USART1);
   return data;
   TimingDelay = nTime;
    while(TimingDelay != 0);
  if (TimingDelay != 0x00)
    TimingDelay--;
 Заголовок сообщения: Re: STM32L + сенсорная библиотека.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 01:30
Посмотри сначала, что тебя приводит в HardFault. В Keil смотри в меню Peripherals.
