Текущее время: 29 окт 2020, 20:59
 Заголовок сообщения: STM32F107. Проблемы с АЦП
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 17:35
Использую канал 10 АЦП1 (ножка PC0) как регулярный канал. PC0 настраиваю как AIN.
Собственно, после запуска преобразования АЦП, на ножке появляется 1.6 В. Запуск осуществляю с помощью библиотечной функции
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
Что я не учел?
 Заголовок сообщения: Re: STM32F107. Проблемы с АЦП
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 19:36
Вот мой код:
/* Enable ADC1 clock */
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
   /*Запускаем тактирование АЦП*/
   RCC_HSICmd(ENABLE);// Enable The HSI (16Mhz)
   /* Check that HSI oscillator is ready */
   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
void ADC1_Init(void)
   /* Configure PA.1 (ADC Channel1) in analog mode */
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AN;
   GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
   ADC_StructInit(&ADC_InitStructure);
   ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
   ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
   ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
   ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
   ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
   ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;
   ADC_Init(ADC1 , &ADC_InitStructure);
   /* Enable ADC1 */
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    /* Wait until the ADC1 is ready */
   while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_ADONS) == RESET){}
uint16_t ADC_GetValue(uint8_t channel)
   uint16_t ADCdata;
   /* ADC1 regular channel_1 configuration on PA1 */
   ADC_RegularChannelConfig(ADC1, channel, 1, ADC_SampleTime_4Cycles);
   /* Start ADC1 Software Conversion */
   ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
   while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET){}
   ADCdata = ADC_GetConversionValue(ADC1);
   return ADCdata;
потом уже в майне :
data = ADC_GetValue(ADC_Channel_1);
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 23:01
Подключено ли +Vref и -Vref?
При каких условиях появляется 1,6В - нога висит в воздухе или куда-то подключена?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012, 15:34
Опорное уже было подключенно, так как юзал дискавери борд, 3 вольта....Обычно если внутреннее опорное, то ставят конденсатор, ну или в воздухе оставь..тока это не есть гуд)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 11:16
Использую встраиваемый модуль TE-STM32F107 от терраэлектроники. Опорное напряжение заведено 3.3В.
Нога висит в воздухе - выходит на разъем. Проект взял из C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4\arm\examples\ST\STM32F10x\STM32F10xFWLib\FWLib\examples\ADC\ADC1_DMA\
В проекте заменил аналоговый вход с PC4 на PC0, т.к. PC4 выходит на ethernet. Пробовал перенастраивать на другие свободные порты, такой же косяк.
До начала измерения на ножке висит 0, только начинаю измерять - сразу 1.6 ... 1.65 В
Пользуюсь IAR 5.40
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 11:32
Amio писал(а):
Вот мой код:
Отличаются наши библиотеки. Да, в принципе, ничего сверхъестественного с АЦП и портами я не делаю.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 16:21
Есть три вопроса:
1. "Только начинаю измерять" - это ты пошагово в отладчике идешь или целиком программу запускаешь?
2. 1,6В откуда - такие данные выдает АЦП или тестером измеряешь?
3. может быть ноги неправильно отсчитал на разъеме?
И подключи к ножке PС0 общий или питание 3.3В - что покажет тестер и АЦП?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 16:29
hardegor писал(а):
Есть три вопроса:
Пошагово в отладчике с помощью тестера измерял.
И АЦП выдает и тестер выдает
тестер и показания АЦП подтверждают мою правильность
Подключил 3.3 - АЦП показывает 3.3 и тестер 3.3
Подключил GND - АЦП показывает 0 и тестер 0
Хмм... что-то странно :(
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 17:11
Нормально, видимо заряд натекает на входную емкость, а скорость преобразования какая?
попробуй поставить резистор на эдак на 100кОм между входом и общим. АЦП должен показывать 0 вольт.
Попробуй поставить переменный резистор на 100-300кОм между общим и +3.3В, регулятор на вход АЦП и покрутить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 17:20
Пробовал менять, результат одинаков.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012, 17:30
Вообщем, разобрался.
Причина крылась в том, что, если ничего ко входу АЦП не подключено, то на выводе будет 1.6В
Подключил источник питания и погонял от 0 до 3.3В. Все корректно работает.
Всем спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: ILYAUL
