Текущее время: 29 окт 2020, 22:40
 Заголовок сообщения: DMA для SPI в коротких сессиях
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 17:37
посматривая примеры (скажем для nRF24L01+) смотрю что мало кто пользуется DMA.
с другой стороны, там DMA само по себе эффективно только для приема посылки, а при настройке или скажем переключении приема/передачи или еще чего - там получается кидаешь по 1 байту по SPI и ждешь ответа, потом снова байт-два.
более того, каждая новая сессия должна начинаться с дрыганья ножкой nCS.
вопрос: как эффективно в таких ситуациях использовать DMA?
у меня ничего умнее, чем дернул ногой, настроил DMA на передачу скажем 2 байт и ждешь в цикле окончания, потом снова дернул и т.д. (даже если ответы не обрабатывать).
в идеале, было бы накидать пачку запросов, байт 10, но к DMA еще приделать сбоку "дергалку" ножкой nCS.
или так нереально сделать?
 Заголовок сообщения: Re: DMA для SPI в коротких сессиях
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 21:04
По моему можно сделать так:
Настроить один канал DMA чтоб запысывал "запросы" с кругового буффера в SPI
Настроить другой канал DMA kot. загонял данные с кругового буффера длиной 2 байта (содержаящего 0x00 и 0x01) в "bit band" регион GPIO nCS
Настроить два модуля захвата таимера: один в "Edge-aligned PWM mode" кот. запускает DMA "запросов" a второй модуль захвата в "PWM center-aligned mode" кот. запускат DMA "nCS" (два раза за одно переполнение таймера - по счету Up и Down)
Чтоб коерктно работало, надо чтоб сначало сработало DMA "nCS", потом DMA "запросов" и было достаточно времени чтоб сам SPI выстрелил биты наружу, потом уже сработал DMA "nCS" чтоб деактивировать "nCS".
После окончания передачи N запросов генерировать прерывание DMA "запросов", в кот. останавливать таймер.
Сам етого не делал, думаю должно получится.
У меня работает отправка буффер строки через DMA на медленное SPI LCD по запросу таймера (на каждые 30ms).Если надо, поделюсь кодом.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 23:43
да, в принципе так можно, но что-то шибко сложно получается...плюс там еще анализ внутри... я пробовал protothreads, чтобы высвободить процик для полезных дел, но что-то профита не много...
для примера - типовая функция передачи пакета:
void vNrfSend(uint8_t * addr, uint8_t *data, uint8_t len)
   uint8_t status;
   static uint8_t last_addr[NRF_ADR_LEN];
   while (g_uNrfTx)   // this should be never executed code!
      status = uNrfReadReg(STATUS); // читаем 2 байта через SPI
      if (status & ( (1 << TX_DS) | (1 << MAX_RT) ) )
         uNrfWriteReg(STATUS, (1 << TX_DS) | (1 << MAX_RT)); // пишем 2 байта по SPI
         g_uNrfTx=0;
         break;
   if (memcmp(last_addr, addr, 5)!=0)
      memcpy(last_addr, addr, 5);
      uNrfWriteBuf(TX_ADDR, addr, NRF_ADR_LEN); // пишем 1+5 байт
      uNrfWriteBuf(RX_ADDR_P0, addr, NRF_ADR_LEN); // пишем 1+5 байт
   CE_L();
   vNrfPowerUpTx();  // внутри дерганье ножкой + 3 посылки по 2 байта
   vNrfFlushTx(); // посылка 1 байт по SPI
   uNrfWriteBuf(W_TX_PAYLOAD, data, len); // до 32 байт посылка по SPI
   CE_H();
любое xNrfWriteXXX/xNrfReadXXX по сути или передача 2 байтов по SPI или большего количества (для адреса - 1+5, для буфера до 32).
в итоге профит видится только в посылке буфера, но опять же, я не могу сделать следующий шаг (PowerUpTx), до того, как закончится передача предыдущего... поэтому и пытаюсь придумать как сделать вариабельные посылки с одновременным дрыганьем ножкой, но что-то в голову идет только сложная схема с кучей interrupt-ов и сложной структурой. проще уж тогда просто последовательно передавать...
p.s. за пример и совет спасибо, логику понял, может на досуге займусь. примеров DMA у мя много, опять же спасибо. лучше всего DMA получается использовать для usart.
p.p.s. как вариант - *rtos, но что-то у меня с ними нелады - не, все работает нормально, но не нравится сама схема rtos + на переключение контекстов время уходит... проще уж protothreads...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 22:29
разбираюсь с таймерами в STM32, так вот, там есть режим burst DMA, теоретически(еще не пробовал) позволяющий заливать настройки таймера из памяти, т.е. подготовил несколько настроек таймеров в памяти, пнул - и DMA по сигналу от update таймера эти шаблоны последовательно заливает в таймер. Возможно можно так запрограммировать управление протоколом по SPI.
